高性能LDO线性稳压器MAX38907/MAX38908:设计与应用解析
h1654155282.3538 2026-03-22 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理至关重要,而线性稳压器作为电源管理的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的两款高性能LDO线性稳压器——MAX38907和MAX38908。
文件下载:MAX38907.pdf
1. 产品概述
MAX38907和MAX38908是快速瞬态响应、高PSRR(电源抑制比)的nMOS线性稳压器,能够提供高达4A的负载电流。它们支持0.9V至5.5V的宽输入电源范围以及2.7V至20V的BIAS电压范围,为各种应用提供了更广泛的电源选择。输出电压可在0.6V至5.0V范围内调节,并且在负载、线路和温度变化时能保持±1%的输出精度,在满载情况下仅需300mV的输入输出压差即可实现良好的PSRR。
2. 产品特点与优势
2.1 灵活的工作范围
  • 宽输入电压范围:支持0.9V至5.5V的输入电压,以及2.7V至20V的BIAS电压,适应不同的电源环境。
  • 编程输出电压:输出电压可在0.6V至5.0V范围内调节,满足多种应用需求。
  • 高输出电流:最大输出电流可达4A,能够为高功率负载提供稳定的电源。
  • 低压差:在4A负载电流下,压差仅为51mV,有效降低功耗。
  • 低偏置电流:工作偏置电源电流仅为1.6mA,减少了自身功耗。
2.2 低噪声与高精度
  • 高精度输出:在负载、线路和温度变化时,输出精度保持在±1%,确保了电源的稳定性。
  • 低负载瞬态偏差:4A负载瞬态偏差仅为28mV,能够快速响应负载变化。
  • 高PSRR:在10kHz时,BIAS PSRR可达78dB,IN PSRR可达52dB,有效抑制电源噪声。
2.3 易用性与强大保护
  • 稳定的输出电容:使用10μF(最小)输出电容即可保持稳定,降低了设计难度。
  • 可编程软启动:可通过调整BYP电容来设置软启动速率,减少浪涌电流。
  • 多重保护功能:具备过流、过温、输出到输入反向电流保护以及Power-OK状态引脚,提高了系统的可靠性。
2.4 小型化与高可靠性
  • 多种封装形式:提供14引脚(3mm x 3mm)TDFN、20引脚(5mm x 5mm)TQFN和5 x 3凸块、0.4mm间距WLP等多种封装,满足不同的应用需求。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为-40°C至+125°C,适应各种恶劣环境。
3. 应用领域
MAX38907/MAX38908适用于多种应用领域,包括但不限于:
  • FPGADSP:为高性能芯片提供稳定的电源。
  • 医疗、音频仪器仪表:对电源的精度和稳定性要求较高的应用。
  • 服务器μP:满足服务器对电源的高功率和可靠性要求。
  • 便携式相机:提供低功耗、高效率的电源解决方案。
  • PLC(可编程逻辑控制器:确保工业控制设备的稳定运行。
  • 基站:为通信设备提供可靠的电源支持。
4. 引脚配置与功能
4.1 引脚配置
MAX38907采用20引脚、5mm x 5mm TQFN封装,MAX38908采用14引脚、3mm x 3mm TDFN封装和5 x 3凸块、0.4mm间距WLP封装。各引脚功能如下: 引脚 20 TQFN 14 TDFN WLP 功能
1 - 4 1 - 4 A1 - A3 IN 稳压器电源输入,连接0.9V至5.5V电压,并通过22μF陶瓷电容旁路到GND
5 5 A4 BIAS 偏置电源输入,连接2.7V至20V电压,并通过1μF电容旁路到GND
6, 16 7 B1 - B4 GND 稳压器接地,将IN和OUT旁路电容的GND连接到该引脚以获得最佳性能
7 6 A5 EN 使能引脚,连接逻辑信号以启用或禁用稳压器输出
8 - - MRG ±5%输出电压裕量调整输入,浮空用于正常操作
9 8 B5 POK 电源就绪输出,连接上拉电阻以创建复位信号
10 - - OUTS 输出电压检测,在需要精确电压调节的地方连接到OUT
11 10 C4 BYP 旁路电容输入,连接0.001μF至0.1μF电容以降低输出噪声
12 - 15 11 - 14 C1 - C3 OUT 稳压器输出,提供高达4A的电流,通过22μF陶瓷电容旁路到GND
17 - - SELC 逻辑输入3,用于设置LDO的输出电压
18 - - SELB 逻辑输入2,用于设置LDO的输出电压
19 - - SELA 逻辑输入1,用于设置LDO的输出电压
20 - - NC 不连接
EP EP - EP 暴露焊盘,连接到具有低热阻的接地平面以提供良好的散热
- 9 C5 FB 输出电压反馈输入,连接电阻分压器以设置0.6V至5.0V的输出电压
4.2 功能详解
  • 使能功能:通过EN引脚控制稳压器的启用和禁用,当EN电压高于上升阈值时启用,低于下降阈值时禁用。
  • 旁路功能:BYP引脚连接的电容用于过滤参考、反馈电阻和稳压器输入级的噪声,提供高速反馈路径,改善瞬态响应。
  • Power-OK功能:POK引脚用于监测反馈引脚的电压,指示输出电压是否处于调节状态,需要连接上拉电阻以正确报告设备调节状态。
  • 保护功能:具备过流、过温、反向电流保护等功能,确保设备在异常情况下的安全运行。
  • 欠压锁定(UVLO)功能:UVLO电路可快速响应IN或BIAS上的干扰,当输入电压低于阈值时禁用输出,防止设备在异常电压下工作。
5. 输出电压选择
5.1 MAX38907
MAX38907通过三个数字配置引脚SELA、SELB和SELC可配置27种输出电压。此外,还可以通过MRG引脚对每个输出电压选择进行±5%的裕量调整。
5.2 MAX38908
MAX38908通过两个外部反馈电阻来调整输出电压,输出电压可在0.6V至5.0V范围内设置。计算公式为:(R2 = R1 × (V{OUT} / V{FB} - 1)),其中(V_{FB})为0.6V的反馈调节电压。
6. 应用设计注意事项
6.1 输入和输出电容
MAX38907/MAX38908设计使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,推荐使用X7R介质的多层陶瓷电容(MLCC),输入和输出电容应尽可能靠近相应的引脚,以减少走线寄生效应。多个输出电容并联可以提高高频PSRR。
6.2 热设计
为了优化MAX38907/MAX38908的性能,需要考虑设备的功耗和PCB热设计。功耗可通过公式(Loss (W) = (V{IN} - V{OUT}) × I_{LOAD})计算。设备的主要热传导路径是通过封装的暴露焊盘,因此需要将热焊盘焊接到设备下方的铜焊盘区域,并在热PCB焊盘中放置热镀通孔,将热量传递到系统的不同GND层。
7. 总结
MAX38907/MAX38908是两款性能卓越的LDO线性稳压器,具有灵活的工作范围、低噪声、高精度、易用性和强大的保护功能等优点。它们适用于多种应用领域,能够为电子设备提供稳定可靠的电源解决方案。在设计应用时,需要注意输入和输出电容的选择以及热设计,以确保设备的性能和可靠性。你在使用这两款稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低噪声、高性能LDO线性稳压器MAX38911/MAX38912深度解析
    的头像 发表于 03-22 15:10 702次阅读
    MAX38909:2A高性能nMOS LDO线性稳压器的卓越之选
    MAX38909:2A高性能nMOS LDO线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-22 15:10 630次阅读
    探索MAX38904A/B/C/D:高性能低噪声LDO线性稳压器
    探索MAX38904A/B/C/D:高性能低噪声LDO线性稳压器 在电子设备的设计中,电源管理至关重要,尤其是在对噪声敏感、需要高精度供电的
    的头像 发表于 03-22 15:05 740次阅读
    MAX25307/MAX25308:低噪声LDO线性稳压器的卓越之选
    MAX25307/MAX25308:低噪声LDO线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-22 14:45 676次阅读
    MAX15104:小尺寸、高性能的2A低压差线性稳压器
    MAX15104:小尺寸、高性能的2A低压差线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器
    的头像 发表于 03-22 14:20 749次阅读
    MAX8891/MAX8892:高性能低功耗线性稳压器的理想之选
    MAX8891/MAX8892:高性能低功耗线性稳压器的理想之选 在电子设备的设计中,稳压器是保
    的头像 发表于 03-22 11:30 525次阅读
    深入解析MAX8860:低功耗、高性能的300mA线性稳压器
    深入解析MAX8860:低功耗、高性能的300mA线性稳压器 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-22 10:45 511次阅读
    MAX8516/MAX8517/MAX8518:高性能LDO稳压器的卓越之选
    MAX8516/MAX8517/MAX8518:高性能LDO稳压器的卓越之选 在电子设计领域,低
    的头像 发表于 03-22 09:35 402次阅读
    探索MAX8510/MAX8511/MAX8512:超低噪声LDO线性稳压器的卓越性能
    的头像 发表于 03-22 09:25 473次阅读
    探索MAX6791 - MAX6796:高性能线性稳压器的卓越之选
    探索MAX6791 - MAX6796:高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,稳压器是不可
    的头像 发表于 03-22 09:25 497次阅读
    探索MAX6469 - MAX6484:300mA LDO线性稳压器的卓越性能
    探索MAX6469 - MAX6484:300mA LDO线性稳压器的卓越性能 在电子设备的设计
    的头像 发表于 03-22 09:20 439次阅读
    MAX4834/MAX4835:250mA LDO线性稳压器的卓越之选
    MAX4834/MAX4835:250mA LDO线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-21 16:05 631次阅读
    MAX603/MAX604:低功耗、高性能线性稳压器的理想之选
    MAX603/MAX604:低功耗、高性能线性稳压器的理想之选 在电子设计领域,稳压器是不可或缺
    的头像 发表于 03-21 09:30 340次阅读
    ADP7185:高性能低噪声LDO线性稳压器的深度解析
    ADP7185:高性能低噪声LDO线性稳压器的深度解析 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-19 17:30 708次阅读
    深入解析ADP7182:高性能负电压LDO线性稳压器
    深入解析ADP7182:高性能负电压LDO线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-19 17:30 606次阅读
