深入剖析LTC4278:一款卓越的IEEE 802.3at PD控制器
h1654155282.3538 2026-03-20 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子世界中,Power over EthernetPoE)技术正变得越来越重要,它允许在以太网上同时传输数据和电力,为各种设备提供了便利。LTC4278作为一款集成的Powered Device(PD)控制器和开关稳压器,专为高功率IEEE 802.3at和802.3af应用而设计,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:LTC4278.pdf
一、产品概述
LTC4278能够支持高达25.5W的功率,完全符合IEEE 802.3at标准(Type 2)。它具有宽输入电压范围,可接受10V至57V的辅助电源输入,还配备了关机引脚,为灵活的辅助电源支持提供了可能。此外,它集成了先进的无光耦同步反激式控制器,能实现高效的隔离电源供应,效率超过92%,即使包括二极管电桥和热插拔FET,效率也能达到88%,并且具有出色的EMI性能。
二、主要特性
(一)功率与兼容性
  • 高功率支持:25.5W的功率输出,满足了许多对功率要求较高的设备,如VoIP电话、双无线电无线接入点等。
  • 标准兼容性:完全符合IEEE 802.3at和802.3af标准,确保了与各种PoE系统的良好兼容性。
(二)电源与控制
  • 辅助电源输入:10V至57V的宽辅助电源输入范围,适应不同的电源环境。
  • 关机引脚:通过SHDN引脚可以方便地控制设备的运行和禁用,还能破坏签名电阻,防止被PSE检测到。
  • 同步反激式控制器:集成的无光耦同步反激式控制器,实现了高效的隔离电源转换,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性。
(三)保护与性能
  • 多种保护功能:具备欠压、过压、热保护和短路自动重启等功能,保障了设备在各种异常情况下的安全运行。
  • EMI性能:出色的EMI性能,减少了对周围电子设备的干扰。
(四)其他特性
  • 编程功能:可编程的软启动和开关频率,可根据不同的应用需求进行调整。
  • 指示功能:提供IEEE 802.3at高功率可用指示灯和互补的电源良好指示灯,方便用户了解设备的工作状态。
三、工作模式
LTC4278根据输入电压的不同,具有多种工作模式,具体如下表所示:
V PORTP –V PORTN (V) LTC4278 MODES OF OPERATION
0V to 1.4V Inactive (Reset After 1st Classification Event)
1.5V to 9.8V (5.4V to 9.8V) 25k Signature Resistor Detection Before 1st Classification Event (Mark, 11k Signature Corrupt After 1st Classification Event)
12.5V to ON/OFF* Classification Load Current Active
ON/OFF* to 60V Inrush and Power Applied To PD Load
>71V Overvoltage Lockout, Classification and Hot Swap Are Disabled
这些模式满足了IEEE 802.3af/IEEE 802.3at规范的要求,确保了设备在不同电压条件下的稳定运行。
四、关键应用信息
(一)检测与分类
  • 检测:在检测阶段,PSE会寻找25k的签名电阻来识别设备为PD。LTC4278在VPORTP和VPORTN引脚之间呈现精确的、温度补偿的25k电阻,向PSE表明PD的存在并请求供电。
  • 分类:分类为PSE提供了一种更有效的功率分配方法。LTC4278通过RCLASS引脚连接的电阻来设置分类负载电流,对应不同的PD功率分类,具体如下表所示:
CLASS USAGE MAXIMUM POWER LEVELS AT INPUT OF PD (W) NOMINAL CLASSIFICATION LOAD CURRENT (mA) R CLASS RESISTOR LTC4278 (Ω, 1%)
0 Type 1 0.44 to 12.95 < 0.4 Open
1 Type 1 0.44 to 3.84 10.5 124
2 Type 1 3.84 to 6.49 18.5 69.8
3 Type 1 6.49 to 12.95 28 45.3
4 Type 2 12.95 to 25.5 40 30.9
(二)2 - 事件分类与T2P引脚
Type 2 PSE可以通过2 - 事件分类(第1层)或通过高速数据线通信(第2层)来宣布高功率的可用性。LTC4278能够识别2 - 事件分类,当成功完成2 - 事件分类序列后,T2P引脚会输出低电平信号,表明存在Type 2 PSE。
(三)浪涌电流控制
当PSE检测并对PD进行分类后,会向PD供电。LTC4278在输入电压超过导通电压阈值时,通过内部功率MOSFET将VNEG连接到VPORTN,并提供固定的浪涌电流,使负载电容能够以受控的方式充电,确保了系统的稳定启动。
(四)互补电源良好信号
当LTC4278完全为负载电容充电后,会宣布电源良好,此时负载可以安全地开始运行。LTC4278提供了互补的电源良好信号,在正常运行期间保持有效,当输入电压低于关断阈值、超过过压锁定阈值或发生热关断时,信号会失效。
五、外部接口与元件选择
(一)变压器
以太网网络中的节点通常通过隔离变压器与外界连接。对于PD,隔离变压器在RJ45连接器一侧必须有中心抽头。选择合适的变压器对于减少电流不平衡、提供正确的阻抗匹配和避免辐射和传导干扰至关重要。
(二)输入二极管桥
LTC4278支持使用硅或肖特基输入二极管桥,但各有优缺点。硅二极管桥在某些PD应用中可能会消耗超过4%的可用功率,而肖特基二极管可以通过较低的正向电压降低功率损耗。但肖特基桥可能不适合某些高温PD应用,因为其泄漏电流具有电压依赖性,可能会降低感知的签名电阻。
(三)其他元件
  • 输入电容:使用0.1µF的电容来满足IEEE 802.3af/at标准的AC阻抗要求。
  • 瞬态电压抑制器:在输入二极管桥和LTC4278之间安装瞬态电压抑制器,以保护LTC4278免受过高峰值电压的影响。
  • 分类电阻(RCLASS):根据PD的功率分类选择合适的RCLASS电阻,以设置分类负载电流。
  • 负载电容:PD需要保持至少5μF的负载电容,但过大的负载电容可能会导致PSE意外关闭电源,因此需要评估负载电流和电容,以确保不会发生意外关机。
六、开关稳压器设计要点
(一)反馈放大器
LTC4278的反馈放大器采用伪DC理论和动态理论,通过感应变压器绕组电压来控制输出电压,避免了在隔离设计中使用光耦,提高了动态响应和可靠性。
(二)变压器设计
变压器设计是LTC4278成功应用的关键部分。需要考虑匝数比、漏感、绕组电阻、初级电感和变压器磁芯的选择等因素。合理的变压器设计可以提高效率、减少损耗和改善负载调节。
(三)负载补偿
由于变压器次级电流流过同步MOSFET的RDS(ON)和变压器次级及输出电容的实际非零阻抗,会产生输出阻抗误差。LTC4278通过负载补偿功能来最小化这一误差,通过调整外部RCM P电阻来实现。
七、布局和保护注意事项
(一)布局
  • 避免RCLASS引脚上的寄生电容过大。
  • PCB上设置散热器,将封装底部的裸露焊盘焊接到散热器上,并将其与GND电气连接,以提高散热性能。
  • 采用高电压布局技术,将SHDN引脚与其他高电压引脚分开,避免泄漏电流导致LTC4278关闭。
  • 连接LTC4278的GND引脚到VCC去耦电容、电流检测电阻和输入电容的接地端,使用带有多个过孔的接地平面,以减少寄生电感和开关噪声。
(二)保护
  • 在二极管桥和LTC4278之间安装SMAJ58A单向58V瞬态电压抑制器,以保护LTC4278免受静电放电和浪涌的影响。
  • 满足802.3标准的以太网端口隔离要求,可以使用隔离的DC/DC转换器或完全封闭在绝缘外壳中来实现隔离。
八、总结
LTC4278是一款功能强大、性能卓越的IEEE 802.3at PD控制器,它为各种高功率PoE应用提供了完整的解决方案。通过了解其特性、工作模式、关键应用信息和设计要点,电子工程师可以更好地运用这款器件,设计出高效、稳定的PoE系统。在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,合理选择外部元件和优化布局,以确保系统的最佳性能。大家在使用LTC4278的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • PoE
    PoE
  • IEEE 802.3at
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器卓越之选
    的电源解决方案。LTC4263作为一款单通道PSE控制器,在IEEE 802.3af合规的PoE系统中展现出了
    的头像 发表于 05-26 12:40 201次阅读
    深入解析LTC4257-1:IEEE 802.3af PD以太网供电接口控制器
    Technology公司的LTC4257-1,一款专为IEEE 802.3af标准的受电设备(PD)设计的以太网供电接口
    的头像 发表于 05-26 11:05 279次阅读
    深入解析LTC4278IEEE 802.3at PD卓越解决方案
    深入解析LTC4278IEEE 802.3at PD卓越解决方案 在当今的电子设备领域,Po
    的头像 发表于 05-24 15:30 301次阅读
    深入解析LTC4265:IEEE 802.3at高功率PD接口控制器
    深入解析LTC4265:IEEE 802.3at高功率PD接口控制器 在当今的电子设备中,以太网
    的头像 发表于 05-24 14:15 304次阅读
    MAX5980:IEEE 802.3at/af 兼容的四路 PSE 控制器深度解析
    MAX5980:IEEE 802.3at/af 兼容的四路 PSE 控制器深度解析 在以太网供电(PoE)技术领域,MAX5980 作为一款四路电源设备(PSE)功率
    的头像 发表于 03-21 17:30 1339次阅读
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器卓越之选
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器卓越之选 在以太网供电(P
    的头像 发表于 03-21 17:10 1345次阅读
    LTC9105:IEEE 802.3bt PD控制器卓越之选
    LTC9105:IEEE 802.3bt PD控制器卓越之选 在当今的电子设备中,以太网供电(
    的头像 发表于 03-21 09:30 375次阅读
    深入剖析 LTC9101-3/LTC9103:8/16 端口 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器卓越性能
    的头像 发表于 03-21 09:10 489次阅读
    深度剖析LTC4269 - 2:IEEE 802.3at高功率PD与同步正向控制器
    深度剖析LTC4269 - 2:IEEE 802.3at高功率PD与同步正向控制器 在当今的电子
    的头像 发表于 03-20 17:10 679次阅读
    深入解析LTC4269-1:高效PoE PD控制器卓越之选
    深入解析LTC4269-1:高效PoE PD控制器卓越之选 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,得到了越来越
    的头像 发表于 03-20 17:05 686次阅读
    深入解析LTC4265:IEEE 802.3at高功率PD接口控制器 引言 在当今的网络设备中,
    的头像 发表于 03-20 17:05 730次阅读
    深度剖析LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器卓越之选
    深度剖析LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器卓越之选 在以太网供电(PoE
    的头像 发表于 03-20 16:55 771次阅读
    LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器
    LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器 作为名电子工程师,在设
    的头像 发表于 03-20 16:45 714次阅读
    深入解析LTC4257:IEEE 802.3af PD电源接口控制器
    深入解析LTC4257:IEEE 802.3af PD电源接口控制器 在当今的电子设备中,以太网
    的头像 发表于 03-20 16:40 790次阅读
    LT4293:LTPoE++/IEEE 802.3bt PD接口控制器卓越之选
    ,随着设备对功率需求的不断增加,传统的IEEE 802.3at标准25.5W功率限制已难以满足需求。LT4293作为一款LTPoE++/IEEE 8
    的头像 发表于 03-20 16:25 268次阅读
