SGM25666:高性能单通道负载开关解析
lhl545545 2026-03-25 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,负载开关是一种常见且关键的元件,它能有效控制电路中负载的通断。今天要和大家深入探讨的是圣邦微(SG Micro Corp)推出的SGM25666单通道负载开关,它具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:SGM25666.pdf
一、产品概述
SGM25666是一款集成N - MOSFET的5.5V单通道负载开关。它能支持最高10A的连续负载电流,导通电阻典型值仅为4mΩ。凭借其出色的性能和高度集成化的设计,使用该器件可大幅减少PCB面积和BOM成本。其工作输入电压范围宽广,从0.1V到5.5V,偏置电压范围为1.5V到5.5V。
二、主要特性
  1. 高负载能力:能够支持最大10A的连续负载电流,满足大多数高功率应用需求。
  2. 低导通电阻:典型导通电阻为4mΩ,可有效降低功耗,提高效率。
  3. 可配置功能
    • 编程输出上升时间:通过在SS引脚设置额外电容,可对输出上升时间进行编程,避免浪涌电流。公式 (t{R}=C{SS} times(0.8 × V{OUT}) / I{SS} / 3.4) 可以估算上升时间,但当 (C_{SS}) 低于330pF时,需参考特定表格。
    • 可编程快速输出放电(QOD):具备三种配置方式,可灵活控制输出端的放电过程。
    • 开漏电源良好(PG)信号:在软启动周期结束后,PG引脚置为高电平,方便系统监测开关状态。
  4. 低功耗:导通状态电流典型值为10μA,关断状态电流典型值仅0.1μA。
  5. 热关断保护:当结温超过+170℃时,内部N - MOSFET会通过热关断电路关闭,直至芯片温度降至+150℃以下才恢复工作。
三、引脚配置与功能
引脚名称 功能
VBIAS 内部电路的电源引脚,电压范围1.5V - 5.5V
VIN 开关输入引脚
PG 电源良好指示,开漏引脚
GND 接地引脚
QOD 快速输出放电引脚
VOUT 器件输出引脚
SS 软启动引脚,通过连接电容设置上升速率
ON 使能引脚,高电平导通,低电平关断
四、电气特性与开关特性
  1. 电气特性:不同偏置电压和输入电压下,各项参数如功耗、导通电阻、电源良好输出电压等都有详细指标。例如,在不同 (V{IN}) 和 (V{BIAS}) 条件下,导通电阻典型值为4mΩ,最大值为7mΩ。
  2. 开关特性:在不同输入电压和偏置电压下,开关的开启时间、上升时间、延迟时间、下降时间和关闭时间等参数各有不同。例如,当 (V{BIAS}=5V),(V{IN}=5V) 时,开启时间典型值为1275μs,上升时间典型值为810μs。这些特性对于设计人员评估开关在不同场景下的响应速度至关重要。
五、详细设计要点
  1. (V{IN}) 和 (V{BIAS}) 电压范围:当 (V{IN}{BIAS}) 时,器件能获得最佳导通电阻性能;若 (V{IN}>V{BIAS}),导通电阻会增大。因此,合理设置这两个电压值对保证器件性能至关重要。
  2. 控制引脚:ON引脚用于控制N - MOSFET的通断,其兼容标准GPIO逻辑电平阈值,方便与其他电路集成。
  3. 快速输出放电(QOD)
    • 内部电阻模式:将QOD直接短接到VOUT,利用内部下拉电阻放电。
    • 外部电阻模式:通过外部电阻连接QOD和VOUT,可微调放电速率,总放电电阻 (R{TOTAL}=R{QOD}+R_{EXT})。
    • 禁用QOD:让QOD引脚浮空,开关禁用时输出保持浮空。
  4. 可调节上升时间(SS):通过在SS和GND引脚之间连接电容来确定 (V{OUT}) 的上升速率。上升时间可根据公式计算,但要注意 (C{SS}) 低于330pF时的特殊情况。
六、应用信息
  1. 典型应用:以限制浪涌电流为例,通过合理选择 (C{SS}) 电容,可将浪涌电流控制在可接受范围内。根据设计要求,如 (V{BIAS}=5V),(V{IN}=5V),负载电容 (C{L}=220µF),最大允许浪涌电流 (I{INRUSH}=1.5A),可计算出合适的软启动时间和 (C{SS}) 电容值。
  2. 输入和输出电容
    • 输入电容((C_{IN})):为防止N - MOSFET开启时 (V_{IN}) 下降,需在VIN和GND引脚间放置电容,通常1μF即可,高电流应用中可使用更大电容。
    • 输出电容((C_{L})):在VOUT和GND引脚间放置10μF电容,可防止开关关闭时寄生电感使VOUT低于GND。
  3. 布局指南
    • 尽量缩短高电流走线(VIN和VOUT),优化寄生参数。
    • 输入和输出电容尽量靠近器件放置。
    • 选择较宽的VIN、VOUT和GND走线,建议使用接地铜箔,确保过孔尺寸和数量满足电流要求。
  4. 热考虑:根据环境温度和封装热阻,可通过公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta{JA}}) 计算最大允许功耗。
七、总结
SGM25666单通道负载开关凭借其出色的性能、丰富的可配置功能和良好的保护机制,在工业PC、固态硬盘、PC和笔记本电脑、光模块等众多领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需根据具体应用需求,合理设置各项参数,优化布局,以充分发挥该器件的优势。大家在实际应用中是否遇到过类似负载开关的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 负载开关
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM25062:6通道负载开关的详细解析与应用
    SGM25062:6通道负载开关的详细解析与应用 在电子设备设计中,负载
    的头像 发表于 03-24 11:35 289次阅读
    SGM2555单通道功率分配开关:特性与应用解析
    SGM2555单通道功率分配开关:特性与应用解析 在电子设备的电源管理领域,功率分配开关扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下SG
    的头像 发表于 03-24 13:55 250次阅读
    SGM2564A:高性能负载开关的设计与应用解析
    SGM2564A:高性能负载开关的设计与应用解析 在电子设备的设计中,负载
    的头像 发表于 03-24 14:05 254次阅读
    SGM2566C/SGM2566D:高性能单通道负载开关的深度解析
    的头像 发表于 03-24 14:05 273次阅读
    SGM2567:一款高性能负载开关的深度解析
    SGM2567:一款高性能负载开关的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,负载
    的头像 发表于 03-24 14:05 246次阅读
    SGM2574:高性能负载开关的详细解析
    SGM2574:高性能负载开关的详细解析 在电子设备的设计中,负载
    的头像 发表于 03-24 15:00 243次阅读
    深入解析SGM2576/SGM2576B单通道电源分配开关
    深入解析SGM2576/SGM2576B单通道电源分配开关 在电子设计领域,电源分配开关是不可或
    的头像 发表于 03-24 15:00 321次阅读
    SGM2590/SGM2590D 单通道电源分配开关:设计与应用解析
    SGM2590/SGM2590D 单通道电源分配开关:设计与应用解析 一、引言 在电子设备的电源管理中,电源分配
    的头像 发表于 03-24 15:25 299次阅读
    SGM2580 单通道功率分配开关:特性、应用及设计要点
    SGM2580 单通道功率分配开关:特性、应用及设计要点 在电子设备的电源管理领域,功率分配开关扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨一下 S
    的头像 发表于 03-24 15:25 253次阅读
    SGM2593/SGM2593D 单通道电源分配开关:设计与应用解析
    SGM2593/SGM2593D 单通道电源分配开关:设计与应用解析 在电源管理领域,电源分配开关
    的头像 发表于 03-24 15:40 239次阅读
    SGM2596/SGM2596D:高性能双路负载开关的详细解析
    SGM2596/SGM2596D:高性能双路负载开关的详细解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-24 15:45 268次阅读
    深入剖析SGM25662:高性能负载开关的卓越之选
    深入剖析SGM25662:高性能负载开关的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,负载开关的选择
    的头像 发表于 03-24 17:25 734次阅读
    SGM2592 单通道电源分配开关设计详解
    、应用以及设计要点。 文件下载: SGM2592.pdf 一、产品概述 SGM2592 是一款单通道电源分配开关,工作电压范围为 2.5V 至 6V,非常适合 USB 电源分配等应用场
    的头像 发表于 03-24 17:25 651次阅读
    SGM25641:高性能单通道负载开关的深度解析
    SGM25641:高性能单通道负载开关的深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-24 17:35 598次阅读
    SGM2562 5.5V, 2A, 53mΩ 负载开关:设计与应用解析
    2562.pdf 二、SGM2562 概述 2.1 基本特性 SGM2562 是一款单通道负载开关,工作输入电压范围宽,从 1.2V 到 5
    的头像 发表于 03-25 09:15 290次阅读
