MAX11205:低功耗16位单通道Delta - Sigma ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-01 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器ADC)的需求一直十分迫切。特别是在传感器测量、便携式仪器等对功耗和分辨率要求极高的应用场景中,一款性能出色的ADC能显著提升整个系统的性能。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX11205这款16位单通道超低功耗Delta - Sigma ADC。
文件下载:MAX11205.pdf
一、产品概述
MAX11205是一款超低功耗(最大工作电流小于300μA)、高分辨率的串行输出ADC。它在单位功耗下能提供业界最高的分辨率,非常适合那些需要高动态范围且低功耗的应用,比如4mA - 20mA工业控制回路上的传感器。该芯片采用了高精度的内部振荡器,无需外部组件,在指定数据速率下,内部数字滤波器对50Hz或60Hz的线噪声有超过80dB的抑制能力。它采用了节省空间的10引脚FMAX封装,并提供简单的2线串行接口,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
二、关键特性
2.1 高分辨率与低噪声
  • 16位满量程分辨率:能提供精确的测量结果,满足大多数高精度测量需求。
  • 低噪声性能:MAX11205B的噪声仅为720nVRMS,有效减少了测量误差。
  • 出色的线性度:积分非线性(INL)为3ppm,且无丢失码,保证了测量的准确性。
2.2 超低功耗
  • 工作模式电流:最大工作电流小于300μA,在睡眠模式下电流小于0.1μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
2.3 宽电压范围
  • 模拟电源电压:范围为2.7V至3.6V。
  • 数字和I/O电源电压:范围为1.7V至3.6V,能适应不同的电源环境。
2.4 其他特性
  • 全差分信号输入和参考输入:提高了抗干扰能力。
  • 内部系统时钟:MAX11205A为2.4576MHz,MAX11205B为2.2528MHz,也支持外部时钟输入。
  • 2线串行接口:方便与微控制器等设备进行通信
  • 按需偏移和增益自校准:确保测量的准确性。
  • ESD保护:±2kV的ESD保护,增强了芯片的可靠性。
  • 环保封装:采用无铅(Pb)且符合RoHS标准的µMAX封装。
三、电气特性
3.1 ADC性能
  • 无噪声分辨率:达到16位。
  • 热噪声:MAX11205A为2.1μVRMS,MAX11205B为0.72μVRMS。
  • 积分非线性:在 - 20ppmFSR至 + 20ppmFSR之间。
  • 零误差和满量程误差:经过校准后,零误差在 - 20ppmFSR至 + 20ppmFSR之间,满量程误差在 - 45ppmFSR至 + 45ppmFSR之间。
3.2 模拟输入和参考输入
  • 共模抑制比DC抑制比高达90 - 123dB,MAX11205B对50Hz/60Hz的抑制比分别为144dB和87dB。
  • 正常模式50Hz/60Hz抑制:MAX11205B对50Hz的抑制为65 - 80.5dB,对60Hz的抑制为73 - 87dB。
  • 共模电压范围:从GND到VAVDD。
3.3 逻辑输入和输出
  • 输入电流:输入泄漏电流为±1μA。
  • 输入电压:输入低电压VIL最大为0.3 x VDVDD,输入高电压VIH最小为0.7 x VDVDD。
  • 输出电压:输出低电平VOL最大为0.4V,输出高电平VOH最小为0.9 x VDVDD。
3.4 电源要求
  • 模拟电源电压:2.7V至3.6V。
  • 数字电源电压:1.7V至3.6V。
  • 总工作电流:最大为300μA。
3.5 2线串行接口时序特性
  • SCLK频率:最大为5MHz。
  • SCLK脉冲宽度:低脉冲宽度和高脉冲宽度在5MHz时钟下均为80ns。
四、工作原理与接口
4.1 上电复位(POR)
MAX11205在数字电源(DVDD)和模拟电源(AVDD)上都采用了上电复位(POR)电源监控电路。当数字POR触发时,芯片会在启动初始化序列中进行自校准操作。数字POR触发阈值约为1.2V,模拟POR触发阈值约为1.25V,且都有100mV的迟滞。为防止高频电源干扰触发POR,两个POR电路都有低通滤波器。同时,AVDD和DVDD引脚应使用0.1μF的电容尽可能靠近封装引脚进行旁路。
4.2 模拟输入
MAX11205接受两个模拟输入(AINP和AINN),调制器输入范围为双极性( - VREF到 + VREF)。
4.3 内部振荡器
芯片内置了高度稳定的内部振荡器,为系统提供时钟。系统时钟运行内部状态机,MAX11205A的时钟频率为2.4576MHz,MAX11205B为2.2528MHz。内部振荡器时钟会进行分频以运行数字和模拟时序。
4.4 参考
芯片通过REFP和REFN提供差分输入,用于连接外部参考电压。VREFP和VREFN的共模电压范围在0至VAVDD之间,REFP和REFN的差分电压范围为1V至VAVDD。
4.5 数字滤波器
MAX11205包含一个片上数字低通滤波器,采用SINC4(sinx/x)4响应处理来自调制器的1位数据流。在单周期转换模式下,转换周期结束时滤波器会复位;在连续转换潜伏模式下,滤波器不复位。SINC4滤波器的 - 3dB频率等于数据速率的24%。
4.6 串行数字接口
芯片通过2线串行接口进行通信,包括时钟输入和数据输出。输出速率根据封装选项预先确定,MAX11205A为120sps,MAX11205B为13.75sps。在2线接口模式下,所有控制通过SCLK的高低相位进行实现,数据通过RDY/DOUT输出进行读取。
五、操作模式
5.1 每次转换后读取数据
当转换数据可用时,RDY/DOUT输出变低。检测到RDY/DOUT为低后,通过SCLK时钟脉冲将数据读出,数据以二进制补码格式按MSB优先顺序输出。读取完16位数据后,需要一个第25个SCLK脉冲将RDY/DOUT输出拉回到空闲高状态。
5.2 读取数据后进行自校准
读取16位转换数据后,提供一个第26个SCLK脉冲可启动自校准程序。校准结束后,RDY/DOUT输出变低表示数据可用。
5.3 读取数据后进入睡眠模式
在RDY/DOUT输出变低后(即转换数据可用后),将SCLK保持高电平可使芯片进入睡眠模式,无需读取完所有16位数据。进入睡眠模式后,RDY/DOUT输出被拉高。将SCLK拉低可退出睡眠模式,芯片重新开始转换,RDY/DOUT变低表示下一次转换数据可用。
5.4 单转换模式
在单转换模式下,通过在转换之间激活和停用睡眠模式来降低功耗。
5.5 唤醒时自校准的单转换模式
从睡眠模式唤醒后,芯片可立即进入自校准模式。这有助于补偿长时间关机后温度或电源的变化。
六、应用示例
MAX11205适用于多种应用场景,如传感器测量(温度和压力)、便携式仪器、电池应用和秤重等。文档中给出了RTD温度测量电路和电阻桥测量电路的示例,为工程师在实际设计中提供了参考。
七、总结
MAX11205以其卓越的低功耗性能、高分辨率和丰富的功能特性,成为了电子工程师在设计高精度、低功耗系统时的理想选择。无论是在工业控制、传感器测量还是便携式设备等领域,它都能发挥出出色的性能。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理利用其各种操作模式和接口特性,实现高效、准确的测量和控制。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?或者对于这款芯片的应用还有什么其他的想法,欢迎在评论区交流分享。
  • 高分辨率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MX7705:16低功耗2通道Sigma - Delta ADC的全方位解析
    的头像 发表于 04-09 17:30 584次阅读
    MAX1415/MAX1416:16低功耗通道Sigma - Delta ADCs的深度解析
    MAX1415/MAX1416作为16低功耗通道Sig
    的头像 发表于 04-08 12:30 206次阅读
    MAX1415/MAX1416:16低功耗通道Sigma-Delta ADCs的技术剖析
    的头像 发表于 04-02 15:40 129次阅读
    MAX11216:高性能24Delta - Sigma ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:25 216次阅读
    MAX11214:24Delta - Sigma ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:20 176次阅读
    MAX11208:20单通道低功耗Delta - Sigma ADC的技术解析
    的头像 发表于 04-01 14:20 186次阅读
    探索MAX11212:18单通道低功耗Delta - Sigma ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-01 14:20 175次阅读
    探索MAX11202:超低功耗24Delta Sigma ADC卓越性能与应用
    Integrated推出的MAX11202,一款24单通道低功耗Delta Sigma
    的头像 发表于 04-01 14:05 164次阅读
    MAX11203/MAX11213:超低功耗16单通道ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:00 154次阅读
    MAX11206/MAX11207:超低功耗20单通道Δ-Σ ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:00 177次阅读
    AD7177 - 2:32 Sigma - Delta ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 11:20 155次阅读
    MAX11410:24通道低功耗Delta - Sigma ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 10:30 311次阅读
    AD4131-8:低功耗16Sigma-Delta ADC卓越
    的头像 发表于 03-25 11:25 178次阅读
    AD4131 - 4:超低功耗16Sigma - Delta ADC卓越
    的头像 发表于 03-25 11:25 175次阅读
    AD4129 - 8:超低功耗16Sigma - Delta ADC的技术解析与应用指南
    AD4129 - 8:超低功耗16Sigma - Delta ADC的技术解析与应用指南 在当
    的头像 发表于 03-25 11:25 240次阅读
