SGM2236xQ:高性能汽车线性稳压器的卓越之选
lhl545545 2026-03-20 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环,尤其是在汽车电子等对稳定性和可靠性要求极高的应用场景中。SG Micro Corp推出的SGM2236xQ线性稳压器,以其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想选择。本文将深入介绍SGM2236xQ的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:SGM2236xQ.pdf
一、产品概述
SGM2236xQ是一款高压、低静态电流和低压差的线性稳压器,能够提供高达200mA的输出电流,典型压差仅为500mV。其工作输入电压范围为2.5V至40V,输出电压范围为1.215V至35V,适用于各种汽车应用。该器件符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,采用绿色TDFN - 2×2 - 6AL和TDFN - 3×3 - 8JL封装。
二、产品特性
2.1 汽车级认证
通过AEC - Q100认证,满足汽车应用对可靠性和稳定性的严格要求,可在 - 40℃至 + 125℃的宽温度范围内稳定工作。
2.2 宽输入输出电压范围
输入电压范围为2.5V至40V,输出电压范围为1.215V至35V,能适应多种不同的电源环境和负载需求。
2.3 低静态电流
典型静态电流仅为3.2μA,有助于降低功耗,提高系统效率,延长电池续航时间。
2.4 低压差
在200mA输出电流、VOUT = 5.0V时,典型压差为500mV,能有效减少功率损耗。
2.5 保护功能
具备电流限制和热关断保护功能,可防止器件因过载或过热而损坏,提高系统的可靠性。
2.6 输出自动放电
在关断时,输出能够自动放电,确保系统的安全性。
2.7 小尺寸陶瓷电容稳定性
使用小尺寸陶瓷电容即可保证稳压器的稳定性,有助于减小电路板面积。
三、应用领域
3.1 工业设备
为工业设备提供稳定的电源,满足其对电源质量和可靠性的要求。
3.2 汽车应用
如汽车电子系统中的各种模块,包括仪表盘、传感器等,确保在汽车复杂的电气环境中稳定工作。
3.3 电池供电设备
低静态电流特性使其非常适合电池供电设备,延长电池使用寿命。
3.4 医疗设备
为医疗设备提供高精度、稳定的电源,保障设备的正常运行。
四、典型应用电路
SGM2236xQ有固定输出电压版本(SGM2236 - FIXQ)和可调输出电压版本(SGM2236 - ADJQ)。典型应用电路中,输入电容CIN推荐使用10μF,输出电容COUT也推荐使用10μF,以保证电源的稳定性。
4.1 固定输出电压版本
适用于对输出电压要求固定的应用场景,电路相对简单,只需连接输入、输出和使能引脚即可。
4.2 可调输出电压版本
通过连接FB引脚到外部电阻分压器,可以将输出电压调整在1.215V至35V之间,满足不同的电压需求。输出电压计算公式为:(V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)),其中(V_{FB}=1.215V)。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
SGM2236xQ的引脚配置根据封装不同有所差异,但主要引脚功能基本一致。主要引脚包括输入引脚IN、使能引脚EN、接地引脚GND、反馈引脚FB(可调版本)和输出引脚OUT。
5.2 引脚功能
  • IN:输入电源电压引脚,建议使用1μF或更大的陶瓷电容从IN引脚到地进行电源去耦,电容应尽量靠近IN引脚。
  • EN:使能引脚,高电平开启稳压器,低电平关闭稳压器。
  • GND:接地引脚。
  • FB(可调版本):反馈电压输入引脚,连接到外部电阻分压器的中点以调整输出电压,电阻应尽量靠近该引脚。
  • OUT:稳压器输出引脚,建议使用有效电容在1μF至100μF范围内的陶瓷电容以确保稳定性,电容应尽量靠近OUT引脚。
六、电气特性
6.1 输入输出电压范围
输入电压范围为2.5V至40V,输出电压范围为1.215V至35V,输出电压精度在 + 25℃时为±1%,在 - 40℃至 + 125℃时为 - 2%至 + 1.5%。
6.2 压差电压
不同输出电压下的压差电压有所不同,例如在VOUT(NOM) = 5.0V、IOUT = 200mA时,典型压差为500mV。
6.3 电流限制
输出电流限制为260至755mA,短路电流限制为265mA,可有效保护器件和负载。
6.4 静态电流
关断时的静态电流为0.3至1.5μA,工作时的接地引脚电流在IOUT = 0mA时为3.2至8μA,IOUT = 200mA时为105至200μA。
6.5 电源纹波抑制比
在不同的输入电压、输出电压和频率下,电源纹波抑制比表现良好,例如在VIN = 2.5V、VOUT = 1.215V、IOUT = 10mA、COUT = 4.7μF、f = 100Hz时,PSRR为61dB。
七、性能特性
7.1 电源上电响应
在不同的输入电容和负载条件下,电源上电响应迅速,能够快速稳定输出电压。
7.2 使能开启响应
使能信号开启后,输出电压能够快速达到稳定值,响应时间短。
7.3 负载瞬态响应
在负载电流快速变化时,输出电压能够保持稳定,波动较小,具有良好的负载瞬态响应特性。
7.4 线路瞬态响应
输入电压变化时,输出电压能够快速调整,保持稳定,线路瞬态响应性能优异。
八、设计要点
8.1 输入电容选择
输入去耦电容应尽量靠近IN引脚,建议选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当VIN需要瞬间提供大电流时,需要较大的有效输入电容,可使用多个输入电容来限制输入跟踪电感,减少振铃。
8.2 输出电容选择
为了保持LDO的稳定性,需要一个或多个输出电容,且应尽量靠近OUT引脚。建议使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容,其具有低等效串联电阻(ESR)、优异的温度和直流偏置特性。但需要注意陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,实际应用中需要评估其是否满足LDO的稳定性要求。SGM2236xQ要求COUT的最小有效电容为1μF,较大电容和较低ESR的COUT有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
8.3 可调稳压器设计
对于SGM2236 - ADJQ可调稳压器,通过连接FB引脚到外部电阻分压器来调整输出电压。为了提高反馈环路稳定性和PSRR、增加瞬态响应和降低输出噪声,可以在R1上并联一个电容CFF。选择(R_{2} ≤1 M Omega)以保持1.215A的最小负载。
九、封装与订购信息
SGM2236xQ提供TDFN - 2×2 - 6AL和TDFN - 3×3 - 8JL两种封装,不同型号的产品具有不同的输出电压,用户可以根据实际需求进行选择。同时,文档还提供了详细的封装尺寸、推荐焊盘图案、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行设计和采购。
十、总结
SGM2236xQ线性稳压器以其宽输入输出电压范围、低静态电流、低压差、丰富的保护功能和良好的性能特性,成为汽车电子、工业设备、电池供电设备和医疗设备等领域的理想电源解决方案。工程师在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择输入输出电容、调整输出电压,并注意引脚配置和焊接要求,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM2236xQ的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 线性稳压器
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越 在电子产
    的头像 发表于 03-20 10:10 383次阅读
    SGM2079xQ汽车高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:10 386次阅读
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 10:15 387次阅读
    探秘SGM2085xQ汽车高性能线性稳压器
    探秘SGM2085xQ汽车高性能线性稳压器 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-20 10:25 372次阅读
    SGM2086xQ汽车高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:25 472次阅读
    汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析
    汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:40 436次阅读
    SGM2080xQ汽车高性能LDO的卓越
    SGM2080xQ汽车高性能LDO的卓越 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 03-20 10:40 424次阅读
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:30 288次阅读
    深度解析SGM2225:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:00 322次阅读
    SGM2241xQ汽车线性稳压器卓越
    SGM2241xQ汽车线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 15:15 280次阅读
    SGM2232xQ高性能汽车级LDO的卓越
    SGM2232xQ高性能汽车级LDO的卓越 在电子设计领域,尤其是
    的头像 发表于 03-20 15:15 238次阅读
    汽车SGM2249xQ线性稳压器高性能与可靠性的完美结合
    汽车SGM2249xQ线性稳压器高性能与可靠性的完美结合 在汽车电子、工业设备等领域,对于电
    的头像 发表于 03-20 15:30 255次阅读
    SGM2242xQ高性能汽车线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:50 222次阅读
    SGM2238xQ汽车线性稳压器卓越
    SGM2238xQ汽车线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 15:50 228次阅读
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,一款
    的头像 发表于 03-20 16:00 318次阅读
