SGM2555单通道功率分配开关:特性与应用解析
在电子设备的电源管理领域,功率分配开关扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM2555单通道功率分配开关,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:SGM2555.pdf
一、产品概述
SGM2555是一款单通道功率分配开关,其供电电压范围宽广,从2.2V到5.5V均可正常工作,并且通过EN引脚进行控制。这一特性使得它非常适用于USB功率分配等应用场景。该开关集成了一个导通电阻($R_{ON}$)仅为95mΩ的N - MOSFET,小尺寸和低静态电流的特点使其在空间有限、电池供电的应用中表现出色。同时,它还具备多种保护功能,如软启动、1.85A的电流限制和热关断等,内部的反向电压功能可以保护开关输入侧的设备。
二、产品特性
- 电压与电流参数
- 输入电压范围:2.2V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境。
- 导通电阻:典型值为95mΩ,低导通电阻可以有效降低功率损耗。
- 连续电流:可达1.1A,满足一般设备的功率需求。
- 电流限制:设置为1.85A,当电流超过该值时,开关会进行限流保护,防止设备损坏。
- 静态电流:仅为19μA,在待机状态下功耗极低。
- 关断电流:最大为1μA,进一步降低了功耗。
- 保护功能
- 软启动:避免了开机瞬间的电流冲击,保护了电路中的其他元件。
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于设定阈值时,开关会自动关闭,防止设备在低电压下工作不稳定。
- 无反向泄漏电流:确保了电源的稳定性和安全性。
- 热关断:当芯片温度过高时,自动关断开关,防止芯片因过热而损坏。
- 认证与封装
- 该产品经过了IEC 60950 - 1标准的评估,具有较高的安全性和可靠性。
- 采用绿色TDFN - 2×2 - 6L封装,尺寸小巧,适合高密度电路板的设计。工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能够适应较为恶劣的工作环境。
三、应用场景
SGM2555的应用范围十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 数字电视和机顶盒:在这些设备中,SGM2555可以用于USB功率分配,确保各个接口的稳定供电。
- 便携式医疗设备:由于其低功耗和小尺寸的特点,非常适合应用于对空间和功耗要求较高的便携式医疗设备中。
- 电池供电设备:如智能手机、平板电脑等,能够有效延长电池的续航时间。
- 热插拔电源:在需要频繁插拔电源的设备中,SGM2555的软启动和保护功能可以防止插拔过程中对设备造成损坏。
- 主板和USB设备电源开关:可以实现对主板和USB设备的电源控制,提高设备的可靠性和稳定性。
四、电气特性
| 在典型测试条件($T{A}= + 25^{circ}C$,$V{IN}=5V$,$C{IN}=C{OUT}=1μF$)下,SGM2555的电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | $V_{IN}$ | 2.2 | 5.5 | V | |||
| 静态电流 | $I_{Q}$ | $V{IN}=3V$,$V{EN}=3V$ | 18 | 27 | μA | ||
| $V{IN}=5V$,$V{EN}=5V$ | 19 | 30 | μA | ||||
| 关断电流 | $I_{SD}$ | $V_{EN}=0V$ | 0.1 | 1 | μA | ||
| 输出泄漏电流 | $I_{LEAKAGE}$ | $V{EN}=0V$,$V{OUT}=0V$ | 0.1 | 1 | μA | ||
| EN输入阈值 | $V_{IH}$ | 1.5 | V | ||||
| $V_{IL}$ | 0.4 | V | |||||
| 输出导通延迟时间 | $t_{ON}$ | $R{L}=30Ω$,$C{OUT}=1μF$ | 1.1 | ms | |||
| 开关电阻 | $R_{DS(ON)}$ | $I_{L}=1A$ | 95 | 160 | mΩ | ||
| 电流限制阈值 | $I_{LIM}$ | $R_{L}=2Ω$ | 1.85 | A | |||
| 短路输出电流 | $I_{SHORT}$ | $V{OUT}=0V$,$V{IN}=3V$ | 1.2 | A | |||
| 欠压锁定阈值 | $V_{UVLO}$ | $V_{IN}$ 上升 | 1.65 | V | |||
| 欠压锁定阈值迟滞 | 50 | mV | |||||
| 热关断阈值 | $T_{J}$ 增加 | 125 | $^{circ}C$ | ||||
| 热关断迟滞 | 20 | $^{circ}C$ |
五、典型性能特性
文档中给出了SGM2555在多种条件下的典型性能特性曲线,包括开关的导通和关断响应、欠压锁定、软启动短路响应、浪涌电流响应、电流限制响应等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解开关在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。例如,通过观察开关电阻与输入电压和温度的关系曲线,工程师可以在不同的工作环境下选择合适的输入电压,以确保开关电阻处于较低水平,降低功率损耗。
六、封装与订购信息
| SGM2555采用TDFN - 2×2 - 6L封装,其具体的封装尺寸和推荐焊盘尺寸在文档中有详细说明。订购信息如下: | 型号 | 封装描述 | 规定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM2555 | TDFN - 2×2 - 6L | - 40℃至 + 85℃ | SGM2555YTDI6G/TR | 2555 XXXX | 卷带包装,3000个/卷 |
其中,XXXX表示日期代码。
七、注意事项
- 过应力警告:超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。因此,在使用过程中应确保设备工作在推荐的工作条件范围内。
- ESD敏感性警告:该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,如果不采取适当的ESD保护措施,可能会导致设备损坏。因此,在处理和安装集成电路时,应采取适当的预防措施,如佩戴防静电手套、使用防静电工作台等。
综上所述,SGM2555单通道功率分配开关以其宽电压范围、低导通电阻、多种保护功能和小尺寸封装等优点,成为了电子设备电源管理的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该开关,以提高设备的性能和可靠性。大家在使用SGM2555的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417
