LT3033:高性能低 dropout 线性稳压器的全面解析
在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入探讨一款非常出色的线性稳压器——LT3033。
文件下载:LT3033.pdf
一、LT3033 概述
LT3033 是一款超低 dropout 电压(VLDO™)线性稳压器,由 Linear 公司(现属 Analog Devices)推出。它具有以下显著特点:
- 宽输入电压范围:单电源 (V_{IN}) 范围为 0.95V 至 10V,能适应多种电源场景。
- 低 dropout 电压:典型值仅为 95mV,可在输入输出电压差较小时仍能稳定输出。
- 大输出电流:能够提供高达 3A 的输出电流,满足大多数负载的需求。
- 可调输出电压:输出电压范围为 200mV 至 9.7V,可根据实际应用灵活调整。
- 多种保护功能:具备电流限制、热限制、反向电池保护、反向输出保护和反向电流保护等功能,增强了设备的可靠性。
二、关键特性分析
(一)电气性能
- 输入输出特性
- 负载和线路调节
- 线路调节性能出色,在 (V{IN}=1.14V) 至 10V 且 (I{LOAD}=1mA) 时,典型值为 0.1mV。
- 负载调节也很优秀,从 1mA 到 3A 的负载变化时,典型值为 0.15mV。
- dropout 电压
- 在不同负载电流下,dropout 电压有所变化。例如,当 (I_{LOAD}=3A) 时,典型值为 95mV,最大值为 240mV。
- 静态电流
- 正常工作时静态电流典型值为 1.9mA,关机时可降至 22μA,有效降低功耗。
(二)稳定性和瞬态响应
- 输出电容:使用低 ESR 的陶瓷输出电容(最小 10μF)即可实现稳定工作,且能优化稳定性和瞬态响应。
- 软启动:通过单个电容可对参考电压进行软启动,并降低输出噪声。
(三)保护功能
- 电流限制:具有可编程电流限制和折返式电流限制保护,可防止过流损坏。
- 热限制:带有滞后功能的热限制保护,确保在高温时设备安全。
- 反向保护:能有效防止反向电池、反向输出和反向电流对设备造成损害。
三、引脚功能详解
(一)IN 引脚
为设备提供电源输入,若距离主输入滤波电容超过六英寸,需在 IN 引脚添加旁路电容。同时,该引脚能承受相对于地和 OUT 引脚的反向电压,保护设备和负载。
(二)OUT 引脚
为负载提供电源输出,建议使用最小 10μF 的输出电容以防止振荡,对于大负载瞬态应用,需更大的输出电容。
(三)GND 引脚
接地引脚,外部电阻分压器的底部应直接连接到 GND,以实现最佳调节。
(四)ILIM 引脚
用于编程电流限制,通过连接一个电阻到 GND 来设置电流限制阈值。
(五)IMON 引脚
输出电流监测引脚,输出为功率 PNP 电流的 1/2650,可通过该引脚计算输出电流。
(六)REF/BYP 引脚
参考/旁路引脚,连接一个电容到 GND 可旁路参考噪声并实现软启动。
(七)ADJ 引脚
调节引脚,是误差放大器的反相输入端,参考电压为 200mV。
(八)PWRGD 引脚
电源良好标志引脚,用于指示输出电压是否达到标称值的 92% 以上。
(九)SHDN 引脚
关机引脚,拉低该引脚可使设备进入低功耗状态并关闭输出。
四、应用信息
(一)可调操作
LT3033 的输出电压可通过外部电阻分压器进行调节,计算公式为 (V{OUT}=200mV cdot (1 + R2/R1) + (I{ADJ} cdot R2))。在关机时,输出关闭,分压器电流为零。
(二)旁路电容、输出电压噪声和瞬态响应
- 旁路电容:在 REF/BYP 引脚连接一个电容到 GND 可降低输出电压噪声,使用 10nF 电容时,输出电压噪声可降至 (60 mu V_{RMS})。
- 前馈电容:在 (V{OUT}) 到 ADJ 引脚连接前馈电容((C{FF}))可进一步降低输出电压噪声,并改善瞬态响应。
(三)输入电容和稳定性
LT3033 在 IN 引脚使用最小 10μF 的电容即可稳定工作,但在长导线连接电源时,需考虑输入电容的选择和布局,以避免不稳定。
(四)输出电容和瞬态响应
使用低 ESR 的陶瓷输出电容可优化稳定性和瞬态响应,但需注意电容的电压和温度系数,以及可能的压电响应。
(五)无负载/轻负载恢复
LT3033 内置无负载或轻负载恢复电路,可快速放电输出电容,改善轻负载瞬态响应时间。
(六)PWRGD 标志
PWRGD 标志用于指示输出电压是否正常,在启动瞬态时,需注意避免因前馈电容导致标志提前断言。
(七)IMON 引脚操作
IMON 引脚可用于监测输出电流,计算公式为 (I{OUT}=2650 cdot (V{IMON} / R_{IMON}))。
(八)ILIM 引脚操作
ILIM 引脚用于设置电流限制阈值,计算公式为 (R{ILIM}=2650 cdot (0.198V / I{LIMIT}) - 14 Omega)。
(九)并联设备
多个 LT3033 可并联使用以获得更高的输出电流,通过外部 NPN 或 NMOS 电流镜可实现电流均衡。
(十)热考虑
LT3033 的最大额定结温为 125°C,需注意散热设计,包括 PCB 布局和使用散热元件。
五、典型应用案例
(一)1.2V 至 0.9V,3A VLDO 稳压器
该应用展示了 LT3033 在低输入电压到低输出电压应用中的出色表现,可提供与开关稳压器相当的电气效率。
(二)电缆压降补偿
通过合理的电路设计,LT3033 可对电缆压降进行补偿,确保负载端的电压稳定。
六、相关部件比较
文档中还列出了与 LT3033 相关的其他线性稳压器,如 LT3020、LT3021 等,它们在输出电流、dropout 电压、输入输出电压范围等方面各有特点,工程师可根据具体需求进行选择。
七、总结
LT3033 是一款性能卓越的线性稳压器,具有宽输入电压范围、低 dropout 电压、大输出电流、可调输出电压和多种保护功能等优点。在设计电子电路时,工程师可根据具体应用场景,合理选择 LT3033 及其相关参数,以实现稳定、高效的电源供应。同时,在实际应用中,还需注意 PCB 布局、电容选择等细节,以确保设备的性能和可靠性。大家在使用 LT3033 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71807 -
电源供应
27浏览量
6071
