SGM2592 单通道电源分配开关设计详解
lhl545545 2026-03-24 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源分配开关是保障系统稳定供电的关键元素。今天我们就来深入剖析 SGMICRO 公司的 SGM2592 单通道电源分配开关,探究其特性、应用以及设计要点。
文件下载:SGM2592.pdf
一、产品概述
SGM2592 是一款单通道电源分配开关,工作电压范围为 2.5V 至 6V,非常适合 USB 电源分配等应用场景。它集成了电流限制和过温保护功能,能有效保护上游电源,还设计了软启动电路,可应对大容性负载接入时的浪涌电流。此外,当开关关闭时,它集成的 48Ω 下拉电阻能实现输出放电,进一步减小了整体解决方案的尺寸。该产品采用绿色 SOT - 23 - 5 封装。
二、关键特性
2.1 硬件特性
  • MOSFET 类型:采用高端 N - MOSFET,典型导通电阻为 65mΩ,能有效降低导通损耗。
  • 电流限制:SGM2592AD 电流限制为 1285mA(典型值),SGM2592BD 为 2370mA(典型值)。
  • 输入电压范围:支持 2.5V 至 6V 的宽输入电压范围,适应性强。
  • 低功耗:静态电流典型值为 27μA,关断电流典型值为 0.26μA,充分满足低功耗设计需求。
2.2 保护特性
  • 过温保护:热关断阈值为 156℃,滞后 30℃,可防止芯片因过热损坏。
  • 欠压锁定保护:当 VIN 引脚电压低于欠压锁定阈值时,器件将被禁用;电压恢复正常后,器件重新工作。
  • 反向电流保护:当输出电压超过输入电压 24mV(典型值)时,内部 N - MOSFET 关闭,防止反向电流,滞后电压为 15mV(典型值)。
2.3 其他特性
  • 软启动功能:能有效限制启动或热插拔时的浪涌电流,适应大容性负载。
  • 快速输出放电:EN 引脚拉低时,VOUT 与 GND 之间连接 48Ω 放电电阻,避免输出悬空。
三、典型应用
SGM2592 应用广泛,可用于通用电源开关、USB 总线/自供电集线器、USB 外设、ACPI 电源分配、智能手机、LCD TV 等。其典型应用电路如下:
3.1 典型应用电路
![典型应用电路](Typical Application Circuit.png) 在该电路中,VIN 接入电源,VOUT 连接负载,CIN 和 COUT 分别为 10μF 电容,起到滤波作用。EN 引脚用于控制开关的开启和关闭。
四、电气特性
4.1 电压与电流参数
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 VIN - 2.5 - 6 V
欠压锁定阈值 VUvLo VIN 上升 - 2.23 2.4 V
VIN 下降 - - 100 mV
静态电流 lo 开关导通,VOUT 开路 - 27 60 μA
关断电流 IsD 开关关闭,VOUT 开路 - 0.26 3 μA
输出泄漏电流 ILEAKAGE T = - 40°C 至 + 85°C,开关关闭,VOUT = 6V,VIN = 0V - 0.22 1.5 μA
T = - 40°C 至 + 125°C,开关关闭,VOUT = 6V,VIN = 0V - 0.22 6 μA
4.2 电阻与时间参数
EN 引脚下拉电阻 RPUL_DOWN - - 1.3 -
导通电阻 ROSON IOUT = 200mA,T = - 40°C 至 + 85°C - 65 98
T = - 40°C 至 + 125°C - 65 125
输出开启延迟时间 toN R = 100Ω,COUT = 0.1μF - 1.1 - ms
输出关闭延迟时间 toFF R = 100Ω,COUT = 0.1μF - 27 - μs
输出开启上升时间 tR RL = 100Ω,COUT = 0.1μF - 1.3 - ms
输出关闭下降时间 tF RL = 100Ω,COUT = 0.1μF - 13 - μs
4.3 电流限制与保护参数
电流限制阈值 IUM T = + 25°C,SGM2592AD 1120 1285 1475 mA
T = - 40°C 至 + 125°C,SGM2592AD 1110 1285 1480 mA
T = + 25°C,SGM2592BD 2125 2370 2605 mA
T = - 40°C 至 + 125°C,SGM2592BD 2050 2370 2630 mA
反向保护阈值 VREV VOUT 上升 5 24 42 mV
反向保护阈值滞后 VREV_HYS - - 15 - mV
VOUT 关断放电电阻 RDIs 开关关闭,向 OUT 灌入 2mA 电流 - 48 - Ω
热关断温度 TsD T 上升 - 156 - °C
热关断滞后 THYS - - 30 - °C
五、设计要点
5.1 电源功耗计算
假设给定环境温度和输出电流,最大允许功耗可通过以下公式计算: [P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta{JA}}] 其中,(P{D(MAX)}) 是最大功耗,(T{J(MAX)}) 是最大工作结温,(T{A}) 是工作环境温度,(theta{JA}) 是结到空气的热阻。
5.2 滤波电容选择
  • 输入滤波电容:建议在 VIN 和 GND 之间靠近器件引脚处使用 10μF 电容,可限制输入电源的电压降。在大电流应用中,增大 (C_{IN}) 可减少电压跌落。
  • 输出滤波电容:建议在 VOUT 和 GND 之间使用低 ESR 的 10μF 陶瓷电容,采用标准旁路方法,可降低 EMI、提高瞬态性能。若输出端口通过长电缆连接负载,建议并联一个反并联肖特基二极管,如 BAT54,以防止电缆寄生电感引起的电压振铃损坏芯片。
5.3 PCB 布局
合理的 PCB 布局对器件性能至关重要,应遵循以下原则:
  • 电源走线尽量短而宽,至少使用 2 盎司铜。
  • 在所有电路下方设置接地平面,降低电阻和电感,提高直流和瞬态性能。
  • 确保 VIN 上的输入去耦电容到 VIN 和 GND 的走线长度最短。
  • 输出电容尽量靠近器件,减小 PCB 寄生电感的影响。
六、总结
SGM2592 单通道电源分配开关凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在电源分配设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数,并注意 PCB 布局和电容选择等设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 SGM2592 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM25006:高精度可调电流限制的电源分配开关
    SGM25006:高精度可调电流限制的电源分配开关 在电子设备的电源管理中,电源
    的头像 发表于 03-24 11:05 223次阅读
    SGM2551A/C 精密可调限流电源分配开关:设计与应用全解析
    两款单通道电源分配开关,看看它们在设计和应用方面有哪些独特之处。 文件下载: SGM2551A_SGM2551C.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-24 11:40 314次阅读
    SGM2555单通道功率分配开关:特性与应用解析
    SGM2555单通道功率分配开关:特性与应用解析 在电子设备的电源管理领域,功率分配
    的头像 发表于 03-24 13:55 212次阅读
    SGM2554 单通道功率分配开关:特性、应用与设计要点
    SGM2554 单通道功率分配开关:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,功率分配
    的头像 发表于 03-24 13:55 257次阅读
    深入解析SGM2576/SGM2576B单通道电源分配开关
    深入解析SGM2576/SGM2576B单通道电源分配开关 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-24 15:00 301次阅读
    SGM2590/SGM2590D 单通道电源分配开关:设计与应用解析
    SGM2590/SGM2590D 单通道电源分配开关:设计与应用解析 一、引言 在电子设备的
    的头像 发表于 03-24 15:25 283次阅读
    SGM2588单通道电源分配开关:特性、应用与设计考量
    SGM2588单通道电源分配开关:特性、应用与设计考量 一、引言 在电子设备的电源管理中,
    的头像 发表于 03-24 15:25 241次阅读
    SGM2581 单通道电源分配开关:特性、应用与设计要点
    SGM2581 单通道电源分配开关:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-24 15:25 269次阅读
    SGM2580 单通道功率分配开关:特性、应用及设计要点
    SGM2580 单通道功率分配开关:特性、应用及设计要点 在电子设备的电源管理领域,功率分配
    的头像 发表于 03-24 15:25 236次阅读
    解读SGM2583单通道功率分配开关:特性、应用与设计要点
    解读SGM2583单通道功率分配开关:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,功率分配开关是实现
    的头像 发表于 03-24 15:25 233次阅读
    SGM2593/SGM2593D 单通道电源分配开关:设计与应用解析
    SGM2593/SGM2593D 单通道电源分配开关:设计与应用解析 在
    的头像 发表于 03-24 15:40 213次阅读
    SGM2594 单通道电源分配开关:特性与应用全解析
    SGM2594 单通道电源分配开关:特性与应用全解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-24 17:30 616次阅读
    SGM2591 单通道功率分配开关:设计与应用指南
    SGM2591 单通道功率分配开关:设计与应用指南 在电子设备的设计中,功率分配开关扮演着至关重
    的头像 发表于 03-24 17:30 647次阅读
    SGM2593A/SGM2593AD 单通道功率分配开关:功能特性与应用指南
    SGM2593A/SGM2593AD 单通道功率分配开关:功能特性与应用指南 在电子设备的电源
    的头像 发表于 03-24 17:30 619次阅读
    SGM2595D 单通道电源分配开关:特性、应用与设计要点
    SGM2595D 单通道电源分配开关:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-24 17:30 603次阅读
