MIC5321:高性能双路150mA µCap ULDO™ 线性稳压器的卓越之选
在电子设备设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效且性能卓越的电源管理芯片能够为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入了解一款来自Micrel的高性能双路150mA µCap ULDO™线性稳压器——MIC5321。
文件下载:MIC5321-LLYD6-TR.pdf
一、概述
MIC5321是一款小巧的双路超低dropout(ULDO™)线性稳压器,专为那些对电源抑制比(PSRR)有较高要求的应用而设计。它为对噪声敏感的便携式电子设备提供了旁路引脚,并且将两个高性能的150mA ULDO集成到一个非常紧凑的1.6mm x 1.6mm无引脚Thin MLF封装中,具有出色的热封装特性。
二、产品特点
(一)宽输入电压范围
输入电压范围为2.3V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
(二)超低dropout电压
在150mA负载下,dropout电压仅为35mV,这意味着在输入输出电压差较小时,稳压器仍能正常工作,有效提高了电源的转换效率,减少了功率损耗。
(三)紧凑封装
采用6引脚1.6mm x 1.6mm Thin MLF无引脚封装,面积仅为2.56mm²,不到SOT - 23、TSOP和MLF 3x3封装面积的30%,大大节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的便携式设备。同时,它还提供薄型SOT - 23 - 6引脚封装和标准6引脚1.6mm x 1.6mm无引脚封装,满足不同用户的需求。
(四)出色的噪声性能
具有旁路引脚,可有效改善噪声性能。高PSRR(每个LDO >75dB)和超低输出噪声(30μVrms),能够为对噪声敏感的电路提供干净、稳定的电源,如RF应用、手机摄像头模块等。
(五)双路150mA输出
能够同时为两个不同的负载提供150mA的电流,满足多负载应用的需求,提高了芯片的使用效率。
(六)µCap设计
采用µCap设计,仅需使用非常小的陶瓷输出电容就能保证稳定性,减少了电路板空间和元件成本。
(七)低静态电流
静态电流仅为150µA,在电池供电的设备中能够有效延长电池续航时间。
(八)快速开启时间
开启时间仅为45µs,能够快速响应系统的上电需求,提高系统的启动速度。
(九)保护功能
具备热关断保护和电流限制保护功能,能够在异常情况下保护芯片和系统的安全,提高了系统的可靠性。
三、应用领域
由于其出色的性能,MIC5321广泛应用于各种便携式电子设备中,包括但不限于:
(一)移动设备
如手机、PDAs等,为其提供稳定的电源,保证设备的正常运行。
(二)定位设备
GPS接收器,对电源的稳定性和噪声性能要求较高,MIC5321能够满足其需求。
(三)多媒体设备
便携式媒体播放器、数字相机和摄像机等,为其提供干净的电源,确保图像和音频质量。
四、典型应用电路
在典型的RF电源电路中,MIC5321的连接方式如下: 将VIN连接到电源输入,VOUT1和VOUT2分别连接到需要供电的负载,EN引脚用于控制稳压器的开启和关闭,BYP引脚连接一个0.01µF的电容到地,以降低输出噪声。同时,在输入和输出端分别连接1µF的电容,以保证电路的稳定性。
五、电气特性
(一)输出电压精度
输出电压精度在标称值的±2.0%以内,在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,精度在±3.0%以内,能够提供稳定的输出电压。
(二)线性调整率和负载调整率
线性调整率在VIN = VOUT + 1V至5.5V、IOUT = 100µA时为0.02%/V至0.3%/V,负载调整率在IOUT = 100µA至150mA时为0.5%至2.0%,能够有效保证输出电压在不同输入电压和负载条件下的稳定性。
(三)dropout电压
随着输出电流的增加,dropout电压逐渐增大,但在150mA负载下,仍能保持在35mV至100mV之间,确保了在低输入输出电压差下的正常工作。
(四)纹波抑制比
在1kHz和20kHz频率下,纹波抑制比分别为75dB和45dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声。
(五)输出电压噪声
在10Hz至100kHz频率范围内,输出电压噪声为30µVRMS,为对噪声敏感的电路提供了干净的电源。
六、使用注意事项
(一)使能/关断
MIC5321具有一个单路高电平有效使能引脚,可同时禁用两个稳压器。使能引脚不能浮空,否则可能导致输出状态不确定。当使能引脚为低电平时,稳压器进入“零”关断模式,电流消耗几乎为零;当使能引脚为高电平时,输出电压开启。
(二)输入电容
为了保证最佳性能,需要在输入到地之间连接一个1µF的电容,以提供稳定的电源。建议使用低ESR的陶瓷电容,同时可以添加一些高频电容,如小值NPO介质电容,以过滤高频噪声。
(三)输出电容
需要使用1µF或更大的输出电容来保持稳定性,推荐使用低ESR的陶瓷芯片电容。高ESR电容可能会导致高频振荡,虽然可以增加输出电容的值,但1µF的陶瓷输出电容已经经过优化,更大的电容对性能的提升并不明显。X7R/X5R介质类型的陶瓷电容由于其温度性能较好,是比较推荐的选择。
(四)旁路电容
可以在噪声旁路引脚到地之间连接一个电容,以降低输出电压噪声。推荐使用0.1µF的电容,对于需要低噪声输出的应用,增加旁路电容可以进一步降低噪声并提高PSRR,但会使开启时间略有增加。
(五)无负载稳定性
与许多其他电压稳压器不同,MIC5321在无负载情况下仍能保持稳定和调节,这在CMOS RAM保持应用中尤为重要。
(六)热考虑
MIC5321在一个非常小的封装中能够为两个输出提供150mA的连续电流。可以根据输出电流和芯片上的电压降来计算最大环境工作温度。在计算功率损耗时,可以忽略接地电流的影响。同时,要确保不超过最大允许的功率损耗,以保证芯片的正常工作。
七、总结
MIC5321作为一款高性能的双路150mA µCap ULDO™线性稳压器,凭借其出色的性能、紧凑的封装和丰富的保护功能,为各种便携式电子设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,只要我们合理使用并注意相关的使用事项,就能充分发挥其优势,为我们的设计带来更好的性能和可靠性。大家在设计过程中,有没有遇到过类似高性能稳压器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71807 -
便携式电子设备
38浏览量
7999
