SGM2580 单通道功率分配开关:特性、应用及设计要点
在电子设备的电源管理领域,功率分配开关扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨一下 SGM2580 这款单通道功率分配开关,看看它有哪些独特的特性以及在实际应用中的表现。
文件下载:SGM2580.pdf
一、产品概述
SGM2580 是一款专为 USB 功率分配应用设计的单通道功率分配开关。它的工作电压范围为 2.5V 至 5.5V,通过 EN 引脚进行控制。这款开关集成了一个 100mΩ 的低导通电阻( (R_{ON}) )N - MOSFET,具有小尺寸和低静态电流的特点,非常适合空间有限、由电池供电的应用场景。
二、关键特性
1. 宽输入电压范围
SGM2580 的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2. 低导通电阻
集成的 100mΩ 低 (R_{ON}) N - MOSFET 可以有效降低功率损耗,提高电源效率,减少发热。
3. 多电流限制等级
提供三种不同的电流限制等级,以满足不同应用的需求:
- SGM2580A/B/G:1100 ± 110mA
- SGM2580C/D/I:2100 ± 220mA
- SGM2580E/F/K:2600 ± 310mA
4. 低静态电流
静态电流典型值为 23μA,关断电流典型值为 0.1μA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
5. 全面的保护功能
- 软启动:避免开机时的电流冲击,保护设备和负载。
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于设定阈值时,自动关断开关,防止设备在低电压下工作。
- 无反向泄漏电流:确保电流只能单向流动,提高系统的稳定性。
- 热关断:当芯片温度超过 +150℃ 时,关断输出 MOSFET,并通过 nFAULT 引脚发出故障信号,直到温度降至 +130℃ 才恢复工作。
- 故障指示:nFAULT 引脚在故障发生 13ms 后发出低电平信号,有效防止误报。
6. 快速输出放电
SGM2580A/B/C/D/E/F 的 EN 引脚集成了 500kΩ 的下拉电阻,可实现快速输出放电。
7. 环保封装
采用绿色 SOT - 23 - 5 封装,符合 RoHS 和无卤标准,且工作温度范围为 - 40℃ 至 +85℃,具有良好的环境适应性。
三、引脚配置与功能
| SGM2580 有两种不同的引脚配置,分别适用于高电平有效(SGM2580A/C/E/G/I/K)和低电平有效(SGM2580B/D/F)的控制方式。具体引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | VOUT | 开关输出引脚 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | VIN | 开关输入引脚 | |
| 4 | EN/nEN | 芯片使能引脚,高电平有效(SGM2580A/C/E/G/I/K)或低电平有效(SGM2580B/D/F),SGM2580G/I/K 的 EN 引脚集成了 500kΩ 下拉电阻 | |
| 5 | nFAULT | 故障标志引脚,低电平有效,开漏输出,用于指示过流或热关断情况 |
四、电气特性
在典型工作条件下( (T{A}= + 25^{circ}C) , (V{IN}=5V) ),SGM2580 的电气特性表现出色:
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 静态供电电流:典型值 23μA
- 关断供电电流:典型值 0.1μA
- 导通电阻:典型值 100mΩ
- 输出开启延迟时间:典型值 2.3ms
- 输出关断延迟时间:典型值 25μs
五、典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,展示了 SGM2580 在不同温度和输入电压下的性能表现,包括静态供电电流、关断供电电流、导通电阻、开启时间、欠压锁定阈值等参数的变化情况。这些曲线对于工程师在设计电路时评估开关的性能非常有帮助。
六、应用场景
SGM2580 适用于多种电子设备,如数字电视、机顶盒、主板 USB 电源开关和 USB 设备电源开关等。其全面的保护功能和低功耗特性,能够有效提高设备的可靠性和稳定性。
七、注意事项
1. 绝对最大额定值
使用时应避免超过绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。例如,所有引脚的最大电压为 6V,nFAULT 引脚的最大电流为 25mA 等。
2. ESD 保护
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装过程中需要采取适当的 ESD 保护措施。
3. 工作条件
虽然 SGM2580 具有一定的工作范围,但在超出推荐工作条件的情况下,其功能和性能可能无法得到保证。
八、总结
SGM2580 作为一款单通道功率分配开关,凭借其宽输入电压范围、低导通电阻、多电流限制等级和全面的保护功能,在 USB 功率分配应用中具有很大的优势。对于电子工程师来说,在设计电源管理电路时,SGM2580 是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的功率分配开关呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
USB应用
15浏览量
7073
