SGM2084:高性能LDO的详细解析与应用指南
一、引言
在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)起着至关重要的作用。SGM2084作为一款CMOS、快速瞬态响应、低噪声和高精度的LDO,能够为各类设备提供稳定可靠的电源。本文将对SGM2084进行详细的介绍,包括其特性、应用、电气参数以及使用过程中的注意事项。
文件下载:SGM2084.pdf
二、SGM2084概述
2.1 基本特性
SGM2084能够提供1A的输出电流,典型压差仅为145mV(在1A负载、(V{OUT}=3.3V)时)。其工作输入电压范围为1.5V至5.5V,固定输出电压范围是0.55V至4.2V,可调输出电压范围为0.55V至5.0V。此外,它还具备开漏电源良好(PG)输出、逻辑控制关机模式、电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速放电(V{OUT})。
2.2 应用领域
SGM2084适用于多种设备,包括便携式设备、工业和医疗设备等。其高性能特点使其能够满足这些设备对电源稳定性和低噪声的要求。
三、关键特性详解
3.1 输入输出电压范围
- 输入电压:工作输入电压范围为1.5V至5.5V,能够适应不同的电源环境。
- 输出电压:固定输出从0.55V到4.2V,可调输出从0.55V到5.0V,为不同的应用提供了灵活的选择。
3.2 输出电流与精度
- 输出电流:可提供1A的输出电流,满足大多数设备的功率需求。
- 输出电压精度:在+25℃时,输出电压精度为±1%,确保了电源的稳定性。
3.3 低噪声与低静态电流
- 低噪声:典型噪声为(16 mu V_{RMS}),能够有效减少电源噪声对设备的影响。
- 静态电流:典型静态电流为85μA,有助于降低功耗。
3.4 保护功能
- 电流限制:当发生过载事件时,输出电流内部限制为2A(典型值);当OUT引脚短路到地时,输出电流限制为550mA(典型值)。
- 热关断保护:当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2084将进入关断状态,直到温度降至+140℃。
3.5 电源良好(PG)功能
PG功能用于监测反馈电压,反映输出电压的状态。当输出电压低于(PG {LTH})时,PG引脚开漏导通并拉低;当输出电压高于(PG{HTH})时,PG引脚呈高阻抗。通过上拉电阻将PG引脚连接到外部电源,可使下游设备接收电源良好的有效逻辑信号。
四、应用电路与设计要点
4.1 典型应用电路
SGM2084有固定输出电压版本和可调输出电压版本,其典型应用电路如图1所示。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的版本。
4.2 电容选择
- 输入电容((C_{IN})):输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚放置,建议选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以确保设备的稳定性。当(V_{IN})需要瞬时提供大电流时,需要较大的有效输入电容。
- 输出电容((C_{OUT})):一个或多个输出电容是维持LDO稳定性所必需的,输出电容应尽可能靠近OUT引脚放置。建议使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容,以获得最佳的瞬态性能。SGM2084要求(C{OUT})的最小有效电容为0.5μF,较大电容和较低ESR的(C{OUT})有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
4.3 可调稳压器设计
SGM2084-ADJ的输出电压可在0.55V至5.0V之间调节。通过将FB引脚连接到两个外部电阻,输出电压由公式(V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right))确定,其中(V{FB}=0.55V)。为了提高PSRR、增加瞬态响应和降低输出噪声,可以在(R{1})上并联一个电容(C{FF})。建议(R{2})的电阻范围在5kΩ至130kΩ之间。
4.4 使能操作
SGM2084使用EN引脚来启用/禁用设备,并激活/停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,设备处于关断状态;当EN引脚电压高于1.0V或浮空时,设备处于激活状态。
4.5 欠压锁定(UVLO)
UVLO电路监测输入电压,防止设备在(V{IN})上升到(V{UVLO})阈值之前开启。当SGM2084进入UVLO时,PG输出被拉低。
4.6 功率耗散计算
SGM2084的功率耗散((P{D}))可以通过公式(P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT })计算。最大允许功率耗散((P{D(MAX)}))受多种因素影响,可通过公式(P{D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T{A}right) / theta{JA})近似计算。
五、电气参数与性能曲线
5.1 电气参数
文档中详细列出了SGM2084的各项电气参数,包括输入输出电压范围、反馈电压、输出电压精度、压差、静态电流等。这些参数是设计和使用SGM2084的重要依据。
5.2 典型性能曲线
文档中提供了丰富的典型性能曲线,如线路瞬态响应、负载瞬态响应、输出噪声密度与频率的关系、电源抑制比与频率的关系等。通过这些曲线,可以直观地了解SGM2084在不同条件下的性能表现。
六、封装与订购信息
6.1 封装形式
SGM2084采用Green TDFN - 2×2 - 6AL封装,这种封装具有较小的尺寸和良好的散热性能。
6.2 订购信息
文档中列出了不同输出电压版本的订购型号、温度范围、标记信息和包装形式等。用户可以根据自己的需求选择合适的型号。
七、总结
SGM2084是一款高性能的LDO,具有快速瞬态响应、低噪声、高精度等优点。其丰富的保护功能和灵活的输出电压选择使其适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择电容、电阻等元件,并注意使能操作、UVLO和PG功能的使用。通过对SGM2084的深入了解和正确应用,可以为电子设备提供稳定可靠的电源。
大家在使用SGM2084的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8743浏览量
148360 -
ldo
35文章
2486浏览量
160826
