探秘SGM2085xQ:汽车级高性能线性稳压器
lhl545545 2026-03-20 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的关键组件,尤其是在对电源稳定性和噪声控制要求极高的汽车和工业应用中。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM2085xQ系列线性稳压器,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:SGM2085xQ.pdf
一、产品概述
SGM2085xQ是一款超低噪声、高电源抑制比(PSRR)和低压差的线性稳压器,能够提供高达300mA的输出电流,典型压差仅为175mV。其工作输入电压范围为1.9V至5.5V,输出电压范围为0.75V至5.0V,非常适合各种汽车和工业应用。
该系列产品具有1.2V逻辑控制的关断模式、欠压锁定、短路电流限制和热关断保护等功能,还具备自动放电功能,可在禁用状态下快速放电输出电压。此外,SGM2085xQ通过了AEC - Q100认证汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性亮点
1. 汽车级认证
通过AEC - Q100认证,满足汽车应用对可靠性和稳定性的严格要求,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
2. 宽输入输出电压范围
输入电压范围为1.9V至5.5V,输出电压固定范围为0.75V至4.2V,可调范围为0.8V至5.0V,可满足不同应用场景的需求。
3. 高输出电流
能够提供300mA的输出电流,足以满足大多数负载的供电需求。
4. 高精度输出电压
在 + 25℃时,输出电压精度为±1%,确保了电源的稳定性和准确性。
5. 低静态电流
典型静态电流仅为30μA,有助于降低功耗,提高系统效率。
6. 高PSRR
在1kHz时,SGM2085 - 1.8Q和SGM2085 - ADJQ的PSRR典型值均为71dB,在1MHz时,SGM2085 - 1.8Q为64dB,SGM2085 - ADJQ为40dB,能够有效抑制电源噪声。
7. 多种保护功能
具备电流限制、热保护、欠压锁定(UVLO)等保护功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
8. 输出自动放电
在关断状态下,能够通过120Ω(典型值)的电阻快速放电输出电压,确保系统的安全性。
9. 小尺寸陶瓷电容稳定性
使用小尺寸陶瓷电容即可实现稳定工作,节省了电路板空间。
三、典型应用电路
SGM2085xQ有固定电压和可调电压两种版本,其典型应用电路如下: 典型应用电路
1. 固定电压典型应用电路
适用于对输出电压要求固定的场合,通过简单的电路连接即可实现稳定的电源输出。
2. 可调电压典型应用电路
通过连接外部电阻分压器到反馈引脚(FB),可以在0.8V至5.0V范围内调节输出电压,满足不同负载对电压的需求。
四、电气特性详解
1. 输入输出电压范围
输入电压范围为1.9V至5.5V,输出电压范围为0.75V至5.0V,能够适应多种电源和负载要求。
2. 输出电压精度
在 + 25℃时,输出电压精度为±1%;在 - 40℃至 + 125℃温度范围内,精度为 - 2%至 + 1%,保证了电源的稳定性。
3. 压差电压
在不同的输出电压和输出电流条件下,压差电压有所不同。例如,当输出电流为300mA时,输出电压为1.2V时的压差典型值为485 - 680mV,输出电压为1.8V时为295 - 430mV等。
4. 电流限制
输出电流限制典型值为350 - 550mA,短路电流限制典型值为300mA,有效保护了芯片和负载。
5. 静态电流和关断电流
静态电流典型值为30μA,关断电流典型值为0.01μA,降低了功耗。
6. 电源抑制比(PSRR)
在不同频率下,PSRR表现良好,能够有效抑制电源噪声,提高电源质量。
7. 输出电压噪声
在10Hz至100kHz频率范围内,输出电压噪声典型值为31μVRMS,确保了低噪声的电源输出。
五、应用信息与设计要点
1. 电容选择
输入电容(CIN)
为确保器件稳定性,输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚。建议选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当VIN需要瞬间提供大电流时,需要较大的有效输入电容,可通过增加多个输入电容来限制输入跟踪电感,减少振铃并使其保持在器件绝对最大额定值以下。对于较大电容值的Cout,建议选择更大电容值的CIN。
输出电容(COUT)
为保持LDO的稳定性,需要一个或多个输出电容,且应尽可能靠近OUT引脚。为获得最佳瞬态性能,建议使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容。陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR)、出色的温度和直流偏置特性,但需要注意其有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响。SGM2085xQ要求Cout的最小有效电容为0.5μF以确保稳定性,较大电容值和较低ESR的Cout有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
2. 可调稳压器设计
SGM2085 - ADJQ的输出电压可在0.8V至5.0V范围内调节,通过将FB引脚连接到两个外部电阻(R1和R2)来实现。输出电压由公式 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 确定,其中 (V{FB}=0.8V)。为提高反馈环路稳定性和PSRR、增加瞬态响应并降低输出噪声,可在R1上并联一个电容(CFF)。同时,选择 (R{2} ≤20 k Omega) 以维持40μA的最小负载。
3. 压差电压与输入电压关系
由于采用低 (R{DS(ON)}) 的PMOSFET功率晶体管,SGM2085xQ具有低压差电压。对于线性稳压器,当 ((V{IN }-V{OUT })) 小于压差电压 ((V{DROP})) 时,PMOSFET功率晶体管将像开关一样导通,线性稳压器的参数(如PSRR、负载和输入瞬态响应)将严重下降。为获得良好的应用性能,VIN必须大于 ((V{OUT }+V{DROP }))。
4. 使能操作
EN引脚用于使能/禁用器件,并激活/停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,器件处于关断状态,无电流从IN流向OUT引脚,此时自动放电晶体管激活,通过120Ω(典型值)的电阻放电输出电压;当EN引脚电压高于0.88V时,器件处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
5. 欠压锁定(UVLO)
为防止输入电压不足时器件故障,SGM2085xQ包含欠压锁定(UVLO)保护。器件在输入电压超过UVLO上升阈值时才开始工作,若输入电压低于UVLO下降阈值则会锁定。局部输入电容可在大多数应用中防止严重的电压骤降。
6. 反向电流保护
功率晶体管具有固有体二极管,当 (V{OUT }>(V{IN }+0.3V)) 时,体二极管将正向偏置,反向电流从OUT引脚流向IN引脚会损坏SGM2085xQ。若系统中可能出现 (V{OUT }>(V{IN }+0.3V)) 的情况,应在电路设计中在OUT引脚和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管来保护芯片。
7. 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流会内部限制在550mA(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制在300mA(典型值)。
8. 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2085xQ将进入关断状态,直到芯片温度降至 + 140℃才会恢复工作。
9. 功耗计算
SGM2085xQ的功耗 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }),其最大允许功耗 (P{D(MAX)}) 受多种因素影响,包括结温和环境温度差 ((T{J( MAX )}-T{A}))、封装从结到环境的热阻 ((theta{J A}))、环境气流速率和PCB布局等。 (P{D(MAX) }) 可近似由公式 (P{D(M A X)}=left(T{J(M A X)}-T{A}right) / theta_{J A}) 计算。
10. 布局指南
为获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容必须分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚放置。
六、封装与订购信息
SGM2085xQ采用SOT - 23 - 5封装,提供多种固定输出电压版本和可调输出电压版本可供选择,具体订购信息如下表所示: MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM2085 - 0.75Q SOT - 23 - 5 - 40 ℃ to + 125 ℃ (T A ) SGM2085 - 0.75QN5G/TR 10O XXXXX Tape and Reel, 3000
SGM2085 - 1.2Q SOT - 23 - 5 - 40 ℃ to + 125 ℃ (T A ) SGM2085 - 1.2QN5G/TR 0Y8 XXXXX Tape and Reel, 3000
SGM2085 - ADJQ SOT - 23 - 5 - 40 ℃ to + 125 ℃ (T A ) SGM2085 - ADJQN5G/TR 0YC XXXXX Tape and Reel, 3000
同时,文档还提供了封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细信息,方便工程师进行设计和采购。
七、总结
SGM2085xQ以其出色的性能和丰富的功能,成为汽车和工业应用中电源设计的理想选择。其低噪声、高PSRR、低压差和多种保护功能,能够为系统提供稳定、可靠的电源供应。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电容、电阻等元件,并注意布局和布线,以充分发挥SGM2085xQ的优势。你在使用线性稳压器时遇到过哪些问题?你认为SGM2085xQ在你的项目中是否适用?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
  • 线性稳压器
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2079xQ汽车高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2079xQ汽车高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-20 10:10 269次阅读
    SGM2081:高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2081:高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,而线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:15 288次阅读
    SGM2086xQ汽车高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2086xQ汽车高性能线性稳压器的卓越之选 在汽车
    的头像 发表于 03-20 10:25 330次阅读
    汽车1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析
    汽车1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,线性
    的头像 发表于 03-20 10:40 302次阅读
    SGM2080xQ汽车高性能LDO的卓越之选
    SGM2080xQ汽车高性能LDO的卓越之选 作为电子工程师,在汽车和工业应用中,选择合适的线性
    的头像 发表于 03-20 10:40 316次阅读
    SGM2085高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2085高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器是至关重要的组件
    的头像 发表于 03-20 10:40 642次阅读
    SGM2240xQ汽车1A低压差稳压器的卓越之选
    SGM2240xQ汽车1A低压差稳压器的卓越之选 在电子设计领域,稳压器是确保系统稳定供电的关键组件。今天,我们要深入了解一款来自SGM
    的头像 发表于 03-20 14:30 182次阅读
    SGM2236xQ高性能汽车线性稳压器的卓越之选
    SGM2236xQ高性能汽车线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环,尤其是在
    的头像 发表于 03-20 15:15 199次阅读
    SGM2241xQ汽车线性稳压器的卓越之选
    SGM2241xQ汽车线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 15:15 168次阅读
    SGM2232xQ高性能汽车LDO的卓越之选
    SGM2232xQ高性能汽车LDO的卓越之选 在电子设计领域,尤其是汽车、工业、医疗等对电源稳定性要求极高的应用场景中,一款
    的头像 发表于 03-20 15:15 147次阅读
    汽车SGM2249xQ线性稳压器高性能与可靠性的完美结合
    汽车SGM2249xQ线性稳压器高性能与可靠性的完美结合 在
    的头像 发表于 03-20 15:30 147次阅读
    SGM2242xQ高性能汽车线性稳压器的卓越之选
    SGM2242xQ高性能汽车线性稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的线性
    的头像 发表于 03-20 15:50 148次阅读
    SGM2238xQ汽车线性稳压器的卓越之选
    SGM2238xQ汽车线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于汽车
    的头像 发表于 03-20 15:50 140次阅读
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,一款
    的头像 发表于 03-20 16:00 210次阅读
    汽车级低功耗LDO稳压器SGM70420xQ:设计与应用详解
    汽车级低功耗LDO稳压器SGM70420xQ:设计与应用详解 在汽车电子领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我
    的头像 发表于 03-26 15:40 148次阅读
