SGM2596/SGM2596D:高性能双路负载开关的详细解析
lhl545545 2026-03-24 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,负载开关是一个关键组件,它能有效控制电路的通断,优化电源管理。今天我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM2596和SGM2596D这两款双路负载开关。
文件下载:SGM2596_SGM2596D.pdf
一、产品概述
SGM2596和SGM2596D是集成了两个N - MOSFET的双路负载开关,其导通电阻典型值为16mΩ,可在0.6V至5.7V的宽输入电压范围内工作。每个通道能支持最大6A的连续负载电流,且通过ONx引脚(ON1或ON2)独立控制。此外,它们还具备热关断功能,SGM2596D还拥有快速输出放电功能。这两款产品采用绿色TDFN - 3×2 - 14AL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 105℃。
二、产品特性
1. 宽电压范围
输入电压范围为0.6V至VBIAS,VBIAS电压范围为2.5V至5.7V,能适应多种不同的电源环境。
2. 低导通电阻
每通道的导通电阻为16mΩ,可有效降低功耗,提高电源效率。
3. 大负载电流
每通道最大连续负载电流可达6A,能满足大多数设备的负载需求。
4. 低静态电流
静态电流典型值为22μA,有助于降低设备的整体功耗。
5. 多GPIO支持
支持1.2V、1.8V、2.5V和3.3V的GPIO,方便与各种控制器连接。
6. 可编程输出上升时间
通过在CTx引脚设置额外电容,可对OUTx的上升时间进行编程,有效控制浪涌电流。
7. 热关断保护
当结温超过 + 160℃时,内部N - MOSFET会通过热关断电路关闭,直至芯片温度降至 + 140℃以下才恢复工作。
8. 快速输出放电(仅SGM2596D)
当开关禁用时,能快速释放输出端的剩余电荷。
三、应用领域
SGM2596和SGM2596D适用于多种电子设备,如笔记本电脑、平板电脑、便携式和手持设备、机顶盒、住宅网关以及固态硬盘等。
四、电气特性
1. 电源和电流
在不同的工作条件下,VBIAS的静态电流、关断电流以及VIN的关断电流等参数都有详细的规定。例如,在VBIAS = 5V,TJ = + 25℃时,VBIAS的静态电流典型值为22μA。
2. 电阻特性
每通道的导通电阻在不同的输入电压和温度条件下有所变化。如在IOUTx = - 200mA,VINx = 5V,TJ = + 25℃时,导通电阻典型值为17mΩ。
3. 开关特性
包括开启时间、关闭时间、输出上升时间、输出下降时间和导通延迟时间等。例如,在VINx = VONx = VBIAS = 5V,RL = 10Ω,CL = 0.1μF,CT = 1000pF的条件下,开启时间典型值为1847μs。
五、设计要点
1. VBIAS电源
VBIAS为内部电路(包括控制逻辑、快速输出放电和电荷泵)供电,支持2.5V至5.7V的电压范围。建议使用0.1µF的X5R或X7R介质陶瓷电容进行去耦。
2. 输入电容
为防止开启N - MOSFET给负载电容充电时产生的浪涌电流导致VIN下降,需在VINx和GND引脚之间放置电容。通常,靠近引脚放置1μF的输入电容即可,在大电流应用中可使用更大电容以进一步降低电压降。
3. 输出电容
在VOUTx和GND引脚之间应放置0.1μF的输出电容,可防止开关开启时寄生板电感使Voutx低于GND。建议CIN大于COUT。
4. 控制引脚
每个通道都有独立的控制引脚ONx,高电平有效。ONx引脚不能浮空,必须根据需要连接到高电平或低电平。推荐的启动顺序是先给VBIAS上电,再给VINx上电,最后使能ONx;或者VINx和VBIAS同时上电,然后使能ONx。
5. 软启动控制
CTx和GND引脚之间的电容决定了每个通道Vout的上升速率,上升速率可通过公式SR = 0.55 × CT计算,软启动时间tss = SR × VOUT = 0.55 × CT × VOUT。当CT < 100pF时,该公式不适用,推荐CT值大于100pF。
六、应用案例
1. 电源排序
在一些包含处理器或子系统的系统中,需要遵循特定的电源顺序。SGM2596和SGM2596D可提供简单的解决方案,实现Vout2在Vout1之后上电。
2. 并联配置
将多个器件并联可降低导通电阻,提高最大连续负载电流。此时,CT1和CT2引脚应连接在一起,使用一个电容CT。
3. 反向电流保护
可将器件组合成具有反向电流阻断功能的单通道负载开关。当ON1和ON2为高电平时,内部N - MOSFET导通;当ON1和ON2为低电平时,内部N - MOSFET关闭,体二极管可阻断反向电流。
4. 节省待机功耗
在电池供电设备中,使用负载开关可将一些模块(如LCD显示屏、Wi - Fi、功率放大器和GPS)的泄漏电流降低到µA级别,大大节省待机功耗。
七、设计示例
以一个具体的设计为例,说明如何选择CT电容以将浪涌电流限制在要求范围内。假设输入电压VINx = 3.3V,偏置电压VBIAS = 5V,负载电容CL = 22µF,最大允许浪涌电流IINRUSH = 500mA。
1. 计算浪涌电流和软启动时间
根据公式IINRUSH = CL × dVOUT / dt和tss = CL × VOUT / IINRUSH,可计算出软启动时间tss ≈ 145.2μs。
2. 选择CT电容
根据公式tss = 0.55 × CT × VOUT,计算出CT ≈ 80pF。但由于CT < 100pF时公式不适用,所以选择更接近且通用的大于100pF的电容,最终选择CT = 220pF。
八、布局指南
为确保器件的最佳性能,布局时需遵循以下准则:
  1. 所有大电流走线(VINx和VOUTx)应尽可能短而宽,建议使用接地铜箔。同时,要确保过孔的尺寸和数量足够满足给定电流。
  2. 输入和输出电容应尽可能靠近器件放置。
  3. VBIAS的去耦电容应放置在VBIAS引脚旁边。
  4. CT电容应靠近CTx引脚放置。
  5. 使用足够的散热过孔将暴露的散热焊盘直接连接到IC底部的接地层,以提高散热性能。
九、热考虑
在给定环境温度和封装热阻的情况下,最大允许功耗可通过公式PD(MAX) = (TJ(MAX) - TA) / θJA计算。正常工作条件下,最大工作结温应限制在 + 125℃。同时,要注意在器件的暴露焊盘下方放置散热过孔,以实现散热。
SGM2596和SGM2596D这两款双路负载开关凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择参数和进行布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析SGM8770:高性能差分比较器的卓越之选
    深入解析SGM8770:高性能差分比较器的卓越之选 在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件,在电源系统监测、医疗设备、工业应用以及电
    的头像 发表于 03-11 09:15 517次阅读
    SGM3712:高性能SPDT模拟开关的深度解析
    SGM3712:高性能SPDT模拟开关的深度解析 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 03-17 10:40 320次阅读
    SGM3715:高性能SPDT模拟开关的技术解析
    SGM3715:高性能SPDT模拟开关的技术解析 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 03-17 10:40 280次阅读
    SGM3714:高性能SPST模拟开关的技术解析与应用探讨
    SGM3714:高性能SPST模拟开关的技术解析与应用探讨 一、引言 在电子设备的设计中,模
    的头像 发表于 03-17 12:10 339次阅读
    SGM44600:高性能DPDT模拟开关的卓越之选
    SGM44600:高性能DPDT模拟开关的卓越之选 在电子设计的领域中,模拟开关扮演着至关重
    的头像 发表于 03-17 14:15 318次阅读
    SGM44602:高性能DPDT模拟开关的应用与特性解析
    SGM44602:高性能DPDT模拟开关的应用与特性解析 在电子工程师的日常设计工作中,模拟
    的头像 发表于 03-17 14:15 215次阅读
    SGM25062:6通道负载开关详细解析与应用
    SGM25062:6通道负载开关详细解析与应用 在电子设备设计中,负载
    的头像 发表于 03-24 11:35 289次阅读
    SGM2564A:高性能负载开关的设计与应用解析
    SGM2564A:高性能负载开关的设计与应用解析 在电子设备的设计中,负载
    的头像 发表于 03-24 14:05 254次阅读
    SGM2566C/SGM2566D高性能单通道负载开关的深度解析
    SGM2566C/SGM2566D高性能单通道负载开关的深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-24 14:05 273次阅读
    SGM2571:高性能负载开关的卓越之选
    SGM2571:高性能负载开关的卓越之选 在电子设备的设计中,负载开关是一个关键的组件,它能够有
    的头像 发表于 03-24 14:40 261次阅读
    SGM2574:高性能负载开关详细解析
    SGM2574:高性能负载开关详细解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-24 15:00 243次阅读
    SGM2578S/SGM2578SD:高性能负载开关的卓越之选
    SGM2578S/SGM2578SD:高性能负载开关的卓越之选 在电子设备的设计中,负载
    的头像 发表于 03-24 17:50 1161次阅读
    SGM25666:高性能单通道负载开关解析
    SGM25666:高性能单通道负载开关解析 在电子设计领域,负载
    的头像 发表于 03-25 09:15 416次阅读
    SGM48524D高性能5A高速低侧栅极驱动器解析
    SGM48524D高性能5A高速低侧栅极驱动器解析 在电子设计领域,栅极驱动器对于功率开关
    的头像 发表于 03-26 09:20 473次阅读
    SGM48524Q:高性能5A高速低侧栅极驱动器解析
    SGM48524Q:高性能5A高速低侧栅极驱动器解析 在电子设计领域,栅极驱动器是驱动功率开关
    的头像 发表于 03-27 18:00 683次阅读
