LT3042:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于噪声敏感的应用场景,选择一款性能出色的线性稳压器尤为关键。今天,我们就来深入了解一下ADI公司的LT3042线性稳压器,看看它是如何在众多产品中脱颖而出的。
文件下载:LT3042.pdf
一、产品概述
LT3042是一款高性能的低 dropout 线性稳压器,它采用了LTC的超低噪声和超高电源抑制比(PSRR)架构,专为为对噪声敏感的RF应用供电而设计。这款稳压器的设计理念独特,它由一个精密电流源和一个高性能的轨到轨电压缓冲器组成,这种设计使得它具有诸多优异的特性。
二、产品特性
2.1 超低噪声性能
- 超低RMS噪声:在10Hz至100kHz的频率范围内,其RMS噪声仅为0.8µVRMS,这一数值表明它在该频率区间内能够提供非常纯净的电源输出,有效减少了噪声对电路的干扰。
- 超低点噪声:在10kHz时,点噪声低至2nV/√Hz,进一步体现了其在特定频率下的低噪声特性,对于对噪声要求极高的应用,如高精度仪器仪表等,具有很大的优势。
2.2 超高PSRR
在1MHz的频率下,PSRR高达79dB,这意味着它能够有效地抑制电源中的纹波和噪声,为负载提供稳定的电源。在实际应用中,特别是在RF电源等对电源纯净度要求较高的场景中,超高的PSRR能够保证电路的正常运行,减少信号干扰。
2.3 宽输入电压范围
输入电压范围为1.8V至20V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。无论是电池供电的低电压系统,还是较高电压的工业电源系统,LT3042都能稳定工作,具有很强的通用性。
2.4 其他特性
- 输出电流:最大输出电流可达200mA,能够满足大多数中小功率负载的需求。
- 单电容改善噪声和PSRR:只需一个电容就能有效改善噪声和PSRR性能,简化了电路设计,降低了成本。
- 可编程功能:具有可编程电流限制、可编程电源良好指示等功能,用户可以根据实际需求进行灵活配置。
- 保护功能:内置了反向电池保护、反向电流保护、内部电流限制和热关断等保护功能,提高了产品的可靠性和稳定性。
三、电气特性详解
3.1 关键参数
- SET引脚电流:SET引脚提供一个精密的100µA电流,其初始精度为±1%。这个电流通过连接在SET引脚和地之间的外部电阻来确定输出电压,公式为(V{SET}=I{SET} cdot R_{SET})。
- 输出偏移电压:输出偏移电压((V_{OS}))在不同的输入电压、输出电压和负载电流条件下有不同的表现,一般在±2mV范围内,保证了输出电压的准确性。
- 电源抑制比(PSRR):在不同的频率和输入输出条件下,PSRR表现出色。例如,在120Hz时,PSRR可达95dB以上,在1MHz时,PSRR为79dB,能够有效抑制电源纹波。
- 输出噪声:输出噪声在不同的频率和电容配置下有所不同。在10Hz至100kHz的带宽内,使用4.7µF的SET引脚电容时,输出RMS噪声为0.8µVRMS,体现了其低噪声特性。
3.2 工作条件影响
- 温度影响:在不同的温度范围内,LT3042的各项参数会有一定的变化。例如,SET引脚电流和输出偏移电压会随着温度的变化而略有波动,但整体仍能保持较好的稳定性。在实际应用中,需要根据具体的工作温度范围来考虑这些参数的变化。
- 负载电流影响:负载电流的变化会对输出电压、PSRR和噪声等参数产生影响。在大负载电流时,需要注意输出电压的稳定性和电源的散热问题。
四、应用信息
4.1 输出电压设置
LT3042通过SET引脚的精密100µA电流源和外部电阻来设置输出电压。输出电压范围为0V至15V,用户可以根据需要选择合适的电阻值来实现所需的输出电压。与传统的电压参考稳压器相比,使用电流参考的方式使得稳压器始终工作在单位增益配置下,不受输出电压的影响,从而保证了噪声、PSRR和瞬态性能的稳定性。
4.2 输出传感和稳定性
- Kelvin连接:OUTS引脚提供了与输出的Kelvin传感连接,SET引脚电阻的接地端提供了与负载接地端的Kelvin传感连接,这种连接方式能够提高负载调节性能和瞬态响应。
- 电容选择:为了保证稳定性,需要使用一个最小为4.7µF的输出电容,并且建议使用低ESR和ESL的陶瓷电容。在选择陶瓷电容时,要注意其温度和电压特性,X5R和X7R介质的电容相对更稳定,更适合LT3042的应用。
4.3 输入电容和PSRR
- 输入电容稳定性:LT3042在输入引脚使用最小4.7µF的电容时是稳定的,建议使用低ESR的陶瓷电容。在长导线连接电源和稳压器的情况下,要注意输入电容和负载电流对稳定性的影响,可以采取一些措施来降低导线的电感,如采用并行导线或使输入和返回电流导体靠近等。
- PSRR与输入电容:在使用LT3042对开关转换器进行后级稳压时,输入电容的放置会影响PSRR性能。为了避免高频开关电流对PSRR的影响,可以参考LT3042的演示板布局,采用磁场抵消技术来提高PSRR性能。
4.4 噪声性能
- 低噪声设计:LT3042不使用传统的电压参考,而是采用100µA的电流参考,减少了噪声源。通过在SET引脚使用旁路电容,可以进一步降低输出噪声,使输出噪声仅由误差放大器的噪声决定。
- 并联降低噪声:多个LT3042并联可以进一步降低噪声,噪声降低的比例为(sqrt{N})(N为并联的稳压器数量)。
4.5 其他功能
- 快速启动:对于需要低1/f噪声的超低噪声应用,需要使用较大的SET引脚电容,这会增加启动时间。LT3042内置了快速启动电路,在启动时将SET引脚电流增加到约2mA,加快了启动速度。
- 可编程电源良好指示:用户可以通过外部电阻的比例来编程电源良好阈值,当PGFB引脚电压超过300mV时,PG引脚变为高阻抗,表示输出电压正常。
- 外部可编程电流限制:通过连接在ILIM引脚和地之间的电阻来设置电流限制,编程比例因子为125mA•kΩ。在输入输出压差大于12V时,内部的折返电路会降低电流限制,以保护稳压器。
五、典型应用电路
5.1 12VIN to 3.3VOUT 低噪声应用
在这个应用中,输入电压为12V,输出电压为3.3V,输出电流最大为100mA。通过合理选择电阻和电容值,可以实现超低的集成噪声(0.8µVRMS),适用于对噪声要求较高的RF电源等应用。
5.2 多器件并联应用
多个LT3042并联可以提高输出电流和降低输出噪声。将所有SET引脚和IN引脚连接在一起,OUT引脚通过小的PCB走线(作为镇流电阻)连接,以实现电流均衡。例如,两个LT3042并联可以提供400mA的输出电流,并且输出噪声可以进一步降低。
5.3 超低噪声更高电流稳压器应用
通过外部PNP或NPN晶体管,可以扩展LT3042的输出电流。在这种应用中,LT3042作为前置稳压器,为外部晶体管提供稳定的偏置电压,从而实现更高的输出电流,同时保持低噪声特性。
六、总结
LT3042以其超低噪声、超高PSRR、宽输入电压范围和丰富的可编程功能等特性,成为了噪声敏感应用的理想选择。在实际应用中,通过合理的电路设计和器件选择,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定、纯净的电源。同时,其内置的保护功能也提高了产品的可靠性和稳定性,减少了设计和使用过程中的风险。电子工程师在设计电源管理电路时,可以考虑LT3042,以满足不同应用场景的需求。
你在使用LT3042的过程中遇到过哪些问题?你认为它在哪些应用场景中还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
线性稳压器
5文章
1229浏览量
72145 -
低噪声
516浏览量
24763 -
LT3042
4浏览量
5140
