MAX4834/MAX4835:250mA LDO线性稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-21 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳定的电源,确保其正常运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX4834/MAX4835 250mA LDO线性稳压器,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:MAX4835.pdf
一、概述
MAX4834/MAX4835是一系列低压差(LDO)线性稳压器,具有精确的限流开关和集成的FLAG或RESET功能。它们的工作电压范围为2.5V至5.5V,能够在预设输出电压下提供高达250mA的负载电流。预设输出电压水平有1.8V、2.5V、2.8V、3.0V和3.3V可选。此外,该系列稳压器还提供可编程软启动控制功能,可消除启动期间的误复位。
二、关键特性
1. 强大的负载能力
MAX4834/MAX4835保证了最低250mA的负载电流,能够满足大多数电子设备的供电需求。这使得它在各种应用场景中都能稳定工作,为设备提供可靠的电源支持。
2. 精确的电流限制
精确的电流限制功能可以有效保护设备免受过载损坏。当负载电流超过限制时,MAX4834会通过FLAG功能通知系统,而MAX4835则会通过RESET功能通知系统,确保设备的安全运行。
3. 多种预设输出电压
提供1.8V、2.5V、2.8V、3.0V和3.3V等多种预设输出电压,方便工程师根据不同的应用需求进行选择,提高了设计的灵活性。
4. 宽供电电压范围
2.5V至5.5V的供电电压范围,使得MAX4834/MAX4835能够适应不同的电源环境,增强了其通用性。
5. 可调软启动
可调软启动功能可以消除启动期间的误复位,减少对设备的冲击,延长设备的使用寿命。通过连接一个电容到SS引脚,可以对输出上升时间进行编程,实现平滑的启动过程。
6. 低压差电压
低压差电压意味着在输入电压接近输出电压时,稳压器仍能正常工作,提高了电源的效率,减少了能量损耗。
7. 热关断保护
当结温超过+165°C时,LDO的传输晶体管会关闭,使结冷却。当IC的结温下降15°C后,传输晶体管会再次开启,在连续热过载条件下实现脉冲输出,有效保护设备免受热损坏。
8. 反向电流保护
当输出电压大于输入电压时,内部传输晶体管会关闭,确保输入源不会被反向充电,保证了电源的稳定性。
9. 低静态电流
静态电流低至90µA,关机电流仅为0.1µA,大大降低了设备的功耗,延长了电池的使用寿命。
三、引脚配置
MAX4834/MAX4835采用6引脚SOT23和TDFN封装,引脚配置清晰明确。各引脚的功能如下: PIN SOT23 TDFN NAME FUNCTION
1 1 IN 稳压器电源输入。使用0.1µF陶瓷电容将IN旁路到GND,并尽可能靠近设备安装旁路电容。
2 2 GND 接地
3 3 SHDN 低电平有效关机输入。将SHDN拉低可关闭稳压器,将SHDN拉高或连接到IN可正常工作。
4 4 FLAG (MAX4834) 过流标志。当设备检测到持续电流超过电流限制阈值的时间超过消隐时间时,开漏FLAG输出低电平。当SHDN为低电平或设备处于热关断状态时,FLAG为高电平。
RESET (MAX4835) 低电平有效复位输出。当OUT处的电压低于复位阈值或OUT处的电压大于IN时,推挽RESET输出低电平。当SHDN为低电平或设备处于热关断状态时,RESET为低电平。复位条件终止后,RESET在复位超时期间保持低电平。
5 5 SS 软启动控制。从SS到GND连接一个电容(CSS),以编程启动时的输出上升时间。如果SS到GND没有电容,则启动时输出上升时间为1ms。
6 6 OUT 稳压器输出。使用3.3µF或更大的陶瓷电容将OUT旁路到GND,电容的ESR应小于0.2Ω,以确保稳定运行。
- - EP 外露焊盘(仅适用于TDFN)。EP内部连接到GND,外部将EP连接到GND,为IC结到PCB提供低热阻路径。
四、电气特性
1. 工作电压
工作电压范围为2.5V至5.5V,满足大多数应用的需求。
2. 输入欠压锁定阈值
输入欠压锁定阈值为2.00V至2.25V,具有50mV的滞后,确保在输入电压不稳定时稳压器能正常工作。
3. 静态电流
静态电流在不同条件下有所不同,SHDN = IN且IOUT = 0A时为90µA至150µA,SHDN = GND且IOUT = 0A时为0.1µA至2µA,关机电流极低。
4. 压差电压
当IOUT = 250mA时,压差电压在TA = +25°C时为103mV至140mV,在TA = -40°C至+85°C时为165mV,保证了在不同温度下的稳定输出。
5. 输出电压精度
输出电压精度在IOUT = 1mA至250mA且TA = +25°C时为-1.3%至+1.3%,在TA = -40°C至+85°C时为-2%至+2%,确保了输出电压的稳定性。
6. 输出电流
输出电流最大可达250mA,能够满足大多数负载的需求。
7. 输出电流限制
输出电流限制在VOUT = 0V时为270mA至330mA,有效保护设备免受过载损坏。
8. 反向电流
当VOUT = 5.5V且VIN = 0V至VOUT时,反向电流为0.1µA至2µA,防止反向充电。
五、典型应用
1. SDIO端口和设备
SDIO端口和设备提供稳定的电源,确保数据传输的稳定性和可靠性。
2. USB端口和设备
满足USB端口和设备的供电需求,保证设备的正常运行。
3. PDA和掌上设备
低功耗的特性使得MAX4834/MAX4835非常适合为PDA和掌上设备供电,延长电池的使用寿命。
4. 笔记本电脑
为笔记本电脑的各个部件提供稳定的电源,确保电脑的稳定运行。
5. 手机
为手机的处理器、显示屏等部件提供稳定的电源,提高手机的性能和稳定性。
6. GPS系统
为GPS系统提供精确的电源,确保定位的准确性。
六、设计注意事项
1. 电容选择
为了确保稳压器在全温度范围内稳定运行,并在负载电流高达250mA时正常工作,建议使用3.3µF(最小)的陶瓷输出电容,其ESR应小于0.2Ω。为了减少噪声、改善负载瞬态响应、稳定性和电源抑制比,可以使用更大的输出电容值,如10µF。同时,在IN和GND之间使用0.1µF的电容可以提高电源抑制和瞬态响应。
2. ESD保护
从OUT到GND连接一个3.3µF或更高值的陶瓷电容,可以为OUT提供15kV(人体模型)的ESD保护,电容的ESR值应小于0.2Ω。
3. 复位瞬态抗扰度
复位电路对短持续时间的下降VOUT瞬态相对免疫。典型工作特性图显示了最大瞬态持续时间与复位阈值过驱动的关系,在该范围内复位不会被触发。
4. 布局
当使用TDFN封装时,将其外露焊盘连接到GND,为IC结到PCB提供低热阻路径,有助于散热。
七、总结
MAX4834/MAX4835 250mA LDO线性稳压器以其强大的负载能力、精确的电流限制、多种预设输出电压、宽供电电压范围、可调软启动、低压差电压、热关断保护、反向电流保护和低静态电流等特性,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。无论是在SDIO端口、USB端口、PDA、笔记本电脑、手机还是GPS系统等应用中,MAX4834/MAX4835都能提供稳定可靠的电源支持。在设计过程中,合理选择电容、注意ESD保护、复位瞬态抗扰度和布局等方面,能够充分发挥其性能优势,为设备的稳定运行提供保障。你在使用类似的线性稳压器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX38909:2A高性能nMOS LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 15:10 603次阅读
    MAX38902A/B/C/D:低噪声500mA LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:50 733次阅读
    MAX25307/MAX25308:低噪声LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:45 656次阅读
    MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 11:30 660次阅读
    MAX8559:双路300mA低噪声线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 10:20 633次阅读
    MAX8516/MAX8517/MAX8518:高性能LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 09:35 375次阅读
    MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 16:00 799次阅读
    MAX4832/MAX4833:100mA LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 16:00 673次阅读
    探秘MAX1963A/MAX1976A:低输入电压LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 15:15 689次阅读
    MAX1818:500mA低 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 13:40 830次阅读
    MAX1819:500mA低dropout线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 13:40 719次阅读
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 11:55 796次阅读
    MAX1589:低输入电压、500mA LDO 稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 09:40 414次阅读
    SGM2033:250mA超低噪声高PSRR LDO稳压器卓越
    SGM2033:250mA超低噪声高PSRR LDO稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 17:10 694次阅读
    MAX1510/MAX17510:低电压DDR线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 17:10 637次阅读
