MAX15104:小尺寸、高性能的2A低压差线性稳压器
h1654155282.3538 2026-03-22 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款名为MAX15104的小尺寸、高性能2A低压差线性稳压器。
文件下载:MAX15104.pdf
一、产品概述
MAX15104是一款专门为网络、数据通信和服务器应用优化的低压差线性稳压器。它采用2.7mm x 1.6mm的WLP封装,体积小巧,却能提供高达2A的输出电流。其输入电压范围为1.7V至5.5V,输出精度可达±1.6%,输出电压可调节至低至0.6V,并且在满载时保证压差小于150mV。内部的p通道开关具备折返电流限制和热关断保护功能,确保了稳压器的稳定性和可靠性。
二、产品特性
(一)宽输入电压范围
MAX15104的输入电压范围为1.7V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
(二)低压差特性
在2A输出电流时,保证压差小于150mV,这意味着即使在输入电压接近输出电压时,稳压器仍能正常工作,有效提高了电源的效率。
(三)高精度输出
输出精度可达±1.6%,在不同的负载、线路和温度条件下都能保持稳定的输出电压,满足了对电源精度要求较高的应用需求。
(四)低噪声
典型输出噪声为15μVRMS,能够有效减少电源噪声对其他电路的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
(五)保护功能完善
具备折返电流保护和热关断保护功能。当输出电流过大或芯片温度过高时,能够自动采取保护措施,防止芯片损坏。
(六)小尺寸封装
采用1.6mm x 2.7mm的WLP封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
(一)网络设备
在网络交换机、路由器等设备中,MAX15104可以为各种芯片提供稳定的电源,确保网络设备的正常运行。
(二)电信/数据通信
在电信基站、数据中心等场景中,对电源的稳定性和可靠性要求极高。MAX15104的高性能特性能够满足这些场景的需求。
(三)服务器
服务器需要稳定的电源来保证数据的处理和存储。MAX15104可以为服务器的各种组件提供稳定的电源,提高服务器的性能和可靠性。
(四)PLL电源
在锁相环(PLL)电路中,需要高精度的电源来保证频率的稳定性。MAX15104的高精度输出特性能够满足PLL电源的需求。
四、电气特性分析
(一)输入特性
输入电压范围为1.7V至5.5V,输入欠压锁定电压为2.03V至2.099V,欠压锁定迟滞为70mV。这些特性确保了稳压器在不同的输入电压条件下都能正常工作。
(二)输出特性
输出电压范围为0.6V至5.2V,负载调整率为0.1%/A,线路调整率为±0.15%/V。在2A输出电流时,压差为50mV至150mV,输出短路时的折返电流限制为1.4A。这些特性保证了稳压器在不同的负载和线路条件下都能提供稳定的输出电压。
(三)其他特性
电源抑制比(PSRR)在500kHz时为70dB,输出电压噪声在500Hz至100kHz范围内为15μVRMS。这些特性表明MAX15104在噪声抑制和电源质量方面表现出色。
五、典型应用电路及设计要点
(一)典型应用电路
典型的MAX15104应用电路包括输入电容CIN(2.2μF)、输出电容COUT(22μF)、反馈电阻R1和R2等。通过调整R1和R2的阻值,可以设置输出电压。
(二)电容选择
输入和输出电容的选择对稳压器的稳定性和性能至关重要。建议使用低等效串联电阻(ESR)的表面贴装陶瓷电容,输入电容至少为2.2μF,输出电容至少为22μF。对于较低电流的应用(如1A),可以使用10μF的输出电容。
(三)PCB布局
在PCB布局时,要注意输入和输出走线的宽度,至少为2.5mm,并且将输入和输出电容连接在距离IC 6mm以内,以减少PCB走线电感的影响。同时,要注意散热设计,通过合理的铜面积和热过孔将热量从芯片传递到电路板上。
六、总结
MAX15104是一款性能出色的2A低压差线性稳压器,具有宽输入电压范围、低压差、高精度、低噪声等优点,适用于网络、电信、服务器等多种应用领域。在设计过程中,合理选择电容和进行PCB布局是确保稳压器性能的关键。你在使用MAX15104或其他类似稳压器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 低压差线性稳压器
  • MAX15104
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析NCV8154:高性能双输出低压线性稳压器
    深入解析NCV8154:高性能双输出低压线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,低压
    的头像 发表于 04-16 17:30 421次阅读
    MAX38909:2A高性能nMOS LDO线性稳压器的卓越之选
    MAX38909:2A高性能nMOS LDO线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-22 15:10 555次阅读
    探秘MAX25302A/MAX25302B:2A汽车级低噪声LDO线性稳压器
    MAX25302A/MAX25302B是两款高性能的pMOS线性稳压器,专为低噪声、高输入电源抑制、
    的头像 发表于 03-22 14:40 558次阅读
    MAX15101:小封装高性能的1A低压线性稳压器
    的头像 发表于 03-22 14:15 580次阅读
    MAX15102:2A小封装低 dropout 线性稳压器的卓越之选
    Integrated 推出的 MAX15102 这款小体积、高性能2A 低 dropout 线性稳压器。 文件下载:
    的头像 发表于 03-22 14:15 552次阅读
    深入剖析MAX1982/MAX1983低电压、低压线性稳压器
    深入剖析MAX1982/MAX1983低电压、低压线性稳压器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-21 15:35 596次阅读
    探索MAX1735:200mA负输出低压线性稳压器
    探索MAX1735:200mA负输出低压线性稳压器 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-21 11:30 775次阅读
    SGM2217:高性能1.5A低压线性稳压器的全面解析
    SGM2217:高性能1.5A低压线性稳压器的全面解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 14:45 250次阅读
    SGM2221:高性能低压线性稳压器的卓越之选
    SGM2221:高性能低压线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,低压
    的头像 发表于 03-20 13:40 171次阅读
    深入解析SGM2205:高性能低压线性稳压器的卓越之选
    深入解析SGM2205:高性能低压线性稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理始终是核心环节之一。一个稳定、高效的电源能够
    的头像 发表于 03-20 13:40 165次阅读
    SGM2049C:高性能2A线性稳压器的详细解析
    SGM2049C:高性能2A线性稳压器的详细解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的
    的头像 发表于 03-20 11:25 190次阅读
    SGM2083:2A高精度、低噪声、低压稳压器的全方位解析
    ,一款具备2A输出能力的高精度、低噪声、低压稳压器。 文件下载: SGM2083.pdf 一、产品概述 SGM2083是一款高性能
    的头像 发表于 03-20 10:55 228次阅读
    SGM2092:高性能低压线性稳压器的卓越之选
    SGM2092:高性能低压线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,低压
    的头像 发表于 03-20 10:55 214次阅读
    LT3010/LT3010 - 5:高性能低压线性稳压器的深度剖析
    LT3010/LT3010 - 5:高性能低压线性稳压器的深度剖析 在电子设计领域,稳压器如同
    的头像 发表于 03-20 10:35 303次阅读
    SGM2060:高性能低压线性稳压器的详细解析
    SGM2060:高性能低压线性稳压器的详细解析 在电子设备的电源管理领域,低压
    的头像 发表于 03-20 09:40 273次阅读
