LT3011:高性能高电压线性稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-20 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳定、可靠的电源,确保设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司推出的LT3011高电压、微功耗、低压差线性稳压器。
文件下载:LT3011.pdf
一、LT3011的核心特性
1. 宽输入电压范围与低静态电流
LT3011具有3V至80V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境。同时,其静态电流极低,工作时仅为46μA,关机时更是低至1μA。这种低静态电流的特性在电池供电系统中尤为重要,能够有效延长电池的使用寿命。
2. 低压差与高输出电流
该稳压器的压差仅为300mV,却能够提供50mA的输出电流。这意味着即使在输入电压接近输出电压的情况下,它也能稳定地为负载供电,保证设备的正常运行。
3. 可编程延迟的PWRGD标志
LT3011配备了PWRGD标志,用于指示输出电压是否达到稳定状态。通过一个电容,还可以对输出电压达到稳定和标志指示之间的延迟进行编程,这在一些对电源稳定性要求较高的应用中非常实用。
4. 多种保护功能
它具备反向电池保护、限流、热保护和反向电流保护等多种保护功能,能够有效保护设备和负载,提高系统的可靠性。例如,当电池反向连接时,它能防止反向电流流入,避免设备损坏。
5. 输出电压可调
LT3011的输出电压可以在1.24V至60V之间进行调节,通过外部电阻的比例来设置输出电压,满足不同应用的需求。
6. 输出电容兼容性
它只需1μF的输出电容就能保持稳定,并且对陶瓷、钽和铝电容都具有良好的兼容性,无需额外添加串联电阻(ESR),简化了电路设计
二、电气特性详解
1. 不同温度范围下的性能
LT3011有不同的温度等级,如LT3011E、LT3011I适用于 -40°C至125°C的工作温度范围,LT3011H则适用于 -40°C至150°C的范围。在这些温度范围内,它的各项电气性能指标都能得到保证。
2. 关键参数指标
  • 最小输入电压:在负载电流为50mA时,最小输入电压为2.8V至4V。
  • ADJ引脚电压:在不同的输入电压和负载电流条件下,ADJ引脚电压稳定在1.24V左右。
  • 线路调整率和负载调整率:线路调整率在输入电压从3V到80V变化时,典型值为1mV;负载调整率在负载电流从1mA到50mA变化时,典型值为6mV。
  • 压差:随着负载电流的增加,压差也会相应增大,在负载电流为50mA时,压差典型值为300mV。
  • 接地引脚电流:接地引脚电流会随着负载电流的增加而增大,在负载电流为50mA时,典型值为105μA。
  • 输出电压噪声:在特定条件下,输出电压噪声的均方根值为100μV。
三、引脚功能剖析
1. OUT引脚
输出引脚,为负载提供电源。为防止振荡,需要至少1μF的输出电容。对于大瞬态负载的应用,可能需要更大的电容来限制峰值电压瞬变。
2. ADJ引脚
调节引脚,是误差放大器的输入。该引脚内部钳位在±7V,偏置电流为30nA,参考电压为1.24V,输出电压范围为1.24V至60V。
3. GND引脚
接地引脚,封装的背面暴露焊盘(Pin 11/Pin 13)是接地的电气连接。为确保设备的最佳运行和热性能,暴露焊盘必须直接连接到PCB上的Pin 3/Pin 4。
4. NC引脚
无连接引脚,这些引脚没有内部连接。将NC引脚连接到铜区域可以提高散热性能。
5. PWRGD引脚
电源良好标志引脚,是一个开集电极输出,用于指示输出电压是否达到标称电压的90%。该引脚没有内部上拉电阻,需要使用外部上拉电阻。
6. CT引脚
定时电容引脚,通过一个小电容来延迟输出电压达到PWRGD阈值和PWRGD标志变为高阻抗状态之间的时间。充电电流为3μA,PWRGD低和高状态之间的电压差为1.67V。
7. SHDN引脚
关机引脚,用于将LT3011置于低功耗关机状态。当该引脚被拉低时,输出关闭。该引脚可以由5V逻辑或带拉电阻的开集电极逻辑驱动。
8. IN引脚
输入引脚,为设备提供电源。如果设备距离主输入滤波电容超过6英寸,需要在该引脚上使用旁路电容。该稳压器能够承受输入引脚相对于地和输出引脚的反向电压。
四、应用信息与设计要点
1. 可调操作
通过外部电阻的比例来设置输出电压,公式为 (V{OUT}=V{ADJ}(1 + frac{R2}{R1}) + (I_{ADJ})(R2)) 。为了减少ADJ引脚偏置电流对输出电压的影响,R1的值应小于250k。
2. 输出电容和瞬态响应
为防止振荡,建议使用ESR为3Ω或更小的1μF输出电容。输出电容的大小会影响瞬态响应,较大的电容可以减少峰值偏差,提高负载电流变化时的瞬态响应。在使用陶瓷电容时,需要考虑其温度和电压系数,X5R和X7R类型的电容更适合作为输出电容。
3. PWRGD标志和定时电容延迟
PWRGD标志用于指示ADJ引脚电压是否在调节电压的10%以内。通过CT引脚的电容可以编程延迟时间,公式为 (C{TIME}=frac{I{CT} cdot t{DELAY}}{V{CT(HIGH)}-V_{CT(LOW)}}) 。
4. 热考虑
设备的功率处理能力受到最大额定结温的限制(LT3011E/LT3011I为125°C,LT3011H为150°C)。功率损耗由输出电流乘以输入/输出电压差和接地引脚电流乘以输入电压两部分组成。在设计时,需要考虑从结到环境的所有热阻来源,以及附近的其他热源。
5. 保护功能
LT3011的输入能够承受80V的反向电压,电流流入设备将被限制在小于6mA,输出不会出现负电压。ADJ引脚可以在±7V范围内被拉偏而不会损坏设备。在备份电池应用中,它能防止反向电流从输出流回输入。
五、典型应用案例
1. 5V降压转换器与低电流备用
在这个应用中,LT3011与其他元件配合,实现了5V的输出,并具备低电流备用功能,适用于对电源稳定性和功耗要求较高的设备。
2. 汽车应用
汽车电子系统中,如时钟、安全系统等,LT3011可以提供稳定的电源,无需额外的保护二极管,简化了电路设计。
3. 电信应用
在电信系统中,如系统监控等,LT3011能够在48V(72V瞬态)的输入电压下稳定工作,为负载提供可靠的电源。
4. 指示灯LED恒亮度应用
通过LT3011,可以在宽输入电压范围内实现指示灯LED的恒亮度,提高了LED的使用寿命和显示效果。
六、相关产品对比
Linear Technology还提供了一系列相关的电源管理产品,如LT1121、LT1676、LT1761等。与这些产品相比,LT3011在输入电压范围、静态电流、输出电流和压差等方面具有独特的优势,能够满足不同应用的需求。
总之,LT3011是一款性能卓越的高电压线性稳压器,具有宽输入电压范围、低静态电流、低压差、多种保护功能等优点。在电池供电系统、汽车电子、电信等领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计电源管理电路时,可以根据具体需求考虑选择LT3011,以提高系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过LT3011呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5023/MAX5024:高性能压线性稳压器卓越
    探索MAX5023/MAX5024:高性能压线性稳压器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-21 16:15 646次阅读
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器卓越
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-21 11:55 697次阅读
    LT3093:高性能线性稳压器卓越
    LT3093:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 15:05 271次阅读
    LT3094:高性能线性稳压器卓越
    LT3094:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 15:00 213次阅读
    LT3091:高性能线性稳压器卓越
    LT3091:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 15:00 235次阅读
    LT3078:高性能线性稳压器卓越
    LT3078:高性能线性稳压器卓越 在电子设计
    的头像 发表于 03-20 14:40 156次阅读
    LT3071:高性能电压线性稳压器卓越
    LT3071:高性能电压线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 14:15 155次阅读
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 11:30 295次阅读
    LT3022系列线性稳压器:低电压高性能的理想
    的头像 发表于 03-20 11:10 237次阅读
    LT3014B:电压微功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:55 192次阅读
    LT3012:高性能高压微功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:45 194次阅读
    LT3013B:高性能电压低压差线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:45 209次阅读
    LT3013:高性能集成度线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:40 305次阅读
    LT3046:高性能线性稳压器卓越
    LT3046:高性能线性稳压器卓越 在电子设计
    的头像 发表于 03-19 15:10 164次阅读
    LT3070-1:高性能电压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 15:10 188次阅读
