深度剖析LTC3788:高性能2相双同步升压控制器
在电子设备的设计中,电源管理模块一直是核心之一。而LTC3788,作为一款高性能的2相双同步升压控制器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天我们就来深入剖析一下这款控制器。
文件下载:LTC3788.pdf
一、产品概述
LTC3788是一款高性能的2相双同步升压转换器控制器,能够驱动所有N沟道功率MOSFET。它采用同步整流技术,提高了效率,降低了功率损耗,减轻了散热要求,适用于高功率升压应用。其采用的恒定频率电流模式架构允许高达850kHz的锁相频率,OPTI - LOOP®补偿可在广泛的输出电容和ESR值范围内优化瞬态响应。该控制器具有精密的1.2V参考和双电源良好输出指示灯,输入电源范围为4.5V至38V,涵盖了各种系统架构和电池化学性质。
二、产品特性
2.1 效率与散热优化
- 同步操作:同步整流技术的运用大大提高了效率,减少了散热。比如在一些高功率应用中,能有效降低设备的发热情况,提高设备的稳定性。
- 低静态电流:静态电流低至125µA,在轻载或待机状态下能有效降低功耗。
- 宽输入范围:输入电压范围从4.5V到38V,启动后可低至2.5V,能适应不同的电源环境。
2.2 频率与控制特性
- 锁相频率:具有75kHz至850kHz的锁相频率,同时可编程固定频率为50kHz至900kHz,可根据不同的应用需求灵活调整。
- 可选电流限制:提供可选的电流限制功能,方便工程师根据实际负载情况进行设置,保护电路安全。
2.3 其他特性
- 输出电压软启动:可调节输出电压软启动,避免启动时的电压冲击,保护负载设备。
- 电源良好输出监测:具备电源良好输出电压监测功能,方便工程师实时了解输出电压的状态。
- 低关机电流:关机电流小于8μA,进一步降低功耗。
三、引脚配置与功能
LTC3788采用32引脚的5mm × 5mm QFN封装,各引脚功能如下:
3.1 电流检测引脚
- SENSE1–、SENSE2–:负电流检测比较器输入,与电感串联的电流检测电阻负端相连,共模输入电压范围为2.5V至38V。
- SENSE1+、SENSE2+:正电流检测比较器输入,与电流检测电阻正端相连,同时为电流比较器供电。
3.2 频率与模式控制引脚
- FREQ:内部VCO的频率控制引脚,可通过连接到GND、INTVCC或外接电阻来设置频率,也可接入直流电压来改变频率。
- PLLIN/MODE:外部同步输入和强制连续模式输入,可选择Burst Mode®操作、脉冲跳过模式或连续电感电流模式。
3.3 其他引脚
- RUN1、RUN2:运行控制输入,用于控制控制器的启动和关闭。
- PGOOD1、PGOOD2:电源良好指示灯,当输出电压偏离调节值超过±10%时,引脚拉低。
- INTVCC:内部5.4V LDO的输出,为控制电路和栅极驱动器供电。
- EXTVCC:外部电源输入,当电压高于4.8V时,可直接为INTVCC供电。
四、工作原理
4.1 主控制回路
LTC3788采用恒定频率、电流模式升压架构,两个控制器通道可相差180或240度异相工作。在正常工作时,外部底部MOSFET由时钟信号控制导通,当主电流比较器检测到电感峰值电流达到ITH引脚电压设定值时,MOSFET关断。误差放大器将VFB引脚的输出电压反馈信号与内部1.2V参考电压进行比较,调整ITH引脚电压,使平均电感电流匹配负载电流。底部MOSFET关断后,顶部MOSFET导通,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
4.2 电源供应
INTVCC引脚为顶部和底部MOSFET驱动器以及其他内部电路供电。当EXTVCC引脚电压低于4.8V时,VBIAS LDO从VBIAS为INTVCC提供5.4V电压;当EXTVCC引脚电压高于4.8V时,VBIAS LDO关闭,EXTVCC LDO开启,从EXTVCC为INTVCC供电。
4.3 关机与启动
通过RUN1和RUN2引脚可独立关闭两个通道。当引脚电压低于1.28V时,相应通道的主控制回路关闭;当两个引脚电压都低于0.7V时,两个控制器和大部分内部电路关闭,此时静态电流仅为8µA。启动时,SS引脚通过外接电容控制输出电压的软启动过程,内部10µA上拉电流对电容充电,使输出电压平稳上升。
4.4 轻载工作模式
LTC3788在轻载时可选择Burst Mode®操作、脉冲跳过模式或强制连续传导模式。在Burst Mode操作中,电感最小峰值电流约为最大检测电压的30%,当ITH引脚电压低于0.425V时,进入睡眠模式,降低静态电流;在脉冲跳过模式下,可保持恒定频率工作,输出纹波和音频噪声较低;在强制连续传导模式下,电感电流可反向,输出电压纹波低,但轻载效率相对较低。
4.5 频率选择与锁相环
开关频率可通过FREQ引脚选择,可连接到SGND、INTVCC或外接电阻进行设置。锁相环可使控制器的开关频率与外部时钟同步,同步频率范围为75kHz至850kHz,通过PLLIN/MODE引脚输入外部时钟信号。
五、应用信息
5.1 电流检测方案
LTC3788可采用电感DCR(直流电阻)检测或离散检测电阻(RSENSE)进行电流检测。电感DCR检测无需额外的电流检测电阻,功率效率更高,尤其适用于大电流应用;而离散检测电阻能提供更精确的电流限制。
5.2 电感选择
电感值与开关频率相互关联,较高的开关频率允许使用较小的电感值,但会增加MOSFET的开关损耗,降低效率。电感值还会影响纹波电流和轻载工作模式,一般建议将纹波电流设置为最大输出电流的30%。在选择电感时,还需考虑电感的类型,如铁氧体或钼坡莫合金磁芯,以降低磁芯损耗。
5.3 功率MOSFET选择
每个控制器需要选择两个外部功率MOSFET,分别作为底部(主)开关和顶部(同步)开关。通常应选择逻辑电平阈值MOSFET,注意其BVDSS规格。选择时需考虑导通电阻RDS(ON)、米勒电容CMILLER、输入电压和最大输出电流等因素。
5.4 电容选择
- CIN:输入电容CIN的电压额定值应高于最大输入电压,其值取决于电源阻抗和占空比。在高输出电流和高占空比的应用中,需要较大的输入电容。
- COUT:输出电容COUT用于降低输出电压纹波,选择时需考虑ESR和电容值。在2相操作中,两个通道异相工作可有效降低输出电容的纹波电流,从而放松对电容ESR的要求。
5.5 输出电压设置
输出电压通过外部反馈电阻分压器设置,公式为VOUT = 1.2V(1 + RB/RA)。在布线时,应注意将VFB线远离噪声源,如电感或SW线。
5.6 软启动设置
通过在SS引脚外接电容可实现软启动功能,内部10µA电流源对电容充电,使输出电压平稳上升,软启动时间约为tSS = CSS × 1.2V/10µA。
5.7 INTVCC调节器
LTC3788内部有两个P沟道低压差线性稳压器(LDO),可根据EXTVCC引脚的连接情况从VBIAS或EXTVCC为INTVCC供电。当EXTVCC引脚电压低于4.8V时,VBIAS LDO工作;当EXTVCC引脚电压高于4.8V时,EXTVCC LDO工作。
5.8 故障保护
当芯片温度过高或内部功耗过大时,过温保护电路将关闭LTC3788。当结温超过约170°C时,INTVCC LDO关闭,芯片停止工作;当结温降至约155°C时,INTVCC LDO重新开启。
六、设计与调试要点
6.1 PCB布局
- 元件布局:将底部N沟道MOSFET和顶部N沟道MOSFET与输出电容COUT放置在一个紧凑的区域。
- 接地处理:信号地和功率地应分开,IC信号接地引脚和CINTVCC的接地返回路径应连接到COUT的负端。底部N沟道MOSFET和CIN电容的路径应尽量短。
- 反馈电阻连接:LTC3788 VFB引脚的电阻分压器应连接到COUT的正端,并靠近VFB引脚。
- 电流检测线布线:SENSE –和SENSE +引线应紧密布线,滤波电容应靠近IC。
- INTVCC去耦电容:INTVCC去耦电容应靠近IC,连接在INTVCC和功率接地引脚之间。
- 敏感节点隔离:开关节点(SW1、SW2)、顶部栅极节点(TG1、TG2)和升压节点(BOOST1、BOOST2)应远离敏感小信号节点。
- 接地技术:采用改良的“星形接地”技术,在PCB板上设置一个低阻抗、大面积的中央接地点。
6.2 调试要点
- 逐个通道调试:先单独调试每个控制器,使用DC - 50MHz电流探头监测电感电流,监测输出开关节点(SW引脚)以同步示波器,检查输出电压在工作电压和电流范围内的性能。
- 检查占空比:在设计良好、低噪声的PCB实现中,占空比应保持稳定。占空比的变化可能表明电流或电压检测输入存在噪声拾取或环路补偿不足。
- 验证高占空比操作:降低VIN以验证高占空比下的操作,检查欠压锁定电路的工作情况。
- 排查问题:如果问题出现在高输入电压和低输出电流时,检查BOOST、SW、TG和BG连接与敏感电压和电流引脚之间的电容耦合。
七、总结
LTC3788作为一款高性能的2相双同步升压控制器,凭借其丰富的特性和灵活的配置,在工业、汽车、医疗和军事等众多领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分了解其工作原理、引脚功能和应用要点,合理选择外部元件,精心进行PCB布局和调试,才能充分发挥其性能优势,设计出高效、稳定的电源管理系统。大家在使用LTC3788的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8720浏览量
148356 -
升压控制器
189浏览量
18784
