汽车级SGM2249xQ线性稳压器:高性能与可靠性的完美结合
在汽车电子、工业设备等领域,对于电源管理的要求越来越高,需要稳压器能够在高压、宽温度范围等复杂环境下稳定工作。SGMICRO推出的SGM2249xQ线性稳压器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。
文件下载:SGM2249xQ.PDF
一、SGM2249xQ概述
SGM2249xQ是一款高压、低静态电流、低压差的线性稳压器,可提供高达300mA的输出电流,典型压差仅为740mV。其工作输入电压范围为2.5V至40V,输出电压范围为0.6V至24V,适用于各种汽车应用,并且通过了AEC - Q100 Grade 1认证,确保了在汽车环境中的可靠性。该器件采用绿色MSOP - 8(外露焊盘)封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、关键特性
2.1 汽车级认证
通过AEC - Q100认证,满足汽车电子的严格要求,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
2.2 宽输入输出电压范围
输入电压范围为2.5V至40V,输出电压可在0.6V至24V之间调节,适应多种电源和负载需求。
2.3 低静态电流
典型静态电流仅为3.2μA,有助于降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。
2.4 低压差
在300mA输出电流、输出电压为24V时,典型压差为740mV,能够在输入输出电压差较小时仍保持稳定输出。
2.5 保护功能
具备电流限制和热关断保护功能,可防止器件在过载或过热时损坏,提高系统的可靠性。
2.6 输出自动放电
当使能引脚电压低于1V时,输出自动放电功能可快速释放输出电容上的电荷。
2.7 小尺寸陶瓷电容稳定性
使用小尺寸陶瓷电容即可保证稳压器的稳定性,有助于减小电路板面积。
三、应用领域
3.1 汽车应用
如汽车音响、导航系统、传感器等,为汽车电子设备提供稳定的电源。
3.2 工业设备
在工业自动化、仪器仪表等领域,满足对电源稳定性和可靠性的要求。
3.3 电池供电设备
低静态电流特性使其适用于电池供电的设备,延长电池使用寿命。
3.4 医疗设备
为医疗设备提供精确、稳定的电源,确保设备的正常运行。
四、典型应用电路
典型应用电路中,输入电容CIN和输出电容COUT的选择对稳压器的性能至关重要。输入电容应选用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,并尽可能靠近IN引脚放置,以确保电源去耦效果。输出电容建议使用X7R和X5R陶瓷电容,其有效电容应不小于1μF,以保证稳压器的稳定性。
五、电气特性
5.1 输入输出电压范围
输入电压范围为2.5V至40V,输出电压范围为0.6V至24V,输出电压精度在 + 25℃时为±1%。
5.2 压差
在不同输出电流和输出电压条件下,压差有所不同。例如,在输出电压为24V、输出电流为300mA时,典型压差为740mV。
5.3 电流限制
输出电流限制在典型值为650mA,短路电流限制典型值为265mA,可有效保护器件和负载。
5.4 静态电流
静态电流在输出电流为0mA时典型值为3.2μA,关断状态下典型值为0.3μA。
5.5 电源纹波抑制比(PSRR)
在不同频率下,PSRR表现良好。例如,在100Hz时,PSRR可达69dB。
六、应用信息
6.1 电容选择
- 输入电容(CIN):应选用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当输入电压需要瞬间提供大电流时,可增加输入电容数量以限制输入跟踪电感。
- 输出电容(COUT):至少使用一个有效电容不小于1μF的X7R或X5R陶瓷电容,靠近OUT引脚放置,以保证稳压器的稳定性。较大电容和较低等效串联电阻(ESR)的输出电容有助于提高高频PSRR和负载瞬态响应。
6.2 可调稳压器
SGM2249 - ADJQ的输出电压可在0.6V至24V之间调节,通过将FB引脚连接到两个外部电阻来实现。输出电压计算公式为: [V{OUT }=V{F B} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)] 其中,(V{FB}=0.6V)。为了提高反馈环路稳定性和PSRR,可在(R{1})上并联一个电容(C_{FF})。
6.3 使能操作
EN引脚用于使能或禁用器件,并激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于1V时,器件处于关断状态,输出电压通过215Ω(典型值)电阻放电;当EN引脚电压高于1.8V时,器件处于工作状态,输出电压被调节到预期值。
6.4 反向电流保护
由于PMOS功率晶体管的体二极管在(V{OUT }>V{IN })时会正向偏置,可能导致反向电流损坏器件。可使用外部二极管提供反向电流保护。
6.5 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制在650mA(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制在265mA(典型值)。
6.6 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,器件进入关断状态,直到芯片温度降至 + 140℃。
6.7 功耗计算
功耗((P{D}))可通过公式(P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT })计算。最大允许功耗((P{D(MAX)}))受结温和环境温度差、封装热阻、环境气流速率和PCB布局等因素影响,可近似通过公式(P{D(MAX)}=(T{J(MAX)}-T{A}) / theta{J A})计算。
6.8 布局指南
为了获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚放置。
七、总结
SGM2249xQ线性稳压器以其高压、低静态电流、低压差、丰富的保护功能和宽温度范围等优势,为汽车、工业、电池供电和医疗等领域的电源管理提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择电容、正确使用使能引脚、做好反向电流保护和布局优化等,能够充分发挥该稳压器的性能,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM2249xQ过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
