SGM2562 5.5V, 2A, 53mΩ 负载开关:设计与应用解析
lhl545545 2026-03-25 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备的电源管理中,负载开关起着至关重要的作用。SG Micro Corp 推出的 SGM2562 负载开关,以其高性能和灵活的特性,为众多应用场景提供了可靠的电源控制解决方案。本文将深入剖析 SGM2562 的特性、参数、应用设计等方面,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:SGM2562.pdf
二、SGM2562 概述
2.1 基本特性
SGM2562 是一款单通道负载开关,工作输入电压范围宽,从 1.2V 到 5.5V,能够提供最大 2A 的连续开关电流。其导通电阻典型值在 (V{IN}=3.3V) 时为 53mΩ,静态电流低至 3μA(典型值,(V{IN}=3.3V))。此外,它还具备可调节的快速输出放电(QOD)功能和可调节的上升时间功能,采用绿色 SOT - 23 - 6 封装。
2.2 应用领域
SGM2562 适用于多种领域,如工业系统、机顶盒、血糖仪、电子销售点等。这些应用场景对电源的稳定性和可靠性要求较高,SGM2562 的特性正好满足了这些需求。
三、关键参数与性能
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。SGM2562 的输入电压范围为 - 0.3V 到 6V,最大连续开关电流在 (T_{J}= + 47^{circ}C) 时为 2A,结温最高可达 + 150℃,存储温度范围为 - 65℃ 到 + 150℃。这些参数为工程师在设计时提供了安全边界。
3.2 推荐工作条件
推荐工作条件规定了器件正常工作的范围。输入电压为 1.2V 到 5.5V,ON 引脚电压为 0V 到 5.5V 等。在设计电路时,必须确保器件在这些条件下工作,以保证其性能和可靠性。
3.3 电气特性
电气特性是评估器件性能的关键指标。例如,静态电流在不同输入电压下有不同的值,在 (V_{IN}=5.5V) 时,典型值为 4.2μA;导通电阻也会随着输入电压和输出电流的变化而变化。这些特性数据为电路设计中的功耗计算和性能优化提供了依据。
3.4 开关特性
开关特性包括开启时间、关闭时间、输出上升时间和下降时间等。不同输入电压下,这些时间参数会有所不同。例如,在 (V_{IN}=5V) 时,开启时间为 2185μs,关闭时间为 2.1μs。了解这些特性有助于工程师合理设计电路的时序和响应速度。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
SGM2562 采用 SOT - 23 - 6 封装,其引脚包括 IN(开关输入引脚)、GND(接地引脚)、ON(开关使能输入引脚)、SS(压摆率控制引脚)、QOD(快速输出放电引脚)和 OUT(开关输出引脚)。
4.2 引脚功能
  • IN 引脚:需要在 IN 和 GND 引脚之间尽可能靠近地使用旁路电容 (C_{IN}),以减少电源噪声。
  • ON 引脚:逻辑高电平使器件激活,逻辑低电平使其进入关闭模式。该引脚不能浮空,必须根据需要连接到高或低电平。
  • SS 引脚:通过连接不同的电容,可以配置不同的启动速度,从而控制输出电压的上升时间。
  • QOD 引脚:有三种配置方式,分别是外部电阻模式、内部电阻模式和禁用 QOD 模式。不同的配置方式可以实现不同的输出放电速率。
五、详细设计与应用
5.1 快速输出放电(QOD)配置
QOD 功能可以在开关关闭时去除输出端的剩余能量。在内部电阻模式下,直接将 QOD 连接到 OUT,利用内部下拉电阻 (R{PD}) 进行放电;外部电阻模式下,通过连接外部电阻 (R{EXT}) 到 OUT 来微调放电速率;禁用 QOD 模式则让 QOD 引脚浮空。在配置 QOD 引脚时,需要注意防止 (R_{PD}) 上的电流过大,避免超过最大结温。
5.2 可调节上升时间(SS)
通过在 SS 和 GND 引脚之间连接电容 (C{SS}),可以控制 (V{OUT}) 的压摆率。压摆率可以通过公式 (SR = 0.68 × C{SS}) 计算(单位为 μs/V)。不同的 (C{SS}) 值会产生不同的上升时间,具体数值可以参考相关表格。
5.3 典型应用设计
在典型应用中,SGM2562 用于为下游模块供电。设计时需要考虑输入电容 (C{IN})、输出电容 (C{L})、(V{IN}) 到 (V{OUT}) 的电压降、浪涌电流等因素。
  • 输入电容 (C_{IN}):为了防止 N - MOSFET 开启时产生的浪涌电流导致 (V_{IN}) 下降,通常在 IN 和 GND 引脚之间放置 1μF 的电容,在高电流应用中可以使用更大的电容。
  • 输出电容 (C_{L}):建议在 OUT 和 GND 之间靠近器件引脚处放置 0.1μF 的电容,以防止开关关闭时寄生板电感使 OUT 低于 GND。
  • 电压降计算:(V{IN}) 到 (V{OUT}) 的电压降可以通过公式 (Delta V = I{LOAD} × R{DSON}) 计算,其中 (R_{DSON}) 可以从电气规格中查找。
  • 浪涌电流计算:浪涌电流可以通过公式 (INRUSH = C{L} × dV / dt) 计算。为了控制浪涌电流,需要选择合适的 (C{SS}) 电容来产生合适的上升时间。
5.4 布局指南
PCB 布局时,应确保所有走线尽可能短,输入和输出电容尽可能靠近器件,选择较宽的 IN、OUT 和 GND 走线,以保证良好的性能和稳定的运行。
5.5 热考虑
根据给定的环境温度和封装热阻,可以通过公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta{JA}}) 计算最大允许功耗,其中 (P{D(MAX)}) 是最大功耗,(T{J(MAX)}) 是最大工作结温,(T{A}) 是工作环境温度,(theta{JA}) 是封装热阻。
六、总结
SGM2562 负载开关以其宽输入电压范围、低导通电阻、低静态电流、可调节的 QOD 和上升时间等特性,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大而灵活的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件的参数和配置,同时注意 PCB 布局和热管理等方面的问题,以确保电路的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用 SGM2562 进行设计时提供有价值的参考。你在实际设计中是否遇到过类似负载开关的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 负载开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于0V5.5V的VIN工作的高端负载开关
    ADP1196的典型应用是高端负载开关,设计用于0V5.5V的VIN工作,VB_EN电源为1.83V
    发表于 04-21 10:02
    用于1.7V5.5V输入电压的高端负载开关
    MIC94161的典型应用是一系列高端负载开关,设计用于1.7V5.5V输入电压。负载开关传输
    发表于 06-04 06:57
    2.5V5.5V2A 持续电流限制开关TPS25221数据表
    电子发烧友网站提供《2.5V5.5V2A 持续电流限制开关TPS25221数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 09:18 1次下载
    2.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> 持续电流限制<b class='flag-5'>开关</b>TPS25221数据表
    1V5.5V2A 60mΩ 超低泄漏负载开关TPS22916xx数据表
    电子发烧友网站提供《1V5.5V2A 60mΩ 超低泄漏负载开关TPS22916xx数据
    发表于 03-15 11:19 0次下载
    1<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> 60<b class='flag-5'>m</b>Ω 超低泄漏<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS22916xx数据表
    5.5V2A、37mΩ 导通电阻负载开关TPS2291xx数据表
    电子发烧友网站提供《5.5V2A、37mΩ 导通电阻负载开关TPS2291xx数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 13:50 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、37<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS2291xx数据表
    5.5V2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918数据表
    电子发烧友网站提供《5.5V2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 13:47 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、导通电阻为 52<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS22918数据表
    5.5V2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《5.5V2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 13:42 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、导通电阻为 52<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS22918-Q1数据表
    5.5V,6A,4.4mΩ 导通电阻负载开关TPS22969数据表
    电子发烧友网站提供《5.5V,6A,4.4mΩ 导通电阻负载开关TPS22969数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>,6<b class='flag-5'>A</b>,4.4<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS22969数据表
    5.5V,10A,4.4mΩ 导通电阻负载开关TPS22962数据表
    电子发烧友网站提供《5.5V,10A,4.4mΩ 导通电阻负载开关TPS22962数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 14:14 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>,10<b class='flag-5'>A</b>,4.4<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS22962数据表
    5.5V,15A,4.4mΩ 导通电阻负载开关TPS22959数据表
    电子发烧友网站提供《5.5V,15A,4.4mΩ 导通电阻负载开关TPS22959数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 14:10 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>,15<b class='flag-5'>A</b>,4.4<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS22959数据表
    TPS22914 5.5V2A、37mΩ 负载开关数据手册
    TPS22914/15 是一个小而低的 R ~上~ ,具有受控转换速率的单通道负载开关。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1.05 V5.5
    的头像 发表于 05-12 10:33 1261次阅读
    TPS22914 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、37<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>数据手册
    SGM61034:2.4V - 5.5V、3A同步降压转换器的全面解析
    SGM61034:2.4V - 5.5V、3A同步降压转换器的全面解析 在电子设计领域,电源管理芯片是至关重要的组成部分。今天,我们要深入探
    的头像 发表于 03-18 16:00 361次阅读
    SGM25062:6通道负载开关的详细解析与应用
    SGM25062是一款6通道低RON负载开关,支持高达2A的连续负载电流。它能够在1.2V
    的头像 发表于 03-24 11:35 289次阅读
    SGM2564A:高性能负载开关的设计与应用解析
    SGM2564A负载开关,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: SGM2564A.pdf 一、SGM2564A概述
    的头像 发表于 03-24 14:05 252次阅读
    探秘SGM2562Q:汽车应用中的高效负载开关
    应用设计的5.5V2A53mΩ导通电阻的负载开关。 文件下载: SGM2562Q.PDF 一
    的头像 发表于 03-25 09:15 221次阅读
