ADP7185:高性能低噪声LDO线性稳压器的深度解析
在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的关键组件,它能为各种电路提供稳定的电源。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的低噪声LDO线性稳压器——ADP7185。
文件下载:ADP7185.pdf
一、ADP7185概述
ADP7185是一款CMOS低噪声LDO线性稳压器,输入电压范围为 -2.0 V至 -5.5 V,最大输出电流可达 -500 mA。它专为高性能模拟和混合信号电路设计,能在 -0.5 V至 -4.5 V的输出电压范围内稳定工作。采用先进的专有架构,ADP7185具备高电源抑制比(PSRR)和低噪声特性,搭配4.7 μF陶瓷输出电容就能实现出色的线路和负载瞬态响应。
二、关键特性
2.1 电压与电流参数
- 输入电压范围: -2.0 V至 -5.5 V,能适应多种电源环境。
- 最大输出电流: -500 mA,可满足大多数中低功率电路的需求。
- 固定输出电压选项:提供15种固定输出电压,常见的有 -0.5 V、 -1.0 V、 -1.2 V等,特殊订单还可提供 -0.8 V、 -0.9 V等电压。
- 可调输出电压:通过外部反馈分压器,输出电压可在 -0.5 V至 -VIN + 0.5 V范围内调节。
2.2 低噪声与高PSRR
- 输出噪声:在100 Hz至100 kHz范围内,输出噪声低至4 μV rms,且与输出电压无关。
- 噪声频谱密度:在10 kHz至1 MHz范围内,噪声频谱密度为20 nV/√Hz。
- PSRR:在 -500 mA负载下,10 kHz时PSRR为68 dB,100 kHz时为50 dB,1 MHz时为40 dB,能有效抑制电源噪声。
2.3 其他特性
- 低压差:在 -500 mA负载下,典型压差为 -190 mV。
- 输出电压精度:初始输出电压精度为 ±0.5%,在线路、负载和温度变化时,输出电压精度为 ±2.2%。
- 低静态电流:无负载时,典型工作电源电流为 -0.6 mA;关机电流典型值为 -2 μA(VIN = -5.5 V)。
- 稳定性:搭配4.7 μF陶瓷输入和输出电容即可稳定工作。
- 保护功能:具备电流限制和热过载保护功能,增强了芯片的可靠性。
- 封装:采用8引脚、2 mm × 2 mm LFCSP封装,体积小巧,散热性能好。
三、典型应用
ADP7185适用于对噪声敏感的应用场景,如:
- 数据转换:为模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)提供稳定、低噪声的电源,确保数据转换的精度。
- 精密放大:为精密放大器提供纯净的电源,减少电源噪声对放大信号的干扰。
- 通信与基础设施:在通信设备和基础设施中,提供稳定的电源,保障设备的正常运行。
- 医疗与健康:满足医疗设备对电源稳定性和低噪声的严格要求。
- 工业与仪器仪表:为工业设备和仪器仪表提供可靠的电源。
四、典型应用电路
4.1 固定输出电压电路
以输出电压为 -3.3 V为例,通过合理配置电容和连接引脚,ADP7185能稳定输出 -3.3 V电压,为后续电路提供稳定电源。
4.2 可调输出电压电路
通过外部电阻分压器,可以将输出电压设置为 -2.5 V等其他值,实现输出电压的灵活调整。
五、工作原理
ADP7185内部由调节器模块、参考模块、GM放大器、反馈分压器、LDO调节器和N沟道MOSFET传输晶体管组成。调节器模块产生 -1.8 V的内部电压轨(VREG),为后续模块供电;GM放大器产生参考电压(VA),作为LDO调节器的参考。对于固定输出电压型号,VA电压通过电阻分压器比例生成;对于可调型号,VA电压通过连接在VA和VAFB引脚之间的R1和R2电阻外部生成。LDO调节器根据负载电流的变化,调整NMOS器件的栅极电压,以控制通过器件的电流。
六、可调模式操作
可调模式下,ADP7185的输出电压可通过外部电压分压器设置,计算公式为 (V_{OUT }=-0.5 V(1+R 1 / R 2))。为了最大化PSRR性能,R2至少应为10 kΩ。
七、使能引脚操作
ADP7185通过EN引脚控制VOUT引脚的开启和关闭。当EN相对于GND高于 +1.25 V或低于 -1.3 V时,VOUT开启;当EN为0 V时,VOUT关闭。若要实现自动启动,可将EN连接到VIN。
八、启动时间
ADP7185在输出启用时采用内部软启动来限制浪涌电流。启动时间取决于输出电压选项和 (C{AFB}) 电容的值。总启动时间主要由 (C{A}) 和 (C{AFB}) 的时间常数决定,分别为 (tau {1}simeq C{A}× ((RI+R2)| Z{OUT})) 和 (tau{2}=C{A F B} × R I)。
九、应用信息
9.1 ADIsimPower设计工具
ADIsimPower设计工具集支持ADP7185,能帮助用户快速生成完整的电源设计,包括原理图、物料清单,并计算性能,还可根据成本、面积、效率和零件数量等因素进行优化设计。
9.2 电容选择
- 输出电容:建议使用最小4.7 μF、ESR为0.05 Ω或更小的电容,以确保ADP7185的稳定性。较大的输出电容可改善负载电流变化时的瞬态响应。
- 输入旁路电容:将4.7 μF或更大的电容从VIN连接到GND,可降低电路对PCB布局的敏感性。
- CA和CAFB电容:CA电容用于生成主导极点,确保GM放大器的稳定性;CAFB电容连接在VA和VAFB引脚之间,可使GM放大器的交流增益保持为1,从而降低输出电压噪声。
9.3 欠压锁定(UVLO)
UVLO电路可保护系统免受电源欠压影响。当VIN上的输入电压高于 -1.58 V的UVLO下降阈值时,LDO输出关闭;当电压低于 -1.77 V的UVLO上升阈值时,LDO再次启用。UVLO电路具有90 mV的典型滞后,可防止设备因VIN噪声而振荡。
9.4 电流限制和热过载保护
ADP7185具备电流限制和热过载保护功能。当输出负载达到 -900 mA(典型值)时,输出电压降低以维持恒定电流限制;当结温超过150°C(典型值)时,输出关闭,结温降至135°C(典型值)以下时,输出再次开启。
9.5 热考虑
在低输入输出电压差的应用中,ADP7185散热较少;但在高温和高输入电压的应用中,可能会导致结温超过125°C。为确保可靠运行,需进行热分析,可通过 (T{J}=T{A}+left(left(V{I N}-V{OUT }right) × I{LOAD }right) × theta{I A}) 计算结温,并根据需要调整PCB铜面积以降低热阻。
十、PCB布局考虑
- 输入电容( (C_{IN}) )应尽可能靠近VIN和GND引脚。
- 输出电容( (C_{OUT}) )应尽可能靠近VOUT和GND引脚。
- 旁路电容( (C{A}) 和 (C{REG}) )应靠近各自的引脚(VA和VREG)和GND。
- 使用0805或0603尺寸的电容和电阻,以实现最小的PCB面积。
- 将暴露焊盘连接到VIN,以增强散热性能。
十一、订购指南
ADP7185提供多种型号,包括固定输出电压型号和可调输出电压型号,封装均为8引脚LFCSP。同时,还提供评估板,方便用户进行测试和验证。
综上所述,ADP7185凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多电子应用中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计时,可根据具体需求合理选择ADP7185,并结合上述设计要点进行优化,以实现最佳的电源解决方案。你在使用ADP7185的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低噪声
516浏览量
24763
