SGM2079xQ:汽车级高性能线性稳压器的卓越之选
lhl545545 2026-03-20 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们要深入探讨的是圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的SGM2079xQ汽车级线性稳压器,它以其低噪声、高PSRR、低 dropout 电压等特性,成为汽车及众多相关应用中的理想选择。
文件下载:SGM2079xQ.pdf
一、产品概述
SGM2079xQ是一款低噪声、高PSRR、低 dropout 电压的线性稳压器,能够提供高达1A的输出电流,典型 dropout 电压仅为130mV。其工作输入电压范围为2.2V至5.5V,输出电压范围为0.8V至5V。该器件具备逻辑控制的关机模式、短路电流限制和热关断保护功能,还拥有自动放电功能,可在禁用状态下快速放电输出电压。
值得一提的是,SGM2079xQ通过了AEC - Q100认证汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色TDFN - 3×3 - 8JL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性亮点
1. 汽车级认证
符合AEC - Q100标准,温度等级为1级((T_{A}=-40^{circ} C)至 + 125℃),能够在恶劣的汽车环境中稳定工作,为汽车电子系统提供可靠的电源保障。
2. 宽输入输出电压范围
输入电压范围为2.2V至5.5V,输出电压可在0.8V至5V之间调节,满足多种不同的应用需求。
3. 高精度输出
输出电压精度在 + 25℃时为 ± 2%,能够提供稳定、准确的输出电压,确保系统的正常运行。
4. 低噪声与高PSRR
在(V{OUT(NOM) }=1.1 ~V)(10Hz至100kHz)时,噪声仅为(18 mu V{RMS})(典型值);在1kHz时,电源抑制比(PSRR)可达74dB(典型值),有效减少电源噪声对系统的影响。
5. 完善的保护功能
具备电流限制和热保护功能,能够在过载或过热时自动保护器件,提高系统的可靠性。同时,输出自动放电功能可在关机时快速释放输出电压,避免电压残留对系统造成影响。
6. 良好的负载和线路瞬态响应
能够快速响应负载和线路的变化,确保输出电压的稳定性,适用于对电源瞬态响应要求较高的应用。
7. 小尺寸陶瓷电容稳定
使用小尺寸陶瓷电容即可实现稳定工作,有助于减小电路板的尺寸和成本。
三、典型应用
1. 汽车应用
在汽车电子系统中,如发动机控制单元、车载娱乐系统、传感器等,SGM2079xQ能够提供稳定、低噪声的电源,确保各个部件的正常运行。
2. PLL/VCO/RF电路
对于对电源噪声敏感的PLL、VCO和RF电路,SGM2079xQ的低噪声和高PSRR特性能够有效减少电源噪声对电路性能的影响,提高电路的稳定性和性能。
3. 音频设备
在音频设备中,SGM2079xQ的低噪声特性能够提供纯净的电源,减少音频信号的干扰,提高音频质量。
四、电气特性详解
1. 输出电压范围
输出电压范围为0.8V至5V,可通过外部电阻进行调节,满足不同应用的需求。
2. 反馈电压
反馈电压在 + 25℃时为0.8V,在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内,反馈电压的变化范围为0.776V至0.824V,确保输出电压的稳定性。
3. 其他关键参数
包括反馈引脚电流、欠压锁定阈值、线路调整率、dropout 电压、输出电流限制、短路电流限制、接地引脚电流、关机电流等,这些参数共同保证了SGM2079xQ的高性能和可靠性。
五、应用设计要点
1. 输入输出电容选择
输入电容应选择4.7μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,并尽可能靠近IN引脚放置,以确保器件的稳定性和动态性能。输出电容同样应选择4.7μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,最小有效电容为2.2μF,同时要考虑温度、DC偏置和封装尺寸对电容有效电容的影响。
2. Dropout电压与输入电压
为了获得良好的性能,输入电压必须大于(输出电压 + Dropout电压)。当输入电压与输出电压之差小于Dropout电压时,线性稳压器的性能会下降。
3. 可调稳压器设计
SGM2079 - ADJQ的输出电压可通过连接两个外部电阻到FB引脚进行调节,输出电压由公式(V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right))确定,其中(V{FB}=0.8 ~V)。为确保稳定性,(R{2})不得超过80kΩ,且最小负载为10μA。
4. 使能操作
通过EN引脚可以控制器件的开启和关闭,同时激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,器件处于关机状态;当EN引脚电压高于1.2V时,器件处于工作状态。
5. 其他保护功能
包括欠压锁定(UVLO)、反向电流保护、负偏置输出处理、输出电流限制和短路保护、热关断等功能,在设计时需要充分考虑这些保护功能的应用,以确保系统的可靠性。
六、封装与订购信息
SGM2079xQ采用TDFN - 3×3 - 8JL封装,提供了详细的封装外形尺寸和推荐的焊盘图案。同时,还提供了卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸信息,方便用户进行采购和使用。
七、总结
SGM2079xQ以其卓越的性能和丰富的功能,为汽车及相关应用提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入输出电容、调整输出电压,并充分利用其保护功能,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似线性稳压器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 线性稳压器
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 10:15 285次阅读
    探秘SGM2085xQ汽车高性能线性稳压器
    探秘SGM2085xQ汽车高性能线性稳压器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-20 10:25 276次阅读
    SGM2086xQ汽车高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:25 327次阅读
    SGM2079高性能低噪声线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:25 268次阅读
    汽车1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析
    汽车1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,线性
    的头像 发表于 03-20 10:40 298次阅读
    SGM2080xQ汽车高性能LDO的卓越
    的头像 发表于 03-20 10:40 313次阅读
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:30 171次阅读
    SGM2240xQ汽车1A低压差稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 178次阅读
    SGM2236xQ高性能汽车线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:15 197次阅读
    SGM2241xQ汽车线性稳压器卓越
    SGM2241xQ汽车线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:15 166次阅读
    SGM2232xQ高性能汽车LDO的卓越
    的头像 发表于 03-20 15:15 146次阅读
    汽车SGM2249xQ线性稳压器高性能与可靠性的完美结合
    汽车SGM2249xQ线性稳压器高性能与可靠性的完美结合 在
    的头像 发表于 03-20 15:30 145次阅读
    SGM2242xQ高性能汽车线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:50 145次阅读
    SGM2238xQ汽车线性稳压器卓越
    SGM2238xQ汽车线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:50 135次阅读
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,一款
    的头像 发表于 03-20 16:00 207次阅读
