低噪声、高性能LDO线性稳压器MAX38911/MAX38912深度解析
h1654155282.3538 2026-03-22 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子设备中,电源管理至关重要,而线性稳压器作为电源管理的重要组件,直接影响着设备的性能和稳定性。今天要给大家详细介绍的是ADI公司的MAX38911/MAX38912,这两款低噪声、高PSRR的PMOS线性稳压器,在为大家揭示其卓越性能和多方面优势的同时,也希望大家能和我一起思考,在实际应用中如何更好地发挥它的作用。
文件下载:MAX38911.pdf
一、产品概述
MAX38911/MAX38912是低噪声、高电源抑制比(PSRR)的PMOS线性稳压器,能够提供高达500mA的负载电流,在10Hz至100kHz范围内输出噪声仅为11μVRMS。它们具备丰富的保护功能,如可编程浪涌电流限制、输出过流限制、反向电流限制和热过载保护等,并且MAX38911/MAX38912具有800Ω的有源放电功能,可快速泄放输出电容
MAX38911有WLP和TDFN两种封装,出厂默认预编程输出电压为1.8V,也可提供0.8V至5.0V范围内以50mV为步进的定制固定输出电压。而MAX38912则通过两个外部反馈电阻实现0.8V至5.0V的可调输出电压,灵活性更强。
二、应用场景
这两款稳压器适用于多种设备,如手机数码相机和音频设备、便携式和电池供电设备、便携式高性能传感器以及物联网传感器等。在成像和高频传感器领域,其低噪声和高PSRR特性能够有效减少噪声干扰,提高传感器的准确性和稳定性。大家在设计这些设备时,有没有考虑过使用这样的稳压器来优化电源设计呢?
三、性能特点
3.1 宽而灵活的工作范围
输入电源范围为1.7V至5.5V,输出电压范围为0.8V至5.0V,最大输出电流可达500mA。在500mA负载和5.0V输入电压下,压差仅为24.3mV,能够满足不同应用场景的需求。
3.2 低噪声与高精度
在10Hz至100kHz范围内,输出噪声仅为11μVRMS,在10kHz、250mA负载电流以及300mV输入输出电压差的条件下,PSRR可达70dB。同时,在负载、线路和温度变化时,直流精度保持在±1%,有效降低了噪声干扰,提高了输出电压的准确性。在实际应用中,如何有效利用这些低噪声和高精度特性来提升整个系统的性能呢?
3.3 易用性与强大保护
具备800Ω的有源放电功能,可快速泄放输出电容,简化系统电源排序。仅需2μF(最小有效)的输出电容即可保持稳定,还支持可编程软启动速率。拥有过流、过温、反向电流保护以及Power-OK输出功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
3.4 小型化与高可靠性
采用1.42mm x 0.83mm的6凸点WLP封装和2mm x 2mm的8引脚TDFN封装,有效减小了电路板空间。工作温度范围为-40°C至+125°C,能够适应恶劣的工作环境。
四、绝对最大额定值与封装信息
4.1 绝对最大额定值
各引脚相对于地的电压范围为-0.3V至6V,输出短路持续时间为连续。不同封装的连续功率耗散不同,WLP封装在+70°C以上需以10.51mW/°C的速率降额,最大为840mW;TDFN封装在+70°C以上需以11.7mW/°C的速率降额,最大为937.9mW。工作结温范围为-40°C至+125°C,最大结温为+150°C。
4.2 封装信息
WLP封装的热阻方面,结到环境(θJA)为95.15°C/W,结到外壳(θJC)无数据。对于不同封装的热阻特性,在设计散热方案时需要如何考虑呢?
五、电气特性
5.1 电压与电流特性
输入电压范围为1.7V至5.5V,输入欠压锁定(UVLO)在输入电压上升时,具有100mV的迟滞,阈值为1.5V至1.7V。MAX38911的输出电压预编程范围为0.8V至5.0V,MAX38912通过外部电阻分压器编程,输出电压范围同样为0.8V至5.0V。
在输出精度方面,MAX38911在不同模式和负载条件下,输出精度保持在±1%;MAX38912的反馈(FB)精度在不同条件下为0.594V至0.606V。
5.2 其他特性
输出电容方面,为保证稳定性和正常工作,有效电容需在2μF至4.7μF之间。输入电源电流在不同模式和温度条件下有所不同,关机时电流小于1μA。线路调整率和负载调整率分别为0.068%/V和0.078%,负载瞬态和线路瞬态响应良好,电源抑制比(PSRR)在不同频率下表现出色。
六、典型应用电路与工作模式
6.1 典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括MAX38911的WLP和TDFN封装以及MAX38912的TDFN封装的应用电路示例。这些电路中,输入和输出均使用了合适的电容进行滤波,以确保稳压器的稳定工作。在实际设计中,如何根据具体应用场景选择合适的应用电路呢?
6.2 工作模式
包括低功耗模式和高功率模式,通过MODE引脚的状态进行选择。启动时,无论MODE引脚状态如何,器件都处于高功率模式,软启动完成后根据MODE引脚状态调整工作模式。
  • 低功耗模式:MODE引脚拉低时进入,此时器件消耗19.2μA电流,可提供高达20mA的负载电流,并保持良好的调节精度。
  • 高功率模式:MODE引脚拉高时进入,器件消耗332μA电流,可提供高达500mA的负载电流。
6.3 MODE引脚切换
从低功耗模式切换到高功率模式会调整内部调节点,导致输出出现瞬态偏移。为了最小化这种偏移,建议在切换时将负载电流保持在1mA或更低。切换到高功率模式后,需要50μs的稳定时间才能施加高功率模式支持的负载电流。同样,从高功率模式切换到低功耗模式时,也会出现输出瞬态偏移,需要在切换MODE引脚前80μs将负载电流降低到低功耗模式支持的水平。
七、引脚说明与保护功能
7.1 引脚说明
不同封装的引脚具有不同的功能,如IN为调节器电源输入引脚,需连接1.7V至5.5V电压并旁路一个4.7μF的电容;GND为调节器接地引脚;EN为使能输入引脚,控制调节器输出的开启和关闭;MODE为模式选择引脚,决定工作模式;POK为Power-OK输出引脚,用于指示输出电压是否处于调节状态等。在实际焊接和布线时,如何确保引脚的连接正确性和稳定性呢?
7.2 保护功能
  • 过流和热过载保护:当输出短路到地时,输出电流将被限制在700mA(典型值),当结温达到+165°C时,热保护电路将关闭输出器件,温度降至+150°C时重新开启。在压降状态下,电流限制在850mA(典型值)触发,触发后限制电流为700mA。
  • 反向电流保护:当输出电压高于输入电压时,通过反向电压检测器检测,关闭调节器并断开体二极管连接,防止反向电流。
  • 有源放电:当EN引脚拉低时,通过800Ω电阻将输出电容放电,简化系统电源排序。
  • 欠压锁定(UVLO):对输入电压的毛刺响应迅速,当输入电压低于UVLO下降阈值时,禁用器件输出;输入电压超过UVLO上升阈值时,器件准备就绪。
八、输出电压配置与应用信息
8.1 输出电压配置
  • MAX38911:输出电压预编程,默认设置为1.8V,如需其他电压设置,可联系ADI获取。
  • MAX38912:通过外部反馈电阻设置输出调节电压,范围为0.8V至5.0V。为了最小化FB输入偏置电流误差,建议将底部反馈电阻R1设置为301kΩ或更小,顶部反馈电阻R2可根据公式R2 = R1 × (VOUT / VFB - 1)计算,其中VFB为反馈调节电压0.6V。
8.2 应用信息
  • 输入和输出电容:使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容器,如X7R介质的多层陶瓷电容器(MLCC),输入和输出推荐使用4.7μF(2.0μF有效电容)的X7R陶瓷电容,应尽可能靠近相应的输入和输出引脚放置,以减少走线寄生效应。对于5V输出电压应用,建议最大有效输出电容为4.7μF,以减少电感短路路径中的短路电流积累。
  • 散热考虑:稳压器的功率耗散取决于输入输出电压差和负载条件,可通过公式Loss (W) = (VIN - VOUT) × ILOAD计算。为了优化性能,需要考虑器件的功率耗散和PCB热设计,主要的热传导路径是通过封装的暴露焊盘,因此需要将热焊盘焊接到器件下方的铜焊盘区域,并在热PCB焊盘中放置热镀通孔,将热量传递到系统的不同接地层。
九、总结
MAX38911/MAX38912线性稳压器凭借其低噪声、高PSRR、宽工作范围、强大保护功能以及灵活的输出电压配置等优点,适用于多种电子设备。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择封装、配置输出电压、选择合适的电容,并做好散热设计,以充分发挥其性能优势。同时,在设计过程中,我们也要充分考虑各种因素对稳压器性能的影响,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用类似稳压器的过程中,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?希望大家能在评论区分享自己的经验和见解。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能LDO线性稳压器MAX38907/MAX38908:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-22 15:05 869次阅读
    探索MAX38904A/B/C/D:高性能低噪声LDO线性稳压器
    探索MAX38904A/B/C/D:高性能低噪声LDO线性稳压器 在电子设备的设计中,电源管理至
    的头像 发表于 03-22 15:05 710次阅读
    MAX38902A/B/C/D:低噪声500mA LDO线性稳压器的卓越之选
    Devices推出的MAX38902A/B/C/D系列低噪声500mA LDO线性稳压器,看看它有哪些独特的
    的头像 发表于 03-22 14:50 733次阅读
    MAX25307/MAX25308:低噪声LDO线性稳压器的卓越之选
    MAX25307/MAX25308:低噪声LDO线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-22 14:45 657次阅读
    MAX25301A/MAX25301B:1A 汽车级低噪声 LDO 线性稳压器的卓越之选
    MAX25301A/MAX25301B:1A 汽车级低噪声 LDO 线性稳压器的卓越之选 在汽车
    的头像 发表于 03-22 14:40 720次阅读
    探秘MAX25302A/MAX25302B:2A汽车级低噪声LDO线性稳压器
    探秘MAX25302A/MAX25302B:2A汽车级低噪声LDO线性稳压器 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 03-22 14:40 645次阅读
    深入解析MAX8940:低噪声、高PSRR的120mA线性稳压器
    深入解析MAX8940:低噪声、高PSRR的120mA线性稳压器 在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节。一款
    的头像 发表于 03-22 11:30 539次阅读
    MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器的卓越之选
    MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-22 11:30 660次阅读
    深入解析MAX8860:低功耗、高性能的300mA线性稳压器
    了解一下MAXIM公司推出的MAX8860低功耗、高性能的300mA线性稳压器。 文件下载: MAX8860.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-22 10:45 477次阅读
    MAX8559:双路300mA低噪声线性稳压器的卓越之选
    MAX8559:双路300mA低噪声线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性
    的头像 发表于 03-22 10:20 633次阅读
    探索MAX8510/MAX8511/MAX8512:超低噪声LDO线性稳压器的卓越性能
    的头像 发表于 03-22 09:25 427次阅读
    SGM2205-12XK3G:高性能800mA高压低噪声LDO稳压器深度解析
    SGM2205-12XK3G:高性能800mA高压低噪声LDO稳压器深度解析 在电子设备的电源
    的头像 发表于 03-20 14:05 254次阅读
    ADP7185:高性能低噪声LDO线性稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-19 17:30 681次阅读
    深入解析MAX8877/MAX8878低噪声、低dropout线性稳压器
    深入解析MAX8877/MAX8878低噪声、低dropout线性稳压器 作为电子工程师,在电源
    的头像 发表于 02-27 15:20 431次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX38912 PMOS线性稳压器数据手册
    Analog Devices MAX38912 PMOS线性稳压器低噪声、高PSRR器件,可提供高达500mA负载电流。该稳压器在10Hz
    的头像 发表于 06-26 09:56 929次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX38912</b> PMOS<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
