SGM2567:一款高性能负载开关的深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,负载开关的选择至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下SGMICRO推出的SGM2567负载开关,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:SGM2567.pdf
一、产品概述
SGM2567是一款具备反向电流保护功能的单负载开关。它能够在1V至5.5V的单电源下稳定工作,并且拥有驱动高达4A连续电流的能力。该器件内部集成了一个15mΩ的低导通电阻N - MOSFET,由ON引脚控制。当首次开启电源时,会使用一个智能下拉电阻,使ON引脚处于浮空状态,直至系统稳定。一旦ON引脚达到高电压(>VIH),下拉电阻就会断开,此时待机电流极低,能够有效降低功耗。其小巧的封装和低导通电阻特性,使其非常适合应用于空间受限、电池供电的设备中。
二、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为1V至5.5V,这使得它能够适配多种不同的电压轨,在不同的电源环境下都能稳定工作。
2. 大电流驱动能力
最大连续电流可达4A,可以满足大多数负载的供电需求。
3. 低导通电阻
在VIN = 5V和VIN = 3.3V时,导通电阻RON均为15mΩ,低导通电阻意味着在开关导通时,电压降较小,能够减少功率损耗,提高电源效率。
4. 低关断电流
典型关断电流仅为170nA,在设备处于待机或不工作状态时,能够极大地降低功耗,延长电池续航时间。
5. 反向电流保护
当开关关断时,具备反向电流保护功能,可防止电流从输出端反向流向输入端,增强了电路的安全性和稳定性。
6. 低阈值GPIO控制输入
支持1.8V的低阈值GPIO控制输入,方便与各种低电压的控制电路进行接口。
7. 双向电源支持
可用于电源区域应用的双向电源,增加了其应用的灵活性。
8. 其他特性
还具备受控的压摆率以避免浪涌电流、过温保护、快速输出放电等功能,并且采用了绿色的WLCSP - 1.45×0.95 - 6B封装,符合环保要求。
三、应用领域广泛
SGM2567的出色性能使其在众多领域都有广泛的应用,包括但不限于智能手机、笔记本电脑和超极本、光模块、固态硬盘(SSD)、DTV/IP机顶盒、POS终端和媒体网关等。这些设备通常对电源管理有较高的要求,而SGM2567正好能够满足它们对高效、稳定电源开关的需求。
四、典型应用电路与设计要点
1. 典型应用电路
其典型应用电路较为简单,通过VIN输入电源,VOUT输出电源,ON引脚控制开关的开启和关闭,GND接地。在实际设计中,还需要合理配置输入电容和输出电容。
2. 输入电容
建议在VIN和GND之间靠近器件引脚处使用一个1μF的输入电容(CIN),它可以限制输入电源上的电压降。在高电流应用中,增大CIN的值可以进一步减少电压跌落。
3. 输出电容
在VOUT和GND之间靠近器件引脚处应放置一个0.1μF的输出电容(COUT)。这个电容可以防止在开关关闭时,寄生电路板电感将Vout拉至GND以下。为了改善设备开启时VIN的压降,建议CIN大于COUT,因为CIN会为COUT充电。
4. 浪涌电流计算与软启动时间
当开关开启时,VOUT从0V开始线性软启动。浪涌电流可以通过公式INRUSH = COUT × (dVOUT / dt)计算。同时,我们也可以根据该公式计算软启动时间dt = COUT × VOUT / INRUSH。例如,在输入电压为3.3V,负载电容COUT = 4.7μF,最大可接受浪涌电流为30mA的情况下,计算得出软启动时间不能小于517μs,而SGM2567在3.3V时典型上升时间为3600μs,能够满足设计要求。
五、其他重要特性与应用考虑
1. 快速输出放电
SGM2567具备快速输出放电(QOD)功能。当ON引脚被拉低时,在VOUT和GND引脚之间会连接一个典型值为280Ω的放电电阻,防止开关关断时输出端浮空。
2. 待机功耗降低
在电池供电设备中,不同工作模式下需要严格控制功耗。对于一些如LCD显示屏、Wi - Fi、功率放大器和GPS等模块,在待机或睡眠模式下的泄漏电流可能高达数mA甚至更多。在这些模块前使用SGM2567负载开关,可以将泄漏电流降低到μA/nA级别,大大节省待机功耗。
3. 反向电流保护
当ON引脚被拉低,且VIN > 1V或VOUT > 1V时,反向电流保护功能会被激活,防止电流从VOUT流向VIN。这在SGM2567关断且输出需要由另一个电压源驱动时非常有用。
4. 电源供电建议
SGM2567设计用于1V至5.5V的宽输入电压范围。建议在靠近器件端子处放置一个1μF的输入旁路电容。
5. 无GPIO输入的电源供电排序
在许多终端设备中,每个模块需要按照预定的方式上电。SGM2567可以通过tDELAY设置电源序列,无需额外的GPIO,还能减少浪涌电流。例如,将第一个负载开关的ON引脚连接到VIN,第二个负载开关的ON引脚连接到第一个负载开关的VOUT,当第一个负载开关开启时,第二个负载开关才会上电,实现固定的上电顺序。
六、总结
SGM2567作为一款高性能的负载开关,凭借其宽输入电压范围、大电流驱动能力、低导通电阻、反向电流保护等众多优点,在电子设备的电源管理中具有重要的应用价值。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择和使用SGM2567,以实现高效、稳定的电源开关控制。大家在实际应用中是否遇到过类似负载开关的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
负载开关
2文章
350浏览量
21284
