MAX1415/MAX1416:16位低功耗双通道Sigma - Delta ADCs的深度解析
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。MAX1415/MAX1416作为16位低功耗双通道Sigma - Delta ADC,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析MAX1415/MAX1416的各个方面,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:MAX1415.pdf
一、产品概述
MAX1415/MAX1416是低功耗、双通道、串行输出的ADC,采用Sigma - Delta调制器和数字滤波器,实现了无失码的16位分辨率。它们是MX7705/AD7705的引脚兼容升级版,具备内部振荡器(1MHz或2.4576MHz)、片上输入缓冲器和可编程增益放大器(PGA),并提供SPI - /QSPI™ - /MICROWIRE®兼容的串行接口。该产品有16引脚PDIP、SO和TSSOP封装可供选择。
1.1 应用领域广泛
MAX1415/MAX1416适用于多种应用场景,包括工业仪器、称重秤、应变计测量、环路供电系统、流量和气体仪表、医疗仪器、压力传感器、热电偶测量以及RTD测量等。
1.2 产品优势显著
- 测量质量高:具有两个全差分输入通道的16位Sigma - Delta ADC,最大积分非线性(INL)为0.0015%,且无失码,有效提升测量精度。
- 功耗低:3V供电时最大功耗仅1.2mW,典型掉电电流为2μA,有助于降低系统能耗。
- 集成度高:PGA增益可编程范围为1至128,可选输入缓冲器,50Hz/60Hz抑制比大于98dB,可降低系统成本。
- 校准功能强:具备按需偏移和增益自校准以及系统校准功能,用户可编程偏移和增益寄存器,提高系统准确性。
- 供电灵活:MAX1415的供电范围为2.7V至3.6V,MAX1416为4.75V至5.25V。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。MAX1415/MAX1416的绝对最大额定值包括电源电压、引脚电压、输入电流、功耗、工作温度范围、存储温度范围、结温以及焊接温度等参数。例如,所有引脚相对于地的电压范围为 - 0.3V至VDD + 0.3V,任何引脚的最大输入电流为50mA。
2.2 电气参数
- 直流精度:分辨率为16位,无失码。不同增益和模式下,积分非线性、偏移误差、增益误差等参数表现出色。例如,在增益为1的双极性模式下,无缓冲时INL最大为±0.0015%FSR。
- 模拟输入:支持单极性和双极性输入范围,输入电压范围受缓冲模式和增益影响。在无缓冲模式下,绝对模拟输入电压范围为(GND - 30mV)至(VDD + 30mV);缓冲模式下,范围缩小为(GND + 50mV)至(VDD - 1.5V)。
- 外部参考:提供差分输入REF + 和REF - ,用于连接外部参考电压。参考输入电压范围和输入电容等参数有明确规定。
- 数字输入输出:数字输入输出引脚的电压、电流和电容等参数符合特定标准,确保与外部电路的兼容性。
2.3 噪声和分辨率
通过表格展示了MAX1415和MAX1416在不同增益和输出数据速率下的输出RMS噪声和峰 - 峰分辨率。这些数据有助于工程师根据实际需求选择合适的增益和数据速率,以满足系统对噪声和分辨率的要求。
三、功能详解
3.1 模拟输入
MAX1415/MAX1416接受四个模拟输入(AIN1 + 、AIN1 - 、AIN2 + 和AIN2 - ),可工作在缓冲或无缓冲模式。输入缓冲器可隔离输入与PGA/调制器的电容负载,适用于高源阻抗模拟传感器。内部保护二极管允许输入电压在(GND - 0.3V)至(VDD + 0.3V)范围内摆动,若超过电源300mV,需限制输入电流至10mA。
3.2 输入缓冲器
在无缓冲模式下,模拟输入驱动一个典型的7pF电容(增益为1时),与跟踪和保持(T/H)开关的7kΩ典型导通电阻串联。为减少增益误差,应选择小于特定值的源阻抗。启用内部输入缓冲器可隔离输入与采样电容,降低采样相关的增益误差,但需将绝对输入电压范围限制在(VGND + 50mV)至(VDD - 1.5V)。
3.3 参考
MAX1415/MAX1416提供差分输入REF + 和REF - ,用于连接外部参考电压。参考电压的共模电压范围在GND和VDD之间,MAX1415的标称参考电压为1.225V,MAX1416为2.5V。
3.4 可编程增益放大器(PGA)
PGA提供1、2、4、8、16、32、64和128的可选增益级别。随着增益增加,输入采样电容CSAMP也会增大,同时无缓冲模式下模拟输入的动态负载会随时钟频率和增益增加。增加增益可提高ADC分辨率,但会减小差分输入电压范围。
3.5 单极性和双极性模式
通过设置设置寄存器中的B/U位,可将MAX1415/MAX1416配置为单极性或双极性传输函数。单极性模式下,数字输出代码为直二进制;双极性模式下,为偏移二进制。
3.6 调制器
采用单比特、二阶、开关电容Sigma - Delta调制器进行模数转换,将输入信号转换为数字脉冲序列,其平均占空比代表数字化信号信息。调制器对量化噪声进行二阶频率整形,提高信噪比和抗电源及共模噪声能力。
3.7 数字滤波
片上数字低通滤波器采用SINC3响应处理调制器的1位数据流。滤波器的 - 3dB截止频率为第一陷波频率的0.262倍,输出数据速率与滤波器第一陷波频率对应。对于输入的阶跃变化,需考虑滤波器的建立时间。
3.8 模拟滤波
数字滤波器在调制器采样频率的谐波附近无抑制能力,因此在MAX1415/MAX1416前端添加模拟滤波可消除数字滤波器无法抑制的不需要频率。在无缓冲模式下,需注意源阻抗对增益误差的影响。
3.9 内部振荡器模式
在内部振荡器模式下,通过设置时钟寄存器中的CLK位,可选择1MHz或2.4576MHz的时钟频率。内部时钟启动时间与频率有关,典型启动时间小于35μs。
3.10 外部振荡器
外部振荡器启动时需要时间稳定,启动时间受电源电压、温度、负载电容和中心频率影响。使用晶体或谐振器时,跨接1MΩ反馈电阻可减少启动时间。
3.11 串行数字接口
MAX1415/MAX1416的接口与SPI - 、QSPI - 和MICROWIRE标准串行接口完全兼容,通过四个数字控制线(SCLK、CS、DOUT和DIN)提供与微控制器的便捷接口。
3.12 片上寄存器
包含七个内部寄存器,通过串行接口访问。这些寄存器控制设备的各种功能,包括通信寄存器、设置寄存器、时钟寄存器、数据寄存器、偏移和增益寄存器以及测试寄存器。
四、操作与校准
4.1 上电复位
上电时,串行接口、逻辑、数字滤波器和调制器电路复位,寄存器设置为默认值。为确保测量准确,上电后需进行校准程序。
4.2 复位
将RESET引脚拉低可将MAX1415/MAX1416复位到上电复位状态。复位期间,DRDY引脚变高,所有通信被忽略。复位后需重新配置设备并进行校准。
4.3 选择自定义输出数据速率和第一陷波频率
外部时钟的推荐频率范围为400kHz至2.5MHz(CLKDIV = 0),输出数据速率和第一陷波频率取决于数字滤波器的抽取率。
4.4 执行转换
上电复位后,需先写入通信寄存器,选择采集通道、读写操作、电源模式和要访问的寄存器。配置时钟和设置寄存器后,可使用自校准或系统校准来最小化偏移和增益误差。通过FSYNC信号控制校准或转换的开始。
4.5 使用FSYNC
FSYNC = 1时,数字滤波器和模拟调制器处于复位状态,禁止正常操作。FSYNC = 0时,开始校准或转换。在正常操作模式下,FSYNC变低后,DRDY在3 x 1/输出数据速率后变低,表示新的转换结果准备好读取。
4.6 校准
为补偿温度变化或系统直流偏移引入的误差,可进行片上校准。MAX1415/MAX1416提供自校准和系统校准两种模式,校准系数存储在相应的偏移和增益寄存器中。
五、电源管理
MAX1415/MAX1416具有掉电模式,通过设置通信寄存器中的PD位选择。掉电模式下,设备保留所有寄存器内容,电流消耗降低。退出掉电模式后,设备开始新的转换,结果在3 x 1/输出数据速率 + tP后出现。
六、应用信息
6.1 应变计测量
将MAX1415/MAX1416的差分输入连接到应变计的桥接网络,采用比例配置,片上PGA可处理低至20mV到满量程的模拟输入电压范围。
6.2 光隔离
对于需要光隔离接口的应用,可使用6N136型光耦合器,但最大时钟速度受光耦合器匹配程度限制。
6.3 布局、接地和旁路
使用具有独立模拟和数字接地平面的PCB,将两个接地平面在MAX1415/MAX1416的GND处连接。隔离数字电源和模拟电源,确保数字返回电流不通过模拟接地。布局时,保持数字和模拟信号线分开,避免平行布线。对VDD、REF + 、REF - 和所有模拟输入进行旁路电容处理,以提高电源噪声抑制能力。
七、总结
MAX1415/MAX1416以其高性能、低功耗、灵活的配置和丰富的功能,为电子工程师在各种应用中提供了优秀的ADC解决方案。通过深入了解其电气特性、功能原理、操作方法和应用注意事项,工程师们能够更好地利用这两款ADC,设计出更加高效、可靠的电子系统。在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的参数设置和电路设计,以充分发挥MAX1415/MAX1416的优势。
低功耗
12文章
3980浏览量
106848
