MAX603/MAX604:低功耗、高性能线性稳压器的理想之选
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件,尤其是在电池供电设备中,对稳压器的性能要求更为严苛。今天,我们就来深入探讨一下MAX603/MAX604这两款低功耗、高性能的线性稳压器。
文件下载:MAX603.pdf
产品概述
MAX603/MAX604是专为电池供电应用设计的低 dropout、低静态电流线性稳压器。它们能够提供5V、3.3V的固定输出电压,也可以通过外部电阻调节输出电压,范围从1.25V到11V,最大输出电流可达500mA。该系列产品采用1.8W的SO封装,具有诸多出色的特性。
产品特性
强大的输出能力
- 500mA输出电流:能够满足大多数设备的供电需求,并且具备折返电流限制功能,有效保护电路安全。
- 高功率封装:采用8引脚SO封装,可承受1.8W的功率,散热性能良好。
灵活的输出模式
- 双模式操作:支持固定输出(MAX603为5V,MAX604为3.3V)和可调输出(1.25V - 11V)两种模式,通过外部电阻轻松实现输出电压的调节。
宽输入范围
输入电压范围为2.7V至11.5V,适应多种电源供电场景。
低功耗设计
- 低静态电流:典型静态电流仅为15μA,最大35μA,有效延长电池续航时间。
- 低关机电流:关机模式下电流低至2μA,进一步降低功耗。
完善的保护功能
- 热过载保护:当结温超过160°C时,自动关闭功率晶体管,待温度下降10°C后重新开启,确保设备在高温环境下的安全运行。
- 反向电流保护:当输入电压低于输出电压时,限制反向电流,保护设备免受损坏。
工作原理
MAX603/MAX604内部由1.20V带隙基准、误差放大器、MOSFET驱动器、P沟道功率晶体管、双模式比较器和内部反馈分压器等组成。带隙基准连接到误差放大器的反相输入端,误差放大器将基准电压与反馈电压进行比较并放大差值,MOSFET驱动器根据误差信号驱动P沟道功率晶体管,从而调节输出电压。
输出电压选择
预设电压模式
将SET引脚接地,MAX603输出5V,MAX604输出3.3V,通过内部微调的反馈电阻实现稳定输出。
可调模式
通过连接两个外部电阻作为分压器到SET引脚,可实现1.25V至11V的输出电压调节。输出电压计算公式为 (V{OUT }=V{SET }left(1+frac{R 1}{R 2}right)),其中 (V_{SET}=1.20V)。由于SET引脚的输入偏置电流近似为零,可使用较大阻值的电阻来降低功耗,同时保证输出精度。
关机功能
将OFF引脚置为低电平,可关闭MAX603/MAX604,此时功率晶体管、控制电路、基准和所有偏置均关闭,电源电流降至2μA以下。正常工作时,OFF引脚应连接到IN引脚。在驱动OFF引脚时,应使用快速比较器、施密特触发器或CMOS/TTL逻辑,上升时间应小于1μs,避免使用缓慢的RC电路或让输入信号在阈值之间徘徊,以免输出出现异常。
电流限制与保护
折返电流限制
当输出电压高于0.8V且 (V{IN }-V{OUT }>0.7V) 时,输出电流限制为1.2A;当输出电压低于0.8V(短路情况)时,输出电流限制为350mA。输出短路至地一分钟也不会损坏设备,但需确保结温不超过150°C。
热过载保护
当结温超过160°C时,热传感器向关机逻辑发送信号,关闭功率晶体管,使IC冷却。当结温下降10°C后,功率晶体管重新开启,在热过载情况下实现脉冲输出。
反向电流保护
当输入电压低于输出电压6mV(最大20mV)时,反向电流保护功能启动,将IC的衬底和电源总线切换到较高电压,关闭功率晶体管,限制反向电流。切换后,典型反向电流限制在0.01μA。
应用注意事项
电容选择
输入电容建议使用0.1μF至10μF,输出电容建议使用10μF。较大的输入电容可提供更好的电源噪声抑制和线路瞬态响应,较大的输出电容可改善负载瞬态响应、稳定性和电源抑制比。为确保在全温度范围和最大500mA负载电流下稳定运行,建议使用10μF的输出电容,使用小于3.3μF的电容可能导致振荡。
噪声
MAX603/MAX604在正常工作时的噪声为3mVP - P至4mVP - P,在大多数应用中可忽略不计。但在使用12位以上模数转换器的应用中,需考虑ADC的电源抑制规格。
电源抑制比(PSRR)
该系列稳压器在低频时的PSRR为80dB,10Hz以上开始下降。当频率超过10kHz时,输出电容成为抑制电源噪声的主要因素。应避免使用纹波超过100kHz且纹波幅度超过100mVP - P的电源。通过增加输入和输出电容的值以及采用无源滤波技术,可提高电源噪声抑制和瞬态响应。
瞬态响应
负载电流从5mA阶跃到500mA时,典型瞬态变化为0.2V。增加输出电容的值可衰减瞬态尖峰。快速提升输入电压可能导致过冲,可通过减慢输入电压上升时间来避免。
总结
MAX603/MAX604以其低功耗、高性能、灵活的输出模式和完善的保护功能,成为电池供电设备和其他需要稳定电源的应用的理想选择。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理选择输出模式、电容值等参数,以确保设备的稳定运行。你在使用类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71808 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
