SGM25641:高性能单通道负载开关的深度解析
在电子设备的设计中,负载开关是一个关键组件,它能够有效地控制电路的通断,提高系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp推出的SGM25641单通道负载开关,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:SGM25641.pdf
一、产品概述
SGM25641是一款超低导通电阻的集成N - MOSFET单通道负载开关。它的输入电压范围为0.6V至1V,通过ON引脚进行控制,该引脚可直接与低压控制信号接口。其典型的导通延迟时间和输出上升时间仅为28μs,小封装和超低功耗的特点使其非常适合空间受限的应用场景。它采用了Green UTDFN - 1.5×1.5 - 6BL封装。
二、产品特性
电气参数特性
- 输入与偏置电压范围:输入电压范围为0.6V至1V,偏置电压范围为2.3V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。
- 低导通电阻:典型导通电阻(R_{DSON})为25mΩ,这意味着在导通状态下,开关的功率损耗非常低,能够有效减少能量损失。
- 大输出电流:最大输出电流可达4A,能够满足大多数负载的需求。
- 低静态电流:(V_{BIAS})静态电流典型值为37μA,有助于降低系统的功耗。
- 自动放电电阻:具有77Ω的自动放电电阻,当开关关闭时,可以快速释放输出端的剩余电荷。
封装特性
采用Green UTDFN - 1.5×1.5 - 6BL封装,这种小尺寸封装不仅节省了PCB空间,还符合环保要求(RoHS兼容且无卤)。
三、应用领域
SGM25641的应用非常广泛,包括但不限于笔记本电脑、超极本、服务器、机顶盒、电子书、液晶电视以及各种便携式设备等。在这些设备中,SGM25641可以有效地控制负载的通断,提高系统的效率和稳定性。
四、引脚配置与功能
引脚配置
| SGM25641采用UTDFN - 1.5×1.5 - 6BL封装,其引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | NC | 无连接 | |
| 2 | VOUT | 开关输出引脚 | |
| 3 | VIN | 开关输入引脚 | |
| 4 | VBIAS | 内部电路的电源引脚,电压范围为2.3V至5.5V | |
| 5 | GND | 接地 | |
| 6 | ON | 开关使能输入引脚 |
引脚功能说明
- ON引脚:用于控制开关的导通和关闭。当ON引脚驱动为高电平时,开关导通;当ON引脚驱动为低电平时,开关关闭。该引脚兼容标准的GPIO逻辑电平阈值,如1.8V、2.5V或3.3V。
- VBIAS引脚:为内部电路(包括控制逻辑、快速输出放电和电荷泵)提供电源,建议使用0.1µF的X5R或X7R陶瓷电容进行旁路。
五、电气特性分析
输入与偏置电压
输入电压范围为0.6V至1V,偏置电压范围为2.3V至5.5V,这为设计提供了较大的灵活性。在不同的电压条件下,SGM25641都能稳定工作。
导通电阻
导通电阻(R_{DSON})在不同的温度和工作条件下有所变化。在(TJ = +25℃),(V{IN} = 0.7V)或0.8V,(V{BIAS} = 3.3V),(I{LOAD} = 1A)的条件下,典型值为25mΩ;在(T_J = -40℃)至 +125℃的温度范围内,最大值为45mΩ。
开关阈值
ON引脚的开启阈值(上升沿)在(T_J = +25℃)时为1.1V至1.25V,在(T_J = -40℃)至 +125℃的温度范围内为1.1V至1.4V;关闭阈值(下降沿)在(T_J = +25℃)时为1.1V至1.15V,在(T_J = -40℃)至 +125℃的温度范围内为1V至1.3V。
上升时间和延迟时间
在(V{IN} = 0.7V)或0.8V,(V{BIAS} = 3.3V)的条件下,典型上升时间(10%至90%)在(T_J = +25℃)时为10μs,在(T_J = -40℃)至 +125℃的温度范围内为20μs;典型延迟时间在(T_J = +25℃)时为18μs,在(T_J = -40℃)至 +125℃的温度范围内为30μs。
六、典型性能特性
开关响应特性
通过典型性能曲线可以看出,SGM25641在不同的输入电压和偏置电压条件下,都能快速响应开关信号,实现负载的快速导通和关闭。
温度特性
随着温度的变化,SGM25641的各项性能参数也会有所变化。例如,导通电阻、上升时间、延迟时间等都会随着温度的升高而增加,而(V_{BIAS})静态电流则会随着温度的升高而略有增加。
七、功能特性
快速输出放电(QOD)
当ON引脚拉低或出现过温情况时,内部的放电电阻会连接在VOUT和GND之间,快速释放输出端的剩余电荷,防止输出端浮空。
短路保护
当流经器件的电流超过内部阈值时,器件会自动关闭并保持锁定状态,直到ON引脚复位。
热关断
当芯片温度超过150℃(典型值)时,MOSFET会自动关闭,直到芯片温度下降到130℃(典型值)以下才会恢复工作,从而保护器件免受过热损坏。
八、应用设计要点
输入电容
为了防止在开关导通时产生的浪涌电流导致(V{IN})下降,需要在VIN和GND引脚之间放置一个电容。通常,一个靠近引脚的1μF输入电容(C{IN})就足够了,但在高电流应用中,可以使用更大的电容来进一步降低电压降。
输出电容
在VOUT和GND引脚之间应放置一个至少1μF的输出电容(C{OUT}),以防止开关导通时寄生板电感导致(V{OUT})低于GND。
偏置电容
在VBIAS引脚和GND之间应放置一个旁路电容,以抑制噪声。对于大多数应用,一个0.1µF的X5R或X7R陶瓷电容就足够了。
浪涌电流管理
当开关导通时,输出电容需要从0V充电到设定值,这会产生浪涌电流。浪涌电流可以通过公式(INRUSH = C{OUT} × frac{dV{ou}}{dt})计算。对于SGM25641,在0.8V时的典型上升时间(10%至90%)为10μs,根据公式计算可得浪涌电流为640mA,小于设计要求的800mA。如果系统需要更低的浪涌电流,可以减小输出电容的值。
输入到输出的电压降
输入到输出的电压降由器件的导通电阻和负载电流决定,可以通过公式(Delta V = I{LOAD} × R{DSON})计算。在(V{IN} = 0.8V),(V{BIAS} = 3.3V),(R_{DSON})为25mΩ,负载电流为4A的情况下,电压降为100mV。
九、总结
SGM25641作为一款高性能的单通道负载开关,具有超低导通电阻、大输出电流、低静态电流等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求合理选择输入电容、输出电容和偏置电容,同时注意浪涌电流和电压降的管理。通过对SGM25641的深入了解和合理应用,我们可以提高电子系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似负载开关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3266浏览量
56233 -
负载开关
2文章
350浏览量
21284
