LT3094:高性能负线性稳压器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,高性能、低噪声的线性稳压器一直是工程师们追求的目标。ADI公司的LT3094就是这样一款引人注目的产品,它以其超低噪声、超高电源抑制比(PSRR)等特性,为噪声敏感型应用提供了理想的解决方案。
文件下载:LT3094.pdf
一、产品概述
LT3094是一款高性能低 dropout 负线性稳压器,采用了ADI的超低噪声和超高PSRR架构。它能够轻松并联,进一步降低噪声、增加输出电流,并在PCB上分散热量。该稳压器可提供500mA的输出电流,典型 dropout 电压为235mV,工作静态电流标称值为2.35mA,关机时可降至3µA。其输出电压范围为0V至 -19.5V,误差放大器工作在单位增益状态,能提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调节,不受编程输出电压的影响。
二、产品特性
2.1 超低噪声与超高PSRR
- 超低RMS噪声:在10Hz至100kHz范围内,RMS噪声仅为0.8µVRMS,超低点噪声在10kHz时为2.2nV/√Hz,能有效减少电源噪声对敏感电路的干扰。
- 超高PSRR:在1MHz时PSRR高达74dB,可有效抑制电源纹波,为对电源质量要求较高的应用提供稳定的电源。
2.2 宽输入电压范围与输出电流
- 宽输入电压范围:输入电压范围为 -1.8V至 -20V,能适应多种电源环境。
- 输出电流:可提供500mA的输出电流,满足大多数应用的功率需求。
2.3 其他特性
- 单电容改善噪声和PSRR:只需一个电容即可改善噪声和PSRR性能。
- 可编程电流限制:通过连接电阻到ILIM引脚,可方便地设置电流限制。
- 低dropout电压:典型值为235mV,能有效降低功耗。
- 可编程电源良好指示和快速启动:可根据需要设置电源良好指示和快速启动功能。
- 双极性精密使能/欠压锁定(UVLO)引脚:可实现精确的使能和欠压锁定控制。
- VIOC引脚控制上游稳压器:可优化PSRR并最小化功耗。
三、电气特性
3.1 输入输出特性
- 输入电压范围:在负载电流为500mA时,输入电压范围为 -20V至 -2.3V。
- 输出电压范围:输出电压范围为0V至 -19.5V,可通过连接SET引脚到地的电阻进行编程。
3.2 噪声特性
- 输出噪声谱密度:在不同频率和负载条件下,输出噪声谱密度表现优异,如在10kHz时为2.2nV/√Hz。
- 输出RMS噪声:在10Hz至100kHz带宽内,RMS噪声为0.8µVRMS。
3.3 其他特性
- PSRR:在不同频率下,PSRR表现出色,如在120Hz时为108dB,在1MHz时为74dB。
- 启动时间:在不同条件下,启动时间有所不同,如在特定条件下为55ms。
四、典型应用
4.1 RF和精密电源
在RF电路中,对电源的噪声和PSRR要求极高。LT3094的超低噪声和超高PSRR特性,能为RF电路提供稳定、干净的电源,减少电源噪声对RF信号的干扰,提高RF电路的性能。
4.2 极低噪声仪器
对于对噪声极为敏感的仪器,如高精度测量仪器、传感器等,LT3094的超低噪声特性能够确保仪器的测量精度和稳定性。
4.3 高速/高精度数据转换器
在高速/高精度数据转换器中,电源的稳定性和噪声性能直接影响转换器的精度和速度。LT3094能够为数据转换器提供稳定的电源,保证数据转换的准确性和可靠性。
4.4 医疗应用
在医疗诊断和成像设备中,对电源的质量要求非常高。LT3094的高性能特性能够满足医疗设备对电源的严格要求,为医疗设备的正常运行提供保障。
五、应用信息
5.1 输出电压设置
LT3094通过SET引脚的100µA精密电流参考来设置输出电压,输出电压由SET引脚电流和SET引脚电阻的乘积决定。使用电流参考的好处是稳压器始终工作在单位增益配置,不受编程输出电压的影响,从而保证了噪声、PSRR和瞬态性能的稳定性。
5.2 输出传感和稳定性
- OUTS引脚:提供Kelvin感测连接到输出,可提高负载调节性能。
- 稳定性:需要一个最小10µF的输出电容,推荐使用低ESR和ESL的陶瓷电容,以确保稳压器的稳定性。
5.3 输入电容
- 稳定性:LT3094在IN引脚使用最小10µF的电容时是稳定的,推荐使用低ESR陶瓷电容。
- PSRR:在使用LT3094对开关转换器进行后调节时,输入电容的放置会影响PSRR性能,需要注意避免高频开关电流在LT3094附近流动,以减少PSRR的下降。
5.4 输出噪声
LT3094使用100µA电流参考,避免了传统线性稳压器中电压参考带来的噪声问题。通过在SET引脚使用旁路电容,可以进一步降低输出电压噪声,使输出噪声仅由误差放大器的噪声决定。
5.5 快速启动
对于需要低1/f噪声的超低噪声应用,可使用较大的SET引脚电容。LT3094的快速启动电路在启动时将SET引脚电流增加到约1.8mA,以缩短启动时间。
5.6 使能/UVLO
EN/UV引脚可用于将稳压器置于微功耗关机状态,具有精确的 -1.26V开启阈值和215mV的滞后。可通过电阻分压器设置欠压锁定(UVLO)阈值。
5.7 高效线性稳压器 - 输入到输出电压控制
VIOC引脚用于控制上游开关转换器,通过保持LT3094两端的恒定电压,可最大化系统效率,同时提供良好的瞬态响应、低噪声和高PSRR。
5.8 可编程电源良好指示
电源良好阈值可通过两个外部电阻的比值进行编程。PGFB引脚电压低于 -300mV时,开集电极PG引脚变为高阻抗。
5.9 外部可编程电流限制
通过连接电阻到ILIM引脚,可设置LT3094的电流限制,编程比例因子为3.75kΩ • A。
5.10 输出过冲恢复
LT3094具有过冲恢复电路,在负载从重载变为轻载或无负载时,可通过开启电流源来放电输出电容,减少输出电压过冲。
5.11 直接并联以获得更高电流
通过并联多个LT3094可获得更高的输出电流。将所有SET引脚和IN引脚连接在一起,使用小的PCB走线作为镇流电阻来均衡电流。
六、PCB布局和热考虑
6.1 PCB布局
由于LT3094具有高带宽和超高PSRR,需要精心设计PCB布局以实现其全部性能。推荐参考LT3094的DC2624A演示板手册进行布局。
6.2 热考虑
LT3094具有内部功率和热限制电路,可在过载条件下保护器件。需要注意考虑从结到环境的所有热阻来源,确保结温不超过最大允许值。
七、总结
LT3094是一款性能卓越的负线性稳压器,具有超低噪声、超高PSRR、宽输入电压范围等优点。在RF、精密仪器、数据转换器、医疗等领域有着广泛的应用前景。工程师们在设计时,需要根据具体应用需求,合理选择输出电压、电容、电阻等参数,并注意PCB布局和热管理,以充分发挥LT3094的性能优势。你在使用类似稳压器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
