深入解析ADP7182:高性能负电压LDO线性稳压器
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司推出的ADP7182,一款高性能的负电压LDO(低压差)线性稳压器。它在诸多方面展现出卓越的性能,适用于对噪声敏感的应用场景。
文件下载:ADP7182.pdf
1. 产品概述
ADP7182是一款CMOS LDO线性稳压器,输入电压范围为 -2.7 V至 -28 V,能够提供高达 -200 mA的输出电流。它采用先进的专有架构,具备高电源抑制比和低噪声特性,并且在使用小至2.2 μF的陶瓷输出电容时,能实现出色的线路和负载瞬态响应。
2. 关键特性
2.1 低噪声性能
ADP7182的输出噪声仅为18 μV rms,且与输出电压无关。这一特性使得它在对噪声敏感的应用中表现出色,例如模拟 - 数字转换器(ADC)和数字 - 模拟转换器(DAC)电路、精密放大器等。
2.2 高电源抑制比(PSRR)
在10 kHz、(V_{out }=-3 ~V) 的条件下,PSRR可达66 dB。这意味着它能够有效抑制电源中的噪声和纹波,为负载提供稳定的电源。
2.3 灵活的使能逻辑
支持正或负使能逻辑,为设计提供了更大的灵活性。用户可以根据实际需求选择合适的使能信号。
2.4 小电容稳定性
只需2.2 μF的陶瓷输出电容就能保持稳定工作,有助于减小电路板的尺寸和成本。
2.5 宽输入电压范围
输入电压范围为 -2.7 V至 -28 V,适用于多种不同的电源环境。
2.6 低静态电流
在 -200 mA负载下,静态电流 (I_{GND}=-650 mu A),低关机电流为 -2 μA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
2.7 输出电压精度
初始精度为 ±1%,在线路、负载和温度变化时,精度最大为 +2%/最小为 -3%。
2.8 保护功能
具备电流限制和热过载保护功能,能够有效保护器件免受损坏。
3. 工作原理
ADP7182内部由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和NMOS通晶体管组成。输出电流通过NMOS通晶体管提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制NMOS晶体管的导通程度,实现输出电压的稳定。
4. 可调模式操作
ADP7182有固定输出电压和可调模式两种版本。在可调模式下,输出电压可以通过外部电压分压器设置在 -1.22 V至 -27 V之间,计算公式为 (-V{OUT }=-1.22 Vleft(1+R{FBI} / R{FB 2}right))。为了减小ADJ引脚泄漏电流引起的输出电压误差,(R{FB2}) 应小于120 kΩ。此外,在 (R_{FB1}) 上并联一个小电容(约100 pF)可以提高稳定性和降低噪声。
5. 应用信息
5.1 ADIsimPower设计工具
ADP7182得到了ADIsimPower™设计工具集的支持。该工具集可以帮助用户快速生成完整的电源设计,包括原理图、物料清单和性能计算等,优化设计以满足成本、面积、效率和器件数量等方面的要求。
5.2 电容选择
- 输出电容:ADP7182设计用于与小型陶瓷电容配合使用,推荐使用ESR为0.2 Ω或更小、电容值至少为2.2 μF的电容,以确保稳定性和良好的瞬态响应。
- 输入旁路电容:在VIN和GND之间连接一个2.2 μF的电容可以降低电路对PCB布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。当需要更大的输出电容时,应相应增加输入电容。
- 电容特性:建议使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,它们在温度和直流偏置条件下具有较好的性能。避免使用Y5V和Z5U介质的电容,因为它们的温度和直流偏置特性较差。
5.3 使能引脚操作
ADP7182使用EN引脚来控制VOUT的开启和关闭。当EN相对于GND为 ±2 V时,VOUT开启;当EN为0 V时,VOUT关闭。为了实现自动启动,可以将EN连接到VIN。该引脚具有双极性使能功能,使能电压可以相对于地为正或负。
5.4 软启动
ADP7182采用内部软启动功能,限制输出启用时的浪涌电流。对于 -5 V输出选项,从EN激活阈值到输出达到最终值的90%的启动时间约为450 μs。
5.5 可调ADP7182的噪声降低
通过在输出电压设置电阻分压器上添加 (C{NR}) 和 (R{NR}) 两个额外组件,可以降低可调ADP7182的输出电压噪声。选择 (R{NR}) 使其接近 (R{FB2}),并通过设置 (C{NR}) 的电抗等于 (R{FB1}-R_{NR}) 在10 Hz至100 Hz之间的频率,来降低误差放大器的交流增益。
5.6 电流限制和热过载保护
ADP7182具备电流限制和热过载保护功能。当输出负载达到 -350 mA(典型值)时,输出电压会降低以维持恒定的电流限制。当结温超过150°C(典型值)时,热过载保护会启动,关闭输出以防止器件损坏。
5.7 热考虑
在大多数应用中,ADP7182的效率较高,散热较少。但在高温环境或输入输出电压差较大的情况下,需要进行热分析以确保结温不超过125°C。可以通过增加PCB上的铜面积和添加散热平面来改善散热性能。
6. PCB布局考虑
为了确保ADP7182的性能,输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容应尽可能靠近VOUT和GND引脚。在面积有限的电路板上,使用1206或0805尺寸的电容和电阻可以实现最小的占地面积。
7. 封装和订购信息
ADP7182提供5引脚TSOT、6引脚和8引脚LFCSP等多种封装选项,以满足不同的应用需求。具体的订购信息可以参考数据手册中的订购指南。
ADP7182以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大的选择。无论是在通信、医疗、工业还是仪器仪表等领域,它都能发挥重要的作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用这款稳压器,以实现最佳的性能和可靠性。
大家在使用ADP7182的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
ADP7182
2浏览量
1249
