SGM2593/SGM2593D 单通道电源分配开关:设计与应用解析
在电源管理领域,电源分配开关是保障系统稳定运行的重要组件。今天我们来深入探讨 SGMICRO 推出的 SGM2593 和 SGM2593D 单通道电源分配开关,看看它们在设计和应用上有哪些独特之处。
文件下载:SGM2593_SGM2593D.PDF
1. 产品概述
SGM2593 和 SGM2593D 是单通道电源分配开关,通过 EN 引脚控制,工作电压范围为 2.5V 至 6V,适用于 USB 电源分配等应用。这两款器件集成了可编程电流限制功能,能在过流或短路时保护上游电源,还具备过温保护功能。此外,SGM2593D 还集成了 47Ω 下拉电阻,用于开关关闭时的输出放电,进一步减小了整体方案尺寸。
2. 产品特性
2.1 高性能 MOSFET
采用高端 N - MOSFET,不同封装下导通电阻不同。TDFN - 2×2 - 6AL 封装典型值为 60mΩ,SOT - 23 - 6 封装典型值为 65mΩ,低导通电阻有助于降低功耗。
2.2 可编程电流限制
电流限制范围为 0.1A 至 3A,在 (R_{ILIM } = 4.53 k Omega) 时为 1.5A,可根据实际应用需求灵活设置。
2.3 宽输入电压范围
输入电压范围为 2.5V 至 6V,能适应多种电源环境。
2.4 低功耗设计
静态电流典型值为 27μA,关断电流典型值为 0.28μA,有效降低了系统功耗。
2.5 多种保护功能
具备软启动功能,可应对大容性负载连接时的浪涌电流;有过温保护、欠压锁定保护、反向阻断功能,确保系统在异常情况下的安全性。
2.6 故障标志输出
nFAULT 引脚在过流、过温或反向电压时输出低电平,方便系统进行故障检测和处理。
2.7 快速输出放电(仅 SGM2593D)
集成输出放电功能,开关关闭时可快速放电,防止输出浮空。
3. 应用场景
3.1 通用电源开关
可用于各种需要电源开关控制的电路中,实现对电源的灵活管理。
3.2 USB 设备
如 USB 总线、自供电集线器、USB 外设等,为 USB 设备提供稳定的电源分配。
3.3 ACPI 电源分配
在 ACPI(高级配置和电源接口)系统中,实现电源的合理分配和管理。
3.4 移动设备和家电
智能手机、LCD TV 等设备中,保障电源的稳定供应和系统的安全运行。
4. 典型应用电路
典型应用电路中,输入电容 (C{IN}) 和输出电容 (C{OUT}) 一般推荐使用 10μF 的电容,以保证系统的稳定性和抗干扰能力。通过连接不同阻值的 (R_{ILIM}) 电阻,可以设置不同的电流限制阈值。
5. 电气特性
5.1 输入输出特性
输入电压范围为 2.5V 至 6V,欠压锁定阈值为 2.23V 至 2.4V,输出漏电流在不同温度和电压条件下有明确的参数指标。
5.2 开关特性
导通电阻、开关延迟时间、上升时间和下降时间等参数,会因封装和温度的不同而有所差异。例如,TDFN - 2×2 - 6AL 封装的导通电阻典型值为 60mΩ,输出导通延迟时间典型值为 1.1ms。
5.3 保护特性
过流、反向保护阈值电流限制阈值会根据 (R_{ILIM}) 电阻的不同而变化,热关断温度阈值为 +156℃,具有 55℃ 的迟滞。
6. 设计要点
6.1 电流限制编程
通过在 ILIM 引脚和 GND 之间连接外部电阻 (R{ILIM}) 来设置开关电流限制阈值,计算公式为 (I{LIM}(mA)=frac{6612 V}{R_{ILIM}^{0.982} k Omega})。在 PCB 设计时,应使用短走线以减少寄生效应和噪声对电流限制设置精度的影响。
6.2 功率耗散计算
根据环境温度和输出电流,可计算最大允许功率耗散 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta{JA}}),其中 (T{J(MAX)}) 为最大工作结温,(T{A}) 为工作环境温度,(theta_{JA}) 为结到空气的热阻。同时,在器件的裸露焊盘下放置热过孔,有助于散热。
6.3 电容选择
输入滤波电容推荐在 VIN 和 GND 之间靠近器件引脚处使用 10μF 电容,可限制输入电源的电压降;输出滤波电容推荐使用低 ESR 的 10μF 陶瓷电容,以减少 EMI 并改善瞬态性能。如果输出端口通过长电缆连接负载,建议并联一个反并联肖特基二极管,如 BAT54,以防止电压振铃损坏芯片。
6.4 PCB 布局
合理的 PCB 布局对器件的稳定性能至关重要。应尽量缩短和加宽电源走线,至少使用 2 盎司铜;在所有电路下方放置接地平面,以降低电阻和电感;确保输入去耦电容到 VIN 和 GND 的走线长度最短;将输出电容尽量靠近器件放置,以减小 PCB 寄生电感的影响。
7. 封装与订购信息
SGM2593 和 SGM2593D 提供 Green TDFN - 2×2 - 6AL 和 SOT - 23 - 6 两种封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 +125℃,不同封装和型号有对应的订购编号和封装标记。
8. 总结
SGM2593 和 SGM2593D 单通道电源分配开关以其丰富的功能、良好的性能和灵活的设计特点,为电源分配应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的参数和封装,并注意 PCB 布局和电容选择等设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源分配开关
17浏览量
5790
