SGM25062:6通道负载开关的详细解析与应用
在电子设备设计中,负载开关是一种关键的元件,它能够有效地管理电源分配和保护电路。SG Micro Corp推出的SGM25062 6通道负载开关,凭借其独特的特性和功能,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将对SGM25062进行全面的解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:SGM25062.pdf
一、产品概述
SGM25062是一款6通道低RON负载开关,支持高达2A的连续负载电流。它能够在1.2V至5.5V的宽输入电压范围内工作,并且可以通过I2C信号直接控制。通过I2C接口,用户可以设置寄存器来控制每个通道的开关、放电和上电顺序。该产品采用Green WLCSP - 1.55×1.55 - 16B - A封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
2.1 多通道集成
集成了6通道负载开关,能够满足多负载设备的需求,减少了外部元件的使用,节省了电路板空间。
2.2 宽电压范围
输入电压范围为1.2V至5.5V/通道,VSYS工作电压范围为1.5V至5.5V,适应不同的电源系统。
2.3 低导通电阻
在不同的VSYS电压下,具有较低的导通电阻,例如在VSYS = 5.5V时,RON1 = 55mΩ(典型值);在VSYS = 1.5V时,RON1 = 62mΩ(典型值),降低了功率损耗。
2.4 高负载电流能力
最大连续负载电流可达2A,能够为高功率负载提供稳定的电源。
2.5 I2C接口控制
通过I2C接口可以对每个通道的上电顺序进行编程,实现灵活的电源管理。
2.6 宽温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于各种恶劣的环境条件。
三、应用场景
SGM25062适用于多种电子设备,包括智能手机、平板电脑、电池供电设备、相机、DVR、摄像机和机顶盒等。在这些设备中,SGM25062可以有效地管理电源分配,提高设备的稳定性和可靠性。
四、引脚配置与描述
4.1 引脚配置
SGM25062采用WLCSP - 1.55×1.55 - 16B - A封装,其引脚配置包括输入电源引脚(IN1、IN2、IN34、IN56)、输出引脚(OUT1 - OUT6)、I2C接口引脚(SDA、SCL)、地址设置引脚(ADDR)、使能控制引脚(EN)和系统电源引脚(VSYS)等。
4.2 引脚功能
| PIN | NAME | FUNCTION |
| A1 | OUT1 | 设备的输出1 |
| A2 | OUT5 | 设备的输出5 |
| A3 | IN56 | 负载开关5和6的输入电源 |
| A4 | OUT6 | 设备的输出6 |
| B1 | IN1 | 负载开关1的输入电源 |
| B2 | SDA | I2C数据信号 |
| B3 | ADDR | I2C地址设置引脚 |
| B4 | GND | 接地 |
| C1 | IN2 | 负载开关2的输入电源 |
| C2 | SCL | I2C时钟信号 |
| C3 | EN | 使能控制引脚,高电平使能设备,低电平将所有寄存器复位为默认值 |
| C4 | VSYS | 系统电源 |
| D1 | OUT2 | 设备的输出2 |
| D2 | OUT3 | 设备的输出3 |
| D3 | IN34 | 负载开关3和4的输入电源 |
| D4 | OUT4 | 设备的输出4 |
五、电气特性
5.1 电源相关特性
- VSYS供电电压范围:1.5V至5.5V。
- VSYS静态电流:在不同的通道开启状态和电压条件下,静态电流有所不同。例如,一个通道开启,VINx = VSYS = 5.5V时,IQ_ON_VSYS为0.6 - 1μA;所有通道开启,VIN1 = VIN2 = VIN34 = VIN56 = VSYS = 5.5V时,IQ_ON_VSYS为1.2 - 2.5μA。
- VSYS关断电流:在不同的关断条件下,关断电流为0.1 - 0.5μA。
5.2 引脚特性
- EN引脚:下拉电阻为8 - 17MΩ,泄漏电流在VEN = 5V时为0.3 - 0.5μA,输入高电压为1.2V,输入低电压为0.4V。
- ADDR引脚:输入高电压为0.8 × VSYS,输入低电压为0.2 × VSYS。
- SCL/SDA引脚:输入高电压为1.2V,输入低电压为0.4V,输入电流在VEN = 0V,VSCL = VSDA = VSYS或VSCL = VSDA = 0V时为0.1μA,SCL引脚时钟频率为400kHz。
5.3 通道特性
- 输入电压:1.2V至5.5V。
- 通道关断电源电流:在VEN = 0V,VOUTx浮动,VINx = 5.5V时,IQ_OFF为0.1 - 0.5μA。
- 通道泄漏电流:在VEN = 0V,VOUTx = 0V,VINx = 5.5V时,ILEAKAGE_IN为0.1 - 0.6μA。
- 通道静态电流:在不同的输入电压和输出电流条件下,IQ有所不同。
- 导通电阻:在不同的输入电压、输出电流和VSYS电压下,导通电阻不同。例如,VIN1/2 = 3.3V,IOUT1/2 = 200mA,VSYS = 5.5V时,RON1/2为55 - 100mΩ。
- OUTx引脚放电电阻:在VSYS = 3.3V,VEN = 0V,ISINK_OUTx = 1mA时,RPD为44 - 80Ω。
- 真反向电流阻断:RCB保护触发点为70mV,释放触发点为90mV,迟滞为160mV。
5.4 动态特性
- 开启延迟:在不同的输入电压、负载电阻和电容条件下,开启延迟不同。例如,VINx = 3.3V,RLx = 150Ω,CLx = 0.1μF时,tDON为280 - 700μs。
- VOUTx上升时间:根据LDSW_TR0/1的不同设置,上升时间有所变化。
- 关断延迟:在不同的输入电压、负载电阻和电容条件下,关断延迟不同。
- VOUTx下降时间:在不同的输入电压、负载电阻和电容条件下,下降时间不同。
六、I2C模式时序
6.1 时序参数
- SCL时钟频率:400kHz。
- 总线空闲时间:tBUF为1.3μs。
- 重复起始条件保持时间:tHD_STA为0.6μs。
- SCL时钟低电平周期:tLOW为1.3μs。
- SCL时钟高电平周期:tHIGH为0.6μs。
- 重启条件建立时间:tSU_STA为0.6μs。
- 数据保持时间:tHD_DAT为1μs。
- 数据建立时间:tSU_DAT为100ns。
- 数据保持时间2:tHD_R和tHD_F为20 + 0.1Cb(Cb为总线总电容,单位pF),最大为500ns。
- 停止条件建立时间:tSU_STO为0.6μs。
6.2 时序图
I2C模式时序图展示了SCL和SDA信号的变化关系,帮助工程师理解I2C通信的过程。
七、典型性能特性
7.1 静态电流与温度关系
VSYS静态电流和单通道静态电流随温度的变化曲线,显示了在不同温度下的电流特性。
7.2 放电电阻与温度关系
OUTx引脚放电电阻随温度的变化曲线,为电路设计提供了参考。
7.3 上升时间与温度关系
上升时间随温度的变化曲线,反映了开关的动态性能。
7.4 导通电阻与温度和电压关系
导通电阻随温度和VSYS工作电压、输入电压的变化曲线,帮助工程师选择合适的工作条件。
7.5 开关响应特性
展示了LDSWx开启和关闭响应的波形图,包括不同设置下的响应情况,以及通道的上电和关断顺序响应。
八、功能详细描述
8.1 开关控制
每个通道的开启和关闭可以通过I2C寄存器控制。当EN控制引脚为高电平时,有两种方式设置和控制LDSWx:一种是在LDSW12_SEQ(0x05)、LDSW34_SEQ(0x06)或LDSW56_SEQ(0x07)中设置LDSWx_SEQ[2:0] = 0 0 0,然后在0x02寄存器中设置LDSWx_EN = 1来启用相应通道;另一种是在上述寄存器中设置LDSWx_SEQ[2:0] > 000,然后在SEQ_CTR寄存器中设置SEQ_CTRL[1:0] = 01来启用上电。
8.2 序列控制
通过寄存器LDSWx_SEQ可以实现自动上电/下电序列控制。SGM25062有7个插槽,每个通道可以分配到不同的插槽。通过设置SEQ_CTRL[1:0],可以控制通道按顺序上电或下电。当SEQ_CTRL[1:0] = 01时,通道按插槽编号从0到7顺序上电;当SEQ_CTRL[1:0] = 10时,通道按插槽编号从7到0顺序下电。
8.3 EN引脚
EN是设备使能控制引脚,高电平有效。默认通过约17MΩ的电阻下拉到GND。当EN为高电平时,设备启用,I2C有效;当EN为低电平时,设备禁用,电流消耗极低,所有寄存器复位为默认值,I2C无效。
8.4 ADDR引脚
ADDR是I2C地址设置引脚,可以连接到GND或VSYS。当ADDR连接到GND时,地址为0011000;当ADDR连接到VSYS时,地址为0011001。
8.5 输入和输出电容
- 输入电容:建议在INx和GND引脚之间放置1μF的陶瓷电容,以防止N - MOSFET开启时产生的浪涌电流导致VIN下降。在高电流应用中,更高的电容值可以进一步降低电压降。
- 输出电容:建议在OUTx和GND之间的输出电容(CLx)至少为0.1μF,电容应靠近设备引脚放置,以防止开关关闭时Voutx因板上寄生电感而低于GND。当设备开启时,由于CLx充电,VINx会下降,通常CINx应大于CLx以改善VINx的下降。
8.6 VSYS电源
VSYS是内部电路的电源,包括控制逻辑、I2C、快速输出放电和电荷泵。支持的电压范围为1.5V至5.5V,建议使用1μF或更大的陶瓷电容。
8.7 快速输出放电(QOD)
每个通道都具有QOD功能。默认情况下,QOD电路不激活放电。当输出关闭时,电阻会连接OUTx和GND引脚,快速放电输出电容,在短时间内降低输出引脚电压。通过设置0x03寄存器中的LDSW_DIS相关位,可以启用或禁用QOD功能,默认启用。QOD功能可以避免快速开关测试时的时序混乱。
8.8 反向电流阻断功能
SGM25062具有真反向电流阻断(RCB)功能,可以防止在开关开启和关闭状态下从OUTx到INx的不必要反向电流。RCB功能可以通过LDSWx_RCB寄存器控制。
8.9 I2C数据通信
- 总线接口:I2C总线是由SDA和SCL组成的2线串行通信接口。SDA是数据线,SCL是时钟线。SDA和SCL引脚都是开漏的,需要通过电阻上拉。微控制器或DSP通常作为主设备,SGM25062通常作为从设备。
- 起始和停止条件:起始条件是SCL为高电平时,SDA从高到低的转换;停止条件是SCL为高电平时,SDA从低到高的转换。起始和停止条件总是由主设备产生。
- 数据位传输和有效性:数据位在时钟高电平期间必须在SDA线上保持稳定,只有当时钟(SCL)为低电平时,SDA的状态才会改变。一个时钟脉冲传输一位数据。
- 字节格式:数据以8位包(每次一个字节)传输,事务中的字节数没有限制。每个数据包中的8位按顺序发送,最高有效位(MSB)优先。8位数据后必须跟随一个确认(或不确认)位。
- 确认(ACK)和不确认(NCK):每个字节后都会有确认。确认位允许接收者向发送者信号字节已成功接收,可以发送下一个字节。所有时钟脉冲,包括确认的第9个时钟脉冲,都由主设备产生。发送者在确认时钟脉冲期间释放SDA线,接收者可以将SDA线拉低并在该时钟脉冲的高电平期间保持稳定低电平。当SDA在第9个时钟脉冲期间保持高电平时,这是不确认信号,主设备可以产生停止条件终止传输或重复起始条件开始新的传输。
- 从设备地址和数据方向位:起始后发送从设备地址,地址为7位,后面跟着第8位作为数据方向位(R/W)。0表示传输(写),1表示数据请求(读)。
- 单读和单写:单写时,主设备可以直接写入第三个字节;单读时,主设备发送新的起始条件和设备地址(R/W位 = 1),接收ACK后读取SDA线内容,通过发送NCK或ACK来控制是否继续读取。
- 多写和多读:多写时,主设备先写入芯片地址和命令起始地址,然后逐字节发送寄存器数据,直到出现停止条件或重启;多读时,主设备先写入芯片地址和命令起始地址,然后读取芯片地址,逐字节读取寄存器数据,直到出现NCK和停止条件或重启。
九、寄存器映射
SGM25062的所有寄存器都是8位的,各个位从D[0](LSB)到D[7](MSB)命名。I2C 7位从设备地址根据ADDR引脚的连接不同而不同,连接到GND时为0011000,连接到VSYS时为0011001。主要寄存器包括CHIPID、VERID、LDSW_EN、LDSW_DIS、LDSW_TR0/1、LDSW12_SEQ、LDSW34_SEQ、LDSW56_SEQ、SEQ_CTR、LDSW_RCB、LDSW_STA和SOFTRST_CTR等,每个寄存器都有特定的功能和复位值。
十、总结
SGM25062作为一款6通道负载开关,具有多通道集成、宽电压范围、低导通电阻、高负载电流能力、I2C接口控制等优点,适用于多种电子设备。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理使用SGM25062的各项功能,实现高效、稳定的电源管理。同时,通过对其电气特性、I2C通信和寄存器映射的了解,可以更好地进行电路设计和调试。你在使用SGM25062的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
