MIC5264:150mA µCap双LDO稳压器的卓越性能与应用
璟琰乀 2026-03-11 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Micrel公司的MIC5264 150mA µCap双LDO稳压器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MIC5264-OGYML-TR.pdf
一、产品概述
MIC5264是一款采用2.5mm x 2.5mm MLF封装的双150mA LDO稳压器,对于成本敏感的应用来说是理想之选。它广泛适用于便携式电子设备,无论是RF还是数字应用都能轻松胜任。其低输出噪声和高PSRR特性,使其在对噪声敏感的RF应用中表现出色;而快速瞬态响应和主动关断电路则让它成为为数字电路供电的绝佳选择。
该稳压器的输入工作电压范围为2.7V至5.5V,这使得它既可以由单节锂离子电池供电,也能在固定的3.3V和5V系统中稳定运行。每个LDO都是完全独立的,可独立供电,这在分布式电源应用中使用起来更加方便。
二、产品特性
1. 电压与电流特性
  • 宽输入电压范围:2.7V至5.5V的输入电压范围,适应多种电源场景。
  • 低静态电流:每个LDO的静态电流仅为75µA,有助于降低功耗。
  • 低dropout电压:在150mA负载下,dropout电压仅为210mV,能有效减少功率损耗。
2. 噪声与纹波抑制
  • 低输出噪声:输出噪声低至57µVrms,满足对噪声敏感的应用需求。
  • 高PSRR:在1kHz时PSRR可达60dB,能有效抑制电源纹波。
3. 稳定性与响应速度
  • 陶瓷输出电容稳定:使用陶瓷输出电容时能保持稳定,确保输出电压的稳定性。
  • 快速瞬态响应:能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定。
4. 其他特性
  • 独立使能引脚:每个LDO都有独立的使能引脚,方便控制。
  • 主动关断功能:两个输出都具备主动关断功能,可在不需要时降低功耗。
三、典型应用
MIC5264可广泛应用于多种电子设备,如手机、PDA、GPS接收器等。在这些应用中,它能为不同的电路模块提供稳定的电源。
四、电气特性
1. 输出电压精度
在IOUT = 100uA时,输出电压精度在 -2% 至 2% 之间(-40°C ≤TA ≤ +85°C时为 -3% 至 3%)。
2. 线性和负载调节
  • 线性调节:VIN从VOUT + 1V到5.5V变化时,线性调节率为0.05%至0.2%。
  • 负载调节:IOUT从0.1mA到150mA变化时,负载调节率为2%至3%。
3. Dropout电压
  • IOUT = 50mA时,dropout电压为75mV。
  • IOUT = 150mA时,dropout电压为210mV至500mV。
4. 静态电流和接地引脚电流
  • 当VEN < 0.4V时,静态电流为0.2µA至2µA。
  • 每个稳压器在IOUT = 0mA时,接地引脚电流为75µA至120µA;IOUT = 150mA时,为80µA至150µA。
5. PSRR(纹波抑制比)
在不同频率下,PSRR表现良好,如在100Hz、1kHz和10kHz时,分别可达62dB、64dB和64dB。
6. 输出噪声
在COUT = 1.0µF,CBYP = 0.1µF,f = 10Hz至100kHz的条件下,输出噪声为57µV(rms)。
7. 使能输入
  • 使能输入逻辑低(VIN = 2.7V至5.5V,稳压器关断)时为0.2V。
  • 使能输入逻辑高(VIN = 2.7V至5.5V,稳压器启用)时为1.6V。
  • 使能输入电流在VIL < 0.4V(稳压器关断)和VIH > 1.6V(稳压器启用)时均为0.01µA。
8. 热关断
热关断温度为150°C,滞后为10°C。
9. 开启/关闭特性
开启时间为40µs至150µs,放电电阻为500Ω。
五、应用注意事项
1. 使能/关断
MIC5264有两个独立的高电平有效使能引脚,可分别禁用每个输出的稳压器。将使能引脚置低可使稳压器进入“零”关断模式,此时稳压器消耗的电流几乎为零;将使能引脚置高则启用输出电压。需要注意的是,使能引脚不能浮空,否则可能导致输出状态不确定。
2. 输入电容
为了获得最佳性能,MIC5264需要良好旁路的输入电源。建议在输入和地之间连接一个1uF的电容以提供稳定性。低ESR陶瓷电容能在最小空间内提供最佳性能,同时,添加一些小值的NPO介质类型电容等高频电容,有助于滤除高频噪声,这在基于RF的电路中是很好的做法。
3. 输出电容
MIC5264的两个输出都需要电容来保持稳定性。每个输出建议使用1uF或更大的电容,并且设计针对低ESR陶瓷芯片电容进行了优化。高ESR电容可能会导致高频振荡,最大推荐ESR为300mΩ。虽然可以增加输出电容,但性能在1uF陶瓷输出电容时已达到最佳,更大的电容对性能提升并不明显。推荐使用X7R/X5R介质类型的陶瓷电容,因为它们在温度性能方面表现更好。
4. 旁路电容
在噪声旁路引脚和地之间连接一个电容可以降低输出电压噪声。对于需要低噪声输出的应用,建议使用0.01uF的电容。增加旁路电容可以进一步降低噪声并提高PSRR,但开启时间会随旁路电容的增加而略有增加。不过,MIC5264的独特快速启动电路允许它驱动旁路引脚上的大电容而不会显著减慢开启时间。
5. 主动关断
MIC5264还具有主动关断钳位功能,当设备禁用时,一个N沟道MOSFET会导通,使输出电容和负载放电,从而使负载失能。
6. 无负载稳定性
与许多其他电压稳压器不同,MIC5264在无负载时仍能保持稳定并处于调节状态,这在CMOS RAM保持活动应用中尤为重要。
7. 热考虑
MIC5264设计用于在非常小的封装中为每个输出提供150mA的连续电流。可以根据输出电流和器件上的电压降来计算最大环境工作温度。实际功率耗散可以使用公式 (P{D}=(V{IN}-V{OUT})I{OUT}+V{IN}I{GND}) 计算,由于该器件是CMOS且接地电流通常在负载范围内 < 100uA,接地电流对功率耗散的贡献 < 1%,在计算时可以忽略。通过已知的结到环境热阻和最大结温,可以计算出最大环境工作温度。例如,在特定条件下,一个3.0V应用在Ch1上150mA和Ch2上2.8V 100mA时,在10引脚2.5mm x 2.5mm MLF封装中可接受92°C的环境工作温度。
六、总结
MIC5264 150mA µCap双LDO稳压器以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计便携式电子设备时提供了一个可靠的选择。它在电压精度、噪声抑制、稳定性和响应速度等方面都表现出色,同时还具备多种实用的功能,如独立使能引脚和主动关断功能。在应用过程中,合理选择电容和考虑热因素,能充分发挥其优势,确保电路的稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的稳压器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
  • LDO稳压器
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIC5235的典型应用:超低静态电流150mA封装LDO稳压器
    MIC5235的典型应用:超低静态电流,150mA封装LDO稳压器MIC5235是一款150mA
    发表于 04-30 09:05
    MIC5370/1:高性能150mA LDO卓越之选
    MIC5370/1:高性能150mA LDO卓越之选 在电子设备的电源管理领域,低压差线性
    的头像 发表于 02-09 16:40 380次阅读
    MIC5264:小封装大能量的LDO稳压器
    MIC5264:小封装大能量的LDO稳压器 在如今对成本和性能都有高要求的便携式电子设备设计中,一款合适的
    的头像 发表于 02-11 14:45 360次阅读
    MIC5310:150mA µCap LDO稳压器卓越之选
    的头像 发表于 02-25 11:05 383次阅读
    的头像 发表于 03-02 15:55 357次阅读
    探索 MIC5330:路 300mA µCap LDO卓越性能与应用
    探索 MIC5330:路 300mA µCap LDO卓越性能与应用 在电子设备不断追求小
    的头像 发表于 03-02 18:05 1344次阅读
    MIC5264 150mA µCap LDO 稳压器:小封装大能量
    MIC5264 150mA µCap LDO 稳压器:小封装大能量 在电子设备的电源管理领域
    的头像 发表于 03-11 17:25 717次阅读
    MIC5321:高性能150mA µCap ULDO™ 线性稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-17 15:30 310次阅读
    探索MIC5321:高性能150mA µCap ULDO™的卓越表现
    探索MIC5321:高性能150mA µCap ULDO™的卓越表现 在电子设备的设计中,电
    的头像 发表于 03-19 16:00 271次阅读
    探索MAX8885:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能与应用
    探索MAX8885:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,低 dropout 线性稳压器LDO
    的头像 发表于 03-22 11:30 614次阅读
    MIC2219:路μCap LDO卓越性能与应用
    MIC2219:路μCap LDO卓越性能与应用 引言 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器
    的头像 发表于 03-25 14:45 238次阅读
    MIC5321:高性能150mA µCap ULDO稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-25 15:35 398次阅读
    深入解析 MIC2211 路 μCap LDO性能卓越的电源管理解决方案
    MIC2211 路 μCap 低压差稳压器LDO),看看它能为我们的设计带来哪些优势。 文件下载:
    的头像 发表于 03-30 16:35 239次阅读
    探索 MIC5320:高性能150mA μCap ULDO™ 线性稳压器
    探索 MIC5320:高性能150mA μCap ULDO™ 线性稳压器 在当今的便携式电
    的头像 发表于 04-29 17:05 687次阅读
    MIC5320:高性能150mA μCap ULDO™线性稳压器卓越之选
    的头像 发表于 05-21 17:35 602次阅读
