深度剖析LTC4269 - 2:IEEE 802.3at高功率PD与同步正向控制器
h1654155282.3538 2026-03-20 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛。它能通过以太网电缆同时传输数据和电力,为设备的部署和使用带来了极大的便利。LTC4269 - 2作为一款专门为IEEE 802.3at标准设计的芯片,在PoE领域有着重要的地位。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LTC4269-2.pdf
一、LTC4269 - 2的关键特性
1. 高功率支持
LTC4269 - 2支持25.5W的IEEE 802.3at标准(Type - 2),能够满足一些对功率需求较高的设备,如大型彩色屏幕的IP电话、双无线802.11n接入点和PTZ安全摄像机等。
2. 分类功能
具备PoE + 2 - 事件分类功能,能让供电设备(PSE)更准确地识别受电设备(PD)的功率需求,实现更高效的功率分配。同时,还有IEEE 802.3at高功率可用指示灯,方便用户了解设备的功率状态。
3. 同步正向控制器
集成了先进的同步正向控制器,可实现隔离电源,效率超过94%,这意味着在转换过程中能减少能量损失,提高能源利用效率。
4. 灵活的辅助电源接口
提供灵活的辅助电源接口,能适应不同的电源应用场景,增加了设备设计的灵活性。
5. 出色的性能
具有卓越的EMI性能,能有效减少电磁干扰,保证设备的稳定性和可靠性。同时,内置100V、0.7Ω(典型值)的热插拔MOSFET,具备集成的签名电阻、可编程的分类电流、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)和热保护等功能,还具备自动重启的短路保护功能,增强了设备的安全性和稳定性。
6. 可编程性
开关频率可在100kHz至500kHz之间进行编程,用户可以根据实际需求调整频率,在效率和尺寸之间找到最佳平衡点,同时降低EMI。
7. 封装优势
采用热增强型7mm × 4mm DFN封装,散热性能良好,有助于提高芯片的稳定性和可靠性。
二、电气特性
1. 接口控制器
  • 输入电压范围:工作输入电压在V PORTP引脚处最大可达60V,能适应不同的电源环境。
  • 签名和分类范围:签名范围在1.5V至9.8V之间,分类范围在12.5V至21.0V之间,确保设备能准确被PSE识别。
  • 电压锁定:欠压锁定(UVLO)为30.0V,过压锁定(OVLO)与UVLO之间有4.1V至71.0V的滞回窗口,保证设备在合适的电压范围内工作。
  • 其他参数:供应电流在57V时最大为1.35mA,不同分类下的电流和电阻也有明确的规定,确保设备的功率分配准确。
2. PWM控制器
  • 输入电压和电流:工作输入电压在IVREF = 0µA时,V IN(OFF)至25V之间,V IN的静态电流为5.2mA至6.5mA,启动电流为460µA至700µA,关断电流为240µA至350µA。
  • 其他参数SD_VSEC阈值在1.261V至1.379V之间,VREF输出电压为2.425V至2.575V,振荡器频率可通过ROSC电阻进行编程,范围在80kHz至560kHz之间。
三、引脚功能
LTC4269 - 2共有33个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
1. 控制相关引脚
  • SHDN(引脚1):用于辅助电源应用,拉高可禁用芯片操作并破坏签名电阻。
  • T2P(引脚2):Type - 2 PSE指示灯,开漏输出,低阻抗表示存在Type - 2 PSE。
  • RCLASS(引脚3):通过连接电阻到VPORTN来设置分类负载电流。
2. 电源相关引脚
  • VPORTN(引脚5、6):电源输入,通过二极管桥连接到PD输入。
  • VNEG(引脚26、27):电源输出,连接PoE返回线到电源。
  • VIN(引脚23):电源控制器的输入电源,需紧密去耦到GND。
3. 信号相关引脚
  • COMP(引脚9):误差放大器的输出引脚,用于控制外部FET的峰值电流。
  • FB(引脚10):在非隔离电源中,用于监测输出电压。
  • ROSC(引脚11):通过连接电阻到GND来编程芯片的工作频率。
  • SYNC(引脚12):用于将内部振荡器同步到外部信号。
  • SS_MAXDC(引脚13):通过外部电阻分压器设置最大占空比钳位,并控制软启动时间。
  • VREF(引脚14):内部2.5V参考电压输出,可为外部电路提供驱动。
  • SD_VSEC(引脚15):用于关闭芯片并减少VIN的电流消耗,同时可定义电源的欠压锁定(UVLO)。
4. 其他引脚
  • BLANK(引脚17):通过连接电阻到GND调整过流和电流检测放大器输出的消隐期。
  • ISENSE(引脚18):控制环路的电流检测输入。
  • OC(引脚19):用于过流检测和触发软启动。
  • DELAY(引脚20):通过连接电阻到GND调整SOUT上升沿和OUT上升沿之间的延迟。
  • PGND(引脚21):功率地,承载栅极驱动器的返回电流。
  • OUT(引脚22):驱动N沟道MOSFET的栅极。
  • SOUT(引脚24):与OUT引脚同相的开关输出,用于同步整流控制。
  • PWRGD(引脚28、29):电源良好输出,分别为高电平有效和低电平有效。
  • VPORTP(引脚32):输入电压正轨。
  • Exposed Pad(引脚33):连接到GND和PCB散热片。
四、工作模式
LTC4269 - 2根据VPORTP和VPORTN引脚之间的输入电压,有多种工作模式:
1. 检测模式
当输入电压在0V至1.4V时,芯片处于非活动状态;在1.5V至9.8V之间时,PSE会检测25k的签名电阻,以识别设备为PD。
2. 分类模式
输入电压在12.5V至On/UVLO之间时,分类负载电流激活,PSE通过施加固定电压来确定PD的功率分类。
3. 上电模式
On/UVLO至60V时,芯片进行浪涌电流控制,并将功率应用到PD负载。
4. 过压保护模式
当输入电压超过71V时,过压锁定功能启动,分类和热插拔功能被禁用。
五、应用注意事项
1. 外部接口和组件选择
  • 变压器:以太网网络节点通常通过隔离变压器与外界接口,对于PD,变压器在RJ45连接器一侧需有中心抽头。选择合适的变压器供应商,如Bel Fuse、Coilcraft等,可确保正确的阻抗匹配和减少辐射及传导干扰。
  • 输入二极管桥:可使用硅或肖特基输入二极管桥,但各有优缺点。硅二极管桥在某些PD应用中可能消耗超过4%的可用功率,而肖特基二极管桥虽能降低功率损耗,但在高温应用中可能存在泄漏电流问题。
  • 输入电容:使用0.1µF的电容满足AC阻抗要求,应尽量靠近LTC4269 - 2放置。
  • 瞬态电压抑制器:为保护芯片,应在输入二极管桥和芯片之间安装瞬态电压抑制器。
  • 分类电阻:根据所需的功率分类选择合适的RCLASS电阻,并确保电阻公差为1%或更好。
  • 负载电容:PD需维持最小5µF的负载电容,但过大的负载电容可能导致PSE意外断电,需评估负载电流和电容以避免此问题。
  • T2P接口:当2 - 事件分类序列成功完成时,T2P引脚可用于向负载设备传达Type - 2 PSE的存在。
  • 关机接口:可通过拉高SHDN引脚来破坏签名电阻,若不使用则连接到VPORTN。
  • 外露焊盘:应将外露焊盘电气连接到GND引脚的PCB铜平面,作为芯片的散热片。
  • 辅助电源:在某些应用中,可使用辅助电源为PD供电,但需考虑优先级和设计权衡。
2. 开关控制器操作
  • 启动条件:正常操作时,SD_VSEC引脚电压需超过1.32V,VIN引脚电压需超过14.25V,芯片才能开启。
  • 输出驱动:芯片有SOUT和OUT两个输出,分别提供同步信号和MOSFET栅极驱动。
  • 前沿消隐:为防止MOSFET开关噪声导致过早关断,提供可编程的前沿消隐功能。
  • 自适应最大占空比钳位:为确保变压器可靠控制和防止饱和,提供自适应的最大占空比钳位功能。
  • 软启动:通过SS_MAXDC引脚控制软启动时间,确保芯片在故障条件下能平稳启动。
  • 电流模式拓扑:采用电流模式拓扑,简化频率补偿要求,提高对负载瞬变的响应速度。
  • 斜率补偿:可通过在ISENSE引脚串联电阻来编程斜率补偿,防止次谐波振荡。
  • 过流检测和软启动:OC引脚用于检测过流条件并触发软启动。
  • 同步:SYNC引脚可将芯片振荡器同步到外部时钟
  • 关机和欠压锁定编程:SD_VSEC引脚的1.32V阈值可用于定义电源的欠压锁定阈值。
  • 微功率启动:利用VIN引脚的开启电压滞回和低启动电流,可实现微功率启动。
  • 振荡器频率编程:通过连接外部电阻到ROSC引脚来编程振荡器频率。
  • 前沿消隐时间编程:通过连接电阻到BLANK引脚来调整前沿消隐时间。
  • 电流限制编程:OC引脚的107mV阈值用于检测过流条件并设置软启动锁存。
  • 斜率补偿编程:通过在ISENSE引脚串联电阻来编程斜率补偿。
  • 同步整流定时编程:通过连接电阻到DELAY引脚来调整SOUT和OUT之间的延迟。
  • 最大占空比钳位编程:通过SD_VSEC和SS_MAXDC引脚实现可编程的最大占空比钳位。
  • 软启动时间编程:通过SS_MAXDC引脚控制软启动时间,确保芯片在故障条件下能平稳启动。
六、总结
LTC4269 - 2是一款功能强大、性能卓越的IEEE 802.3at高功率PD与同步正向控制器。它在PoE应用中具有诸多优势,能满足不同设备的功率需求和设计要求。在实际应用中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择外部组件,并正确设置芯片的参数,以充分发挥其性能。同时,我们也要注意芯片的各种保护功能,确保设备的安全和稳定运行。希望本文能为电子工程师们在使用LTC4269 - 2时提供一些有用的参考。你在使用LTC4269 - 2的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • PoE
    PoE
  • IEEE 802.3at
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC4278:IEEE 802.3at PD的卓越解决方案
    广泛应用。随着设备对功率需求的不断增长,IEEE 802.3at标准应运而生,它提高了PoE的功率分配,以满足更多设备的需求。LTC4278
    的头像 发表于 05-24 15:30 301次阅读
    深入解析LTC4265:IEEE 802.3at功率PD接口控制器
    的头像 发表于 05-24 14:15 304次阅读
    MAX5980:IEEE 802.3at/af 兼容的四路 PSE 控制器深度解析
    MAX5980:IEEE 802.3at/af 兼容的四路 PSE 控制器深度解析 在以太网供电(PoE)技术领域,MAX5980 作为一款四路电源设备(PSE)
    的头像 发表于 03-21 17:30 1339次阅读
    LTC9105:IEEE 802.3bt PD控制器的卓越之选
    LTC9105:IEEE 802.3bt PD控制器的卓越之选 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛。
    的头像 发表于 03-21 09:30 380次阅读
    深入剖析 LTC9101-3/LTC9103:8/16 端口 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器的卓越性能
    的头像 发表于 03-21 09:10 489次阅读
    深入剖析LTC4278:一款卓越的IEEE 802.3at PD控制器
    ,为各种设备提供了便利。LTC4278作为一款集成的Powered Device(PD控制器和开关稳压,专为
    的头像 发表于 03-20 17:25 859次阅读
    深入解析LTC4269-1:高效PoE PD控制器的卓越之选
    深入解析LTC4269-1:高效PoE PD控制器的卓越之选 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,得到了越来越广泛的应用。而LTC4269-1作为一款专为
    的头像 发表于 03-20 17:05 686次阅读
    的头像 发表于 03-20 17:05 731次阅读
    深度剖析LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器的卓越之选
    深度剖析LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器的卓越之选 在以太网供电(PoE
    的头像 发表于 03-20 16:55 771次阅读
    LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器
    LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器 作为一名电子工程师,在设计符合I
    的头像 发表于 03-20 16:45 715次阅读
    深入解析LTC4257:IEEE 802.3af PD电源接口控制器
    深入解析LTC4257:IEEE 802.3af PD电源接口控制器 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛。
    的头像 发表于 03-20 16:40 796次阅读
    LT4293:LTPoE++/IEEE 802.3bt PD接口控制器的卓越之选
    ,随着设备对功率需求的不断增加,传统的IEEE 802.3at标准25.5W功率限制已难以满足需求。LT4293作为一款LTPoE++/IEEE
    的头像 发表于 03-20 16:25 268次阅读
    深度剖析LTC3788:高性能2相双同步升压控制器
    我们就来深入剖析一下这款控制器。 文件下载: LTC3788.pdf 一、产品概述 LTC3788是一款高性能的2相双
    的头像 发表于 03-11 15:25 334次阅读
    TPS23758 IEEE 802.3at PoE PD,带无光电同步反激式 DC-DC 控制器数据手册
    TPS23758 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和针对反激式拓扑优化的电流模式 DC-DC 控制器集成度以及初级侧调节 (
    的头像 发表于 08-05 17:00 1240次阅读
    TPS23758 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b> PoE <b class='flag-5'>PD</b>,带无光电<b class='flag-5'>同步</b>反激式 DC-DC <b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS23734 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD,具有高效 DC-DC 控制数据手册
    TPS23734 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和针对反激式和有源钳位正向 (ACF) 开关稳压设计进行了优化的电流模式 DC-DC 控制器。在反激式配置
    的头像 发表于 08-05 16:02 1492次阅读
    TPS23734 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>bt 类型 3 类 1-4 PoE <b class='flag-5'>PD</b>,具有高效 DC-DC <b class='flag-5'>控制</b>数据手册
