LT3013B:高性能高电压低压差线性稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-20 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的电源管理领域,选择一款合适的稳压器至关重要。今天我们要介绍的Linear Technology公司的LT3013B,是一款250mA、4V至80V的低压差微功率线性稳压器,它具备众多出色的特性,适用于多种应用场景。接下来,让我们深入了解这款稳压器的各个方面。
文件下载:LT3013B.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 宽输入电压与低静态电流
LT3013B拥有4V至80V的宽输入电压范围,能适应不同的电源环境。其静态电流仅为65μA,非常适合电池供电系统。在电池供电的设备中,低静态电流意味着更长的电池续航时间,这对于需要长时间稳定运行的设备来说是一个关键优势。
1.2 低压差与大输出电流
该稳压器的压差电压低至400mV,却能提供250mA的输出电流。这使得它在输入电压接近输出电压时,仍能稳定地为负载供电,有效提高了电源的使用效率。
1.3 输出电压可调与电容兼容性
输出电压可在1.24V至60V之间进行调节,通过外部电阻的比例即可轻松设置。而且,它只需3.3μF的输出电容就能保持稳定,并且对铝电解电容钽电容和陶瓷电容都具有良好的兼容性。不过,在使用陶瓷电容时需要注意其温度和电压系数的影响,大家在实际应用中,是否遇到过因为电容特性而导致的电路不稳定情况呢?
1.4 多重保护功能
具备反向电池保护、无输出到输入的反向电流、热限制等保护功能,大大增强了电路的稳定性和可靠性。在实际使用中,这些保护功能可以有效避免因电源极性接反、过流、过热等问题对设备造成的损坏。
2. 电气特性解析
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
最小输入电压 ILOAD = 250mA - 4 4.5 V
ADJ引脚电压(注2、3) VIN = 4V, ILOAD = 1mA
4.5V < VIN < 80V, 1mA < ILOAD < 250mA
1.225
1.2
1.24
1.24
1.255
1.28
V
线性调整率 ΔVIN = 4V to 80V, LOAD = 1mA(注2) - 0.1 5 mV
负载调整率(注2) VIN = 4.5V, ΔILOAD = 1mA to 250mA - 7 12 mV
压差电压VIN = VOUT(NOMINAL)(注4、5) ILOAD = 10mA
ILOAD = 50mA
ILOAD = 250mA
- 160
250
400
230
340
490
mV
GND引脚电流VIN = 4.5V(注4、6) ILOAD = 0mA
ILOAD = 100mA
ILOAD = 250mA
- 65
3
10
120
18
μA
mA
mA
输出电压噪声 COUT = 10μF ILOAD = 250mA, BW = 10Hz to 100kHz - 100 - μVRMS
ADJ引脚偏置电流(注7) - - 30 100 nA
PWRGD跳变点 % of Nominal Output Voltage, Output Rising 85 90 94 %
PWRGD跳变点滞回 % of Nominal Output Voltage - 1.1 - %
PWRGD输出低电压 IPWRGD = 50μA - 140 250 mV
CT引脚充电电流 - - 3.6 6 μA
CT引脚电压差 VCT(PWRGD High) - VCT(PWRGD Low) - 1.6 - -
纹波抑制 VIN = 7V(AVg), VRIPPLE = 0.5VP - P RIPPLE = 120HZ LOAD = 250mA 65 75 - dB
电流限制 VIN = 7V VOUT = 0V
VIN = 4.5V, ΔVOUT = - 0.1V(注2)
270 400 - mA
反向输出电流(注8) VOUT = 1.24V, VIN < 1.24V(注2) - 12 25 μA
这些电气特性为电路设计提供了详细的参数依据。例如,线性调整率和负载调整率反映了稳压器在输入电压和负载变化时的输出稳定性;压差电压则决定了稳压器在何种输入输出电压差下仍能正常工作。
3. 引脚功能详细说明
3.1 NC引脚
NC引脚(Pins 1, 8, 9, 12/Pins 2, 11, 12, 15)为无连接引脚,可以浮空、连接到IN引脚或GND引脚。这种灵活性使得在不同的电路设计中可以根据实际需求进行选择。
3.2 OUT引脚
输出引脚(Pins 2, 3/Pins 3, 4)为负载提供电源。为防止振荡,需要至少3.3μF的输出电容。对于大瞬态负载的应用,可能需要更大的输出电容来限制峰值电压瞬变。这里大家思考一下,如何根据负载的特性来选择合适的输出电容值呢?
3.3 ADJ引脚
调节引脚(Pin 4/Pin 5)是误差放大器的输入,内部钳位到±7V,偏置电流为30nA。通过该引脚和外部电阻的配合,可以实现输出电压的调节。
3.4 GND引脚
接地引脚(Pin 5/Pins 1, 6, 8, 9, 16),为电路提供参考地。
3.5 PWRGD引脚
电源良好标志引脚(Pin 6/Pin 7)是一个开集电极输出,用于指示输出电压是否达到标称输出电压的90%以上。需要外部上拉电阻,并且可以通过CT引脚的电容来延迟标志状态的变化。
3.6 CT引脚
定时电容引脚(Pin 7/Pin 10)允许使用小电容来延迟输出电压跨越PWRGD阈值到PWRGD标志变为高阻抗状态的时间。在充电阶段,该引脚的电流为3μA。
3.7 IN引脚
输入引脚(Pins 10, 11/Pins 13,14)为设备提供电源。如果设备离主输入滤波电容超过6英寸,需要在该引脚添加旁路电容。同时,该引脚能承受反向电压,保护设备和负载。
3.8 外露焊盘
外露焊盘(Pin 13/Pin 17)为接地引脚,必须直接连接到PCB板上的相应引脚,以确保设备的最佳运行和热性能。
4. 应用信息与设计要点
4.1 可调输出操作
LT3013B的输出电压通过两个外部电阻的比例来设置,公式为(V{OUT}=1.24V(1 + frac{R2}{R1}) + (I{ADJ})(R2))。为减少ADJ引脚偏置电流对输出电压的影响,R1的值应小于250k。在实际设计中,大家可以根据所需的输出电压来精确计算电阻值。
4.2 输出电容与瞬态响应
为防止振荡,建议使用ESR为3Ω或更小的3.3μF输出电容。较大的输出电容可以改善瞬态响应,减少负载电流变化时的峰值偏差。在选择陶瓷电容时,要注意其温度和电压系数的影响,尽量选择X5R和X7R等稳定性较好的电容。
4.3 PWRGD标志与定时电容延迟
PWRGD标志用于指示输出电压是否稳定。通过CT引脚的电容可以调节标志状态变化的延迟时间,计算公式为(C{TIME}=frac{I{CT} cdot t{DELAY}}{V{CT(HIGH)} - V_{CT(LOW)}})。在一些对电源上电顺序有要求的系统中,这个延迟功能可以起到很好的协调作用。
4.4 电流限制与安全工作区保护
LT3013B具有安全工作区保护功能,随着输入电压的增加,电流限制会相应减小,确保功率晶体管在安全工作区域内。同时,要注意最大结温对工作条件的限制,避免因过热影响设备寿命。在设计电路时,大家如何确保稳压器在安全工作区内运行呢?
4.5 热考虑
设备的功率处理能力受最大额定结温(125°C)的限制。功率损耗由输出电流与输入输出电压差的乘积以及GND引脚电流与输入电压的乘积两部分组成。为了降低结温,可以利用PCB板和铜迹线的散热能力,必要时还可以添加铜质板加强件和镀通孔。在实际应用中,大家可以根据具体的热阻数据来计算结温,确保设备正常工作。
5. 典型应用案例
5.1 汽车应用
汽车电子系统中,如时钟和安全系统等,LT3013B可以提供稳定的电源,无需额外的保护二极管,简化了电路设计。
5.2 电信应用
在电信系统中,如系统监控等,面对48V(72V瞬态)的输入电压,LT3013B能可靠工作,同样无需保护二极管。
5.3 指示灯LED恒亮度应用
在宽输入电压范围内,LT3013B可以实现指示灯LED的恒亮度控制,通过RSET电阻来设置LED电流。
6. 相关产品对比
产品型号 描述 输入电压范围 输出电压 输出电流 静态电流 压差电压 特点
LT1020 125mA,微功率稳压器和比较器 4.5V - 36V 2.5V 125mA 40μA 0.4V 具有比较器和参考,B类输出,S16、PDIP14封装
LT1120/LT1120A 125mA,微功率稳压器和比较器 4.5V - 36V 2.5V 125mA 40μA 0.4V 具有比较器和参考,逻辑关断,参考源可吸收和提供电流,S8、N8封装
LT1121/LT1121HV 150mA,微功率LDO 4.2V - 30/36V 3.75V 150mA 30μA 0.42V 具有反向电池保护,SOT - 223、S8、Z封装
LT1129 700mA,微功率LDO 4.2V - 30V 3.75V 700mA 50μA 0.4V DD、SOT - 223、S8、TO220 - 5、TSSOP20封装
LT1616 25V,500mA(IOUT),1.4MHz,高效降压DC/DC转换器 3.6V - 25V 1.25V 500mA 1.9mA - 薄SOT封装
LT1676 60V,440mA(IOUT),100kHz,高效降压DC/DC转换器 7.4V - 60V 1.24V 440mA 3.2mA - S8封装
LT1761 100mA,低噪声微功率LDO 1.8V - 20V 1.22V 100mA 20μA 0.3V 低噪声<20μVRMS P - P,1μF陶瓷电容稳定,薄SOT封装
LT1762 150mA,低噪声微功率LDO 1.8V - 20V 1.22V 150mA 25μA 0.3V 低噪声<20μVRMS P - P,MS8封装
LT1763 500mA,低噪声微功率LDO 1.8V - 20V 1.22V 500mA 30μA 0.3V 低噪声<20μVRMS P - P,S8封装
LT1764/LT1764A 3A,低噪声,快速瞬态响应LDO 2.7V - 20V 1.21V 3A 1mA 0.34V 低噪声<40μVRMS P - P,“A”版本陶瓷电容稳定,DD、TO220 - 5封装
LT1766 60V,1.2A(IOUT),200kHz,高效降压DC/DC转换器 5.5V - 60V 1.20V 1.2A 2.5mA - TSSOP16/E封装
LT1776 40V,550mA(IOUT),200kHz,高效降压DC/DC转换器 7.4V - 40V 1.24V 550mA 3.2mA - N8、S8封装
LT1934/LT1934 - 1 300mA/60mA(IOUT),恒定关断时间,高效降压DC/DC转换器 3.2V - 34V 1.25V 300mA/60mA 14μA - 效率90%,薄SOT封装
LT1956 60V,1.2A(IOUT),500kHz,高效降压DC/DC转换器 5.5V - 60V 1.20V 1.2A 2.5mA - TSSOP16/E封装
LT1962 300mA,低噪声微功率LDO 1.8V - 20V 1.22V 300mA 30μA 0.27V 低噪声<20μVRMS P - P,MS8封装
LT1963/LT1963A 1.5A,低噪声,快速瞬态响应LDO 2.1V - 20V 1.21V 1.5A 1mA 0.34V 低噪声<40μVRMS P - P,“A”版本陶瓷电容稳定,DD、TO220 - 5、SOT
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3090:高性能线性稳压器卓越
    LT3090:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 15:00 266次阅读
    LT3071:高性能电压线性稳压器卓越
    LT3071:高性能电压线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 14:15 253次阅读
    SGM2221:高性能低压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 13:40 314次阅读
    深入解析SGM2205:高性能低压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 13:40 327次阅读
    LT3022系列线性稳压器:低电压高性能的理想
    的头像 发表于 03-20 11:10 418次阅读
    LT3014B电压微功耗线性稳压器卓越
    LT3014B电压微功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:55 333次阅读
    LT3014:电压、微功耗低压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:55 347次阅读
    SGM2092:高性能低压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:55 350次阅读
    LT3012:高性能高压微功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:45 334次阅读
    LT3012B电压微功率低压线性稳压器卓越
    LT3012B电压微功率低压线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:40 425次阅读
    LT3013高性能集成度线性稳压器卓越
    LT3013高性能集成度线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:40 453次阅读
    LT3011:高性能电压线性稳压器卓越
    LT3011:高性能电压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:40 460次阅读
    LT3010/LT3010 - 5:高性能低压线性稳压器的深度剖析
    的头像 发表于 03-20 10:35 438次阅读
    LT3046:高性能线性稳压器卓越
    LT3046:高性能线性稳压器卓越 在电子设计
    的头像 发表于 03-19 15:10 282次阅读
    LT3070-1:高性能电压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 15:10 314次阅读
