LT3022系列线性稳压器:低电压、高性能的理想之选
在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LT3022系列线性稳压器,包括LT3022、LT3022 - 1.2、LT3022 - 1.5和LT3022 - 1.8,它们在低电压应用中展现出卓越的性能。
文件下载:LT3022.pdf
一、产品概述
LT3022是一款超低压差(VLDO)线性稳压器,能够在低至0.9V的单输入电源下工作,可提供1A的输出电流,典型压差仅为145mV。该系列稳压器适用于从低输入电压到低输出电压的应用场景,在电气效率方面可与开关稳压器相媲美。
1.1 主要特性
- 宽输入电压范围:输入电压范围为0.9V至10V,能适应多种电源环境。
- 低压差:典型压差145mV,在低输入电压下也能保证稳定输出。
- 高输出电流:可提供1A的输出电流,满足大多数负载需求。
- 可调输出与固定输出:输出电压可调,参考电压 (V{REF}=V{OUT(MIN)} = 200mV),同时提供1.2V、1.5V和1.8V的固定输出电压选项。
- 稳定性好:搭配低ESR陶瓷输出电容(最小10µF)即可稳定工作。
- 低静态电流:典型静态电流400µA,关机时典型静态电流降至7.5µA,有助于降低功耗。
- 保护功能齐全:具备电流限制保护、反向电池保护、带迟滞的热限制等功能,提高了系统的可靠性。
- 多种封装形式:提供16引脚(5mm × 3mm)DFN和MSOP封装,方便不同的应用需求。
1.2 应用领域
LT3022系列稳压器适用于多种应用场景,如高效线性稳压器、电池供电系统、逻辑电源、开关电源的后置稳压器、无线调制解调器、FPGA核心电源等。
二、电气特性分析
2.1 输入输出特性
- 最小输入电压:在不同温度和负载电流条件下,最小输入电压有所不同。例如,当 (I{LOAD}=1A) 且 (T{A}>0°C) 时,最小输入电压为0.9V;当 (I{LOAD}=1A) 且 (T{A}≤0°C) 时,最小输入电压为1.05V。
- 输出电压精度:不同型号的固定输出电压精度在一定范围内波动,如LT3022 - 1.2在 (V{IN}=1.5V),(I{LOAD}=1mA) 时,输出电压范围为1.176V至1.224V。
- 负载调整率和线性调整率:负载调整率和线性调整率典型值均为0.05%,保证了输出电压的稳定性。
2.2 压差特性
压差电压随着输出电流的增加而增大,当 (I_{LOAD}=1A) 时,典型压差为145mV,最大压差为285mV。
2.3 其他特性
- 纹波抑制比:在特定条件下,纹波抑制比可达55dB至70dB,有效减少输出电压的纹波。
- 静态电流:关机时静态电流典型值为7.5µA,正常工作时典型静态电流为400µA。
三、引脚功能与应用电路
3.1 引脚功能
- NC(引脚1、2、8、15、16):无连接引脚,可浮空、连接到 (V_{IN}) 或 (GND) 以改善热性能。
- OUT(引脚3、4):为负载提供电源,需使用最小10µF的输出电容以防止振荡。
- SENSE(引脚5,仅固定电压设备):内部电阻分压器的感测点,应直接连接到OUT引脚。
- ADJ(引脚5):误差放大器的反相输入端,典型输入偏置电流为30nA,参考电压为200mV。
- AGND(引脚6、7):模拟地,应直接连接到PGND和暴露的背面GND引脚。
- SHDN(引脚9):拉低该引脚可使LT3022进入低功耗状态并关闭输出。
- PGND(引脚10、11):功率地,大部分接地引脚电流从此流出。
- IN(引脚12、13、14):为设备提供电源,若距离主输入滤波电容超过6英寸,需在IN引脚处使用旁路电容。
- GND(引脚17):暴露焊盘,应直接连接到AGND、PGND和PCB接地,可提高热性能。
3.2 典型应用电路
以1.2V至0.9V、1A的VLDO稳压器为例,电路连接简单,只需将输入电压 (V{IN}) 连接到IN引脚,输出电压 (V{OUT}) 从OUT引脚输出,同时搭配合适的电阻和电容即可。
四、设计注意事项
4.1 输出电容选择
LT3022的设计在宽范围的输出电容下都能保持稳定,但优化选择是低ESR陶瓷电容。为防止振荡,建议使用最小10µF、ESR小于0.1Ω的输出电容。不同类型的陶瓷电容(如Z5U、Y5V、X5R和X7R)具有不同的特性,X5R和X7R在温度和电压稳定性方面表现更好,更适合作为输出电容。
4.2 无负载/轻负载恢复
当输出电流从最大值变为零或非常小的负载电流时,输出电压会出现过冲。LT3022内置了无负载或轻负载恢复电路,可快速放电输出电容,改善轻负载瞬态响应时间。
4.3 热考虑
LT3022的最大额定结温为125°C,其功耗由输出电流与输入输出电压差的乘积以及GND引脚电流与输入电压的乘积两部分组成。在设计时,需注意散热,可通过合理的PCB布局和使用散热材料来降低结温。
4.4 输入电容和稳定性
LT3022在IN引脚处使用最小10µF的电容即可保持稳定。但在长导线连接电源和稳压器输入的情况下,低输入电容和大负载电流可能导致不稳定。可通过增加输入电容、减小导线电感、使用串联电阻或高ESR电容等方法来提高稳定性。
五、相关产品对比
Linear Technology还提供了其他类似的线性稳压器产品,如LT3020、LT3021、LTC3025等。这些产品在输出电流、压差、静态电流等方面各有特点,工程师可根据具体应用需求进行选择。
总之,LT3022系列线性稳压器以其低电压、高性能、高可靠性等优点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择引脚连接、电容和电阻等元件,以确保稳压器的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71807
