深入解析LTC4265:IEEE 802.3at高功率PD接口控制器
在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术因其便利性和高效性而得到广泛应用。LTC4265作为一款专为IEEE 802.3at高功率PoE应用设计的第三代受电设备(PD)接口控制器,能够为高达25.5W的设备提供稳定的电力支持。下面,我们将深入探讨LTC4265的特性、应用及设计要点。
文件下载:DC1415A.pdf
一、LTC4265的特性亮点
1. 全面符合标准
LTC4265完全符合IEEE 802.3af/at标准,支持1事件和2事件分类信令,能够满足不同类型PD设备的需求。
2. 可编程分类电流
通过连接一个电阻到 (R_{CLASS}) 引脚,可以轻松设置分类负载电流,实现精确的功率分配。
3. 灵活的辅助电源支持
利用SHDN引脚,可实现灵活的辅助电源应用。当SHDN引脚置高时,可禁用LTC4265的操作并破坏签名电阻,防止被供电设备(PSE)检测到。
4. 坚固的MOSFET设计
内置100V的MOSFET,具有100mA的浪涌电流限制,能够在检测和分类期间隔离DC/DC转换器,确保电源平稳启动。
5. 完善的保护功能
具备互补的电源良好输出、板载签名电阻、欠压和过压锁定以及全面的热保护功能,有效保护设备免受各种异常情况的影响。
二、应用领域广泛
LTC4265适用于多种高功率PoE应用场景,如802.11n接入点、高功率VoIP视频电话、RFID读取器系统以及PTZ安全摄像头和监控设备等。这些设备通常需要稳定可靠的电源供应,而LTC4265正好能够满足它们的需求。
三、电气特性分析
1. 输入电压范围
工作输入电压在GND引脚处最大可达60V,能够适应不同的电源环境。
2. 签名和分类范围
签名范围为1.5V - 9.8V,分类范围为12.5V - 21V,确保PSE能够准确识别PD设备。
3. 开启电压和锁定电压
开启电压最大为37.2V,欠压锁定电压为30.0V,过压锁定电压为71V,有效防止设备在异常电压下工作。
4. 电流和电阻参数
在60V时的电源电流典型值为1.35mA,签名电阻在1.5V ≤ GND ≤ 9.8V时为23.25kΩ - 26kΩ,分类精度在10mA < (I_{CLASS}) < 40mA、12.5V < GND < 21V时为±3.5%。
四、工作模式详解
1. 检测模式
在检测期间,PSE通过检测25k签名电阻来识别PD设备。LTC4265在GND和 (V_{IN}) 引脚之间呈现精确的、温度补偿的25k电阻,满足IEEE 802.3af/at检测规范。
2. 分类模式
分类功能允许PSE识别PD的功率分类,LTC4265通过 (R{CLASS}) 引脚连接的电阻来设置分类负载电流。IEEE规范定义了0 - 4类功率分类,用户可根据实际需求选择合适的 (R{CLASS}) 电阻值。
3. 2事件分类
Type-2 PSE可通过2事件分类来宣布高功率的可用性。LTC4265能够识别这种分类方式,当检测到Type-2 PSE时,T2PSE引脚会输出低阻抗信号。
4. 浪涌电流控制
当PSE检测并分类PD后,LTC4265会通过内部功率MOSFET将 (V{OUT}) 连接到 (V{IN}) ,并提供固定的浪涌电流,确保电源平稳启动。
5. 电源良好信号
LTC4265提供互补的电源良好信号(PWRGD和PWRGD),当负载电容C1完全充电后,电源良好信号有效,可用于控制DC/DC转换器的启动。
五、外部接口和组件选择
1. 变压器
以太网网络中的PD设备通常通过隔离变压器与外界连接。对于Type-2 PD,需要选择合适的变压器,并确保其在RJ45连接器侧有中心抽头,以减少电流不平衡对数据传输的影响。
2. 输入二极管桥
可使用硅或肖特基输入二极管桥,但各有优缺点。硅二极管桥在某些PD应用中可能消耗较多功率,而肖特基二极管桥具有较低的正向电压,但在高温应用中可能存在漏电流问题。
3. 输入电容
为满足IEEE 802.3af/at标准的AC阻抗要求,需要使用0.1µF的电容。
4. 输入串联电阻
在高能量事件中,添加10Ω的串联电阻可以提高LTC4265的鲁棒性,同时不影响其正常运行和符合标准。
5. 瞬态电压抑制器
为保护LTC4265免受过高峰值电压的影响,应在输入二极管桥和LTC4265之间安装瞬态电压抑制器,如SMAJ58A或SMBJ58A。
6. 分类电阻
根据所需的功率分类,从表2中选择合适的 (R{CLASS}) 电阻值,并将其连接到 (R{CLASS}) 和 (V_{IN}) 引脚之间。
7. 负载电容
PD设备需要保持至少5μF的负载电容,但过大的负载电容可能导致PSE意外断电。因此,需要评估负载电流和电容,以确保不会出现意外关机情况。
六、设计注意事项
1. 布局考虑
- 避免 (R{CLASS}) 引脚出现过多寄生电容,并将 (R{CLASS}) 电阻靠近LTC4265放置。
- 将LTC4265的外露焊盘连接到PCB散热器,并尽量增大散热器的面积。
- 将输入电容和瞬态电压抑制器尽可能靠近LTC4265放置。
- 如果使用SHDN引脚进行辅助电源应用,应将其与其他高压连接(如GND和 (V_{OUT}) )分开,以避免漏电和电容耦合导致LTC4265关闭。
2. 系统上电要求
在IEEE 802.3at标准下,PD设备在识别到Type-2 PSE之前,必须以13.0W的功率作为Type 1 PD运行。识别到Type-2 PSE后,需等待80ms才能开始25.5W的操作。
3. 保持电源签名
PD设备需要定期消耗至少10mA的电流,并具有小于26.25k的交流阻抗(与0.05μF并联),以满足维持电源签名(MPS)的要求,避免PSE断开电源。
综上所述,LTC4265是一款功能强大、性能可靠的PD接口控制器,能够为高功率PoE应用提供全面的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择外部组件,并注意布局和系统上电要求,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
PoE
7文章
588浏览量
60868
深入解析LTC4278:IEEE 802.3at PD的卓越解决方案
MAX5980:IEEE 802.3at/af 兼容的四路 PSE 控制器深度解析
深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
深入解析MAX5952:高功率以太网供电(PoE)控制器的卓越之选
LTC9105:IEEE 802.3bt PD控制器的卓越之选
深入剖析 LTC9101-3/LTC9103:8/16 端口 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器的卓越性能
深入剖析LTC4278:一款卓越的IEEE 802.3at PD控制器
深度剖析LTC4269 - 2:IEEE 802.3at高功率PD与同步正向控制器
深入解析LTC4269-1:高效PoE PD控制器的卓越之选
LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器
LT4293:LTPoE++/IEEE 802.3bt PD接口控制器的卓越之选
TPS23758 IEEE 802.3at PoE PD,带无光电同步反激式 DC-DC 控制器数据手册
