探索MAX5023/MAX5024:高性能高压线性稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-21 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,稳压器是保障系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX5023/MAX5024高压线性稳压器,看看它有哪些独特的性能和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:MAX5023.pdf
一、产品概述
MAX5023/MAX5024是两款高性能的高压线性稳压器,能够在+6.5V至+65V的宽输入电压范围内稳定工作,并提供高达150mA的输出电流。其静态电流极低,在无负载的情况下仅为60μA,且输入引脚能够承受-60V的反向电池电压,具备出色的反向电压保护能力。
这两款器件集成了微处理器(μP)复位电路和看门狗定时器(仅MAX5023有),还具备可调节输出电压功能(仅MAX5024有)。此外,它们提供固定的+3.3V或+5V输出电压选择,并具有短路保护和热关断功能,能有效保障系统的可靠性和稳定性。
二、主要特性
2.1 宽输入电压范围
支持+6.5V至+65V的输入电压,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是汽车电气系统还是工业电源,都能轻松应对。这种宽输入电压范围为我们的设计提供了更大的灵活性。
2.2 低静态电流
无负载时仅消耗60μA的静态电流,这对于需要长时间待机或对功耗敏感的应用来说至关重要。能够有效降低系统的整体功耗,延长电池续航时间。
2.3 反向电池保护
输入引脚可承受-60V的反向电池电压,这一特性为系统提供了额外的保护,避免因电池反接等意外情况对器件造成损坏,提高了系统的可靠性。
2.4 集成功能丰富
  • μP复位电路:当稳压器输出电压下降到预设阈值(根据不同型号为7.5%或12.5%)以下时,复位电路会发出信号,确保微处理器能够及时复位,保证系统的正常运行。
  • 看门狗定时器(MAX5023):监测来自微处理器的脉冲信号,如果在1.6s的超时时间内没有检测到信号变化,就会产生复位脉冲,防止系统因软件故障而出现死机等问题。
  • 输出电压调节(MAX5024):通过外部电阻分压器网络,可以将输出电压调节在+2.5V至+11V的范围内,满足不同应用的需求。
2.5 保护功能完善
具备短路保护和热关断功能,在输出短路或芯片温度过高时,能够自动切断电路,保护器件不受损坏,提高了系统的稳定性和可靠性。
三、应用领域
3.1 汽车领域
汽车电气系统的工作电压范围较宽,且存在电池反接等风险。MAX5023/MAX5024的宽输入电压范围和反向电池保护功能使其非常适合应用于汽车电子设备,如仪表盘、车载娱乐系统等。
3.2 工业领域
工业环境对设备的稳定性和可靠性要求较高。这两款稳压器能够在较宽的温度范围内(-40°C至+125°C)稳定工作,并且具备完善的保护功能,可应用于工业自动化控制、传感器等设备中。
3.3 家庭安防和消防报警领域
这些应用通常需要长时间待机,对功耗较为敏感。MAX5023/MAX5024的低静态电流特性能够有效降低系统功耗,延长电池使用寿命,同时其可靠的性能也能保障系统的正常运行。
3.4 电信和网络领域
在电信和网络设备中,需要稳定的电源供应来保证信号的传输和处理。MAX5023/MAX5024的高性能和稳定性能够为这些设备提供可靠的电源支持。
四、性能参数分析
4.1 电压和电流参数
  • 输入电压范围:+6.5V至+65V,能够适应多种不同的电源环境。
  • 输出电流:最大可达150mA,可满足大多数负载的需求。
  • 静态电流:无负载时仅为60μA,有效降低了系统功耗。
4.2 保护参数
  • 反向输入电流:当输入电压为-60V时,反向输入电流仅为0.1μA至10μA,具备良好的反向电压保护能力。
  • 短路保护电流:短路电流在175mA至300mA之间,能够有效保护器件不受短路损坏。
  • 热关断温度:当芯片温度达到150°C时,会自动触发热关断功能,保护器件安全。
4.3 复位和看门狗参数
  • 复位阈值:根据不同型号,复位阈值分为-7.5%和-12.5%两种,确保在输出电压下降到一定程度时能够及时复位。
  • 复位超时时间:复位信号会保持200ms的低电平,确保微处理器有足够的时间进行复位操作。
  • 看门狗超时时间:MAX5023的看门狗定时器超时时间为1.6s,如果在这段时间内没有检测到信号变化,就会产生复位脉冲。
五、设计要点
5.1 输出电压选择
MAX5024具有预设电压模式和可调模式两种工作模式。在预设电压模式下,将SET引脚连接到地,可选择+3.3V或+5V的固定输出电压;在可调模式下,通过外部电阻分压器网络连接到SET引脚,可将输出电压调节在+2.5V至+11V之间,计算公式为(V{OUT } = V{SET }(1 + R1 / R2)),其中(V_{SET} = 1.248V)。
5.2 电容选择
为了确保稳压器在全温度范围内和高达150mA的负载电流下稳定工作,建议使用一个最小容量为15μF且等效串联电阻(ESR)小于0.5Ω的输出电容。对于不同类型的电容,还需要注意以下几点:
  • 陶瓷电容:一些陶瓷介质(如Z5U和Y5V)的电容值和ESR会随温度变化较大,在温度低于-10°C时,建议使用22μF或更大容量的电容来确保稳定性;而对于X7R或X5R介质的电容,15μF通常就足够了。
  • 钽电容:由于钽电容的ESR较高,建议使用22μF或更大容量的电容来保持稳定性。
  • 输入电容:在IN和GND之间使用一个最小容量为10μF的电容,有助于提高电源抑制比和瞬态响应。
5.3 散热设计
MAX5023/MAX5024采用了热增强型的8引脚SO - EP封装,能够有效散热。在设计PCB时,应将芯片的暴露焊盘连接到大面积的接地铜箔上,以提高散热效率。同时,需要根据环境温度和输入/输出电压来计算允许的最大输出电流,避免芯片过热。计算公式为: 当(T{A} leq +70^{circ} C)时,(P{D}=1.538W); 当( +70^{circ} C < T{A} leq +125^{circ} C)时,(P{D}=1.538 - 0.01923(T{A} - 70^{circ} C)); (I{OUT(MAX)} cong frac{P{D}}{V{IN } - V_{OUT }} leq 150mA)
六、总结
MAX5023/MAX5024高压线性稳压器以其宽输入电压范围、低静态电流、丰富的集成功能和完善的保护机制,为电子工程师在设计各种应用时提供了一个可靠的选择。无论是在汽车、工业、家庭安防还是电信网络等领域,都能发挥出其卓越的性能。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电容和进行散热设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX38909:2A高性能nMOS LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 15:10 556次阅读
    MAX17651:高性能线性稳压器卓越
    MAX17651:高性能线性稳压器卓越 在电子
    的头像 发表于 03-22 14:35 572次阅读
    MAX15029/MAX15030:高性能低 dropout 稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:05 243次阅读
    MAX15027/MAX15028:高性能低 dropout 稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:05 226次阅读
    MAX8516/MAX8517/MAX8518:高性能LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 09:35 290次阅读
    探索MAX6791 - MAX6796:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 09:25 405次阅读
    MAX5084/MAX5085:高性价比的高压线性稳压器
    MAX5084/MAX5085:高性价比的高压线性稳压器 一、引言 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于需要在宽输入电压范围内工作,同时又对功耗和输出电流有一定要求的应用
    的头像 发表于 03-21 16:45 624次阅读
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器卓越
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一
    的头像 发表于 03-21 11:55 699次阅读
    MAX603/MAX604:低功耗、高性能线性稳压器的理想
    的头像 发表于 03-21 09:30 252次阅读
    MAX882/MAX883/MAX884:低功耗、高性能线性稳压器的理想
    的头像 发表于 03-20 15:45 197次阅读
    LT3071:高性能低电压线性稳压器卓越
    LT3071:高性能低电压线性稳压器卓越 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对
    的头像 发表于 03-20 14:15 156次阅读
    LT3012:高性能高压微功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:45 197次阅读
    LT3070-1:高性能低电压线性稳压器卓越
    LT3070-1:高性能低电压线性稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 15:10 188次阅读
    MAX1510/MAX17510:低电压DDR线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 17:10 549次阅读
    探索MAX1725/MAX1726:低功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 02-28 16:40 616次阅读
