SGM64104:高性能同步降压控制器的深度解析与应用指南
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM64104作为一款4.5V至18V输入的电压模式同步降压控制器,凭借其丰富的特性和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析SGM64104的各项特性、工作原理,并通过具体的应用案例,为电子工程师提供全面的设计参考。
文件下载:SGM64104.pdf
一、产品概述
SGM64104是SGMICRO推出的一款电压模式控制的降压控制器,工作电压范围为4.5V至18V。它有两个版本,SGM64104A的工作频率固定在600kHz,SGM64104B固定在300kHz。较高的频率允许使用更小的电感和输出电容,使布局更紧凑,成本更优化。该芯片采用绿色TQFN - 3×3 - 10L封装,可在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内工作。
二、关键特性
2.1 宽输入电压与高输出电流
支持4.5V至18V的宽输入电源范围,最大可提供20A的输出电流,能满足多种不同功率需求的应用。
2.2 精确参考电压
在 + 25℃时,具有591mV、± 0.5%(典型值)的精确参考电压,为设计高精度电源提供了保障。
2.3 可编辑短路保护阈值
提供三种可编辑的热补偿短路保护阈值,用户可通过连接外部电阻((R_{COMP}))在COMP和GND之间选择100mV、200mV和280mV三种不同的电流限制阈值电压,增加了设计的灵活性。
2.4 打嗝重启功能
当检测到故障时,芯片会进入打嗝重启模式,尝试在故障消除后重新启动,提高了系统的可靠性。
2.5 内部5V稳压器
集成内部5V稳压器,简化了辅助电源电路的设计,但使用时需注意其输出电流限制和噪声影响。
2.6 电流传感与软启动
采用高侧和低侧MOSFET (R_{DS(ON)})电流传感技术,实现精确的电流控制。同时,具有3ms的软启动时间,可减少启动时的电流冲击。
2.7 热关断保护
当芯片结温达到145℃时,会自动关断PWM和振荡器,高侧和低侧驱动器也会关闭,待温度下降到125℃时恢复工作,保护芯片免受过热损坏。
三、工作原理与控制策略
3.1 电压模式控制
SGM64104采用电压模式控制架构,开关频率固定。其中,SGM64104A为600kHz,SGM64104B为300kHz。COMP引脚方便进行补偿环路设计,使DC/DC转换器能满足各种应用需求。
3.2 输入电压前馈
通过添加电压前馈,SGM64104在输入电压变化时保持功率级增益恒定,对线路过渡具有快速响应,同时简化了补偿网络设计。
3.3 输入欠压锁定(UVLO)
当VDD引脚电压低于UVLO阈值(4.3V)时,所有驱动信号被拉低至关断状态;当电压上升超过阈值且芯片被使能时,内部振荡器开始工作,启动启动序列。
3.4 使能功能
ENABLE引脚简化了前端接口设计,当该引脚电压低于阈值电压(0.6V)时,芯片关闭所有不必要的电路,将VDD静态电流降低至39μA(典型值)。
四、启动与保护机制
4.1 启动序列
当(V{DD})低于UVLO阈值或ENABLE为低电平时,转换器关闭;当(V{DD})高于UVLO阈值且ENABLE浮空或上拉时,BP5稳压器启动。芯片在1ms内通过采样COMP引脚的阻抗确定低侧短路阈值,随后将COMP引脚拉低1ms使补偿网络归零,避免输出电压突然上升。之后,芯片开始软启动。
4.2 预偏置启动
SGM64104支持预偏置启动,在软启动期间,直到内部软启动超过FB电压才会产生PWM脉冲,随后同步整流器的导通时间逐渐增加,防止从预偏置输出吸收电流,实现输出电压的平滑可控上升。
4.3 软停止
当控制器命令转换器关闭或进入打嗝重启时,HDRV关闭,LDRV保持开启3.5µs的软停止时间。
4.4 短路和过流保护
芯片通过检测高侧和低侧MOSFET的电压降来确定短路保护。如果在一个周期内任何电压降超过相应的短路阈值电压,计数器加1;当计数器达到最大值7时,触发故障信号,禁用MOSFET。当55ms超时后,芯片尝试重启。
4.5 低侧短路保护
提供三种可选的低侧MOSFET短路阈值,可通过在COMP和GND之间放置电阻来选择。选择时需注意补偿网络的时间常数和阻抗,以确保短路阈值设置不受影响。
4.6 高侧短路保护
高侧短路阈值典型值为550mV,最小值为400mV,当高侧MOSFET的电压降超过该阈值时,立即关闭高侧MOSFET,限制电感的峰值电流。
五、应用设计案例
以SGM64104A作为12V至1.8V同步降压转换器的控制器为例,详细介绍设计过程。
5.1 开关频率选择
考虑到效率和无源元件尺寸的平衡,选择600kHz开关频率的SGM64104A。
5.2 电感选择
根据电感电流纹波20% - 40%的设计标准,计算得到电感值约为0.871μH,选择标准的1.1μH电感,其纹波电流为2.38A,RMS电流约为10.02A。
5.3 输入电容选择
输入电容需提供交流电流并保持直流输入电压稳定,建议使用具有低ESR和小温度系数的陶瓷电容。选择两个10μF、25V、X5R介质的1210陶瓷电容,其ESR约为2mΩ,RMS电流额定值为2A。
5.4 输出电容选择
输出电容的选择需考虑瞬态响应,根据计算,选择三个1206 100μF、6.3V X5R陶瓷电容,以及两个0805 10µF和一个0603 1µF陶瓷电容用于过滤高频噪声。
5.5 电感峰值电流额定值
计算启动时的充电电流和电感的电流峰值,确定电感的最小饱和电流为11.382A,选择Wurth744314110电感。
5.6 短路阈值选择
根据输出过流起始点设置高侧和低侧短路电流阈值,分别为40A和25A,通过选择(R_{9}=3.9 kΩ)来选择较低的短路电压阈值(100mV)。
5.7 MOSFET开关选择
根据高侧和低侧短路电流阈值计算MOSFET的导通电阻,选择CSD16410Q5A作为高侧MOSFET,BSC024NE2LS作为低侧MOSFET。
5.8 其他元件选择
包括自举电容(470nF)、VDD旁路电容(1µF/0.1µF)、BP5旁路电容(4.7μF)、输入电压滤波电阻(2Ω)、反馈分压器((R{7}=52.3 kΩ),(R{8}=107 kΩ))以及误差放大器补偿元件等。
六、布局指南
6.1 功率级布局
Buck功率级有输入和输出两个电流环路,输入陶瓷电容应尽量靠近高侧和低侧MOSFET,输出电容应靠近电感和PGND,以减小环路面积。SW节点应尽量小,以减少辐射面积。
6.2 器件周边布局
区分信号地(AGND)和功率地(PGND),将与功率级相关的引脚连接到PGND,与信号级相关的引脚连接到AGND。在补偿网络组件下方创建隔离的连续模拟地岛,以抑制噪声和干扰。在散热焊盘上设置多个过孔,以实现芯片的散热。
七、总结
SGM64104作为一款高性能的同步降压控制器,具有丰富的特性和强大的功能,适用于数字机顶盒、电缆调制解调器CPE、服务器、显卡/声卡等多种应用场景。通过合理的设计和布局,能够充分发挥其优势,为电子系统提供稳定、高效的电源解决方案。电子工程师在使用SGM64104进行设计时,应根据具体应用需求,仔细选择元件参数,并遵循布局指南,以确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148418 -
同步降压控制器
164浏览量
7786
