SGM63600:高性能同步降压控制器的深度解析与应用指南
lhl545545 2026-03-19 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的广阔领域中,电源管理始终是至关重要的一环。对于需要处理高输入电压的应用场景,一款性能卓越的同步降压控制器显得尤为关键。SGM63600作为一款由SGMICRO推出的高达60V输入的电流模式同步降压控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在工业电源、通用宽输入电源等领域展现出了强大的竞争力。下面,我们将对SGM63600进行全面而深入的剖析。
文件下载:SGM63600.pdf
一、产品概述
SGM63600专为基于MOSFETDC/DC降压转换器而设计,采用电流模式控制架构和可调节的开关频率,能够通过两个外部N - MOSFET高精度地调节输出电压。其输入电压范围为4.3V至60V,可在-40°C至+125°C的结温范围内稳定工作,提供了Green TQFN - 3×4 - 20L和TSSOP - 20(Exposed Pad)两种封装形式,满足不同应用的需求。
二、产品特性亮点
2.1 集成与驱动能力
集成了双N - MOSFET驱动器,能够在整个电压范围内高效驱动两个N - MOSFET,简化了电路设计,提高了系统的集成度。
2.2 宽输入电压范围
4.3V至60V的宽输入电压范围,使其适用于各种不同的电源环境,无论是工业电源还是通用宽输入电源等应用,都能轻松应对。
2.3 可调节频率范围
开关频率可通过外部电阻((R_{FREQ}))或外部时钟(SYNC输入)进行设置,范围为100kHz至1MHz,为设计人员提供了灵活的频率选择,以满足不同应用对噪声和效率的要求。
2.4 高效节能模式
具备功率节省模式(PSM),在轻负载时能够有效提高效率。同时,还可进入非同步PWM模式,进一步优化系统性能。
2.5 全面保护功能
拥有欠压锁定(UVLO)、热关断、精确的输出过压保护(OVP)和过流保护(OCP)等多种保护功能,确保了系统在各种异常情况下的稳定性和可靠性。
2.6 其他实用特性
如高达99%的占空比、可调节的逐周期电流限制、带预偏置功能的软启动、频率折返短路保护、同步输出(SYNCO)、电源良好(PG)指示等,为系统设计提供了更多的便利和保障。
三、引脚配置与功能详解
3.1 引脚配置
SGM63600的引脚配置在TQFN - 3×4 - 20L和TSSOP - 20(Exposed Pad)两种封装形式下有所不同,但各引脚的功能基本一致。主要引脚包括电源输入引脚(IN)、使能/同步输入引脚(EN/SYNC)、开关节点引脚(SW)、栅极驱动输出引脚(TG、BG)、反馈输入引脚(FB)、补偿引脚(COMP)等。
3.2 引脚功能
  • 电源相关引脚:VCC1和VCC2为内部电路和栅极驱动器提供电源,VCC2可作为辅助电源,当VCC2电压高于一定阈值时,可使VCC1从VCC2获取电源,提高效率。
  • 使能与同步引脚:EN/SYNC引脚不仅可以作为使能输入控制芯片的开启和关闭,还可以通过连接外部时钟实现内部振荡器的同步。
  • 反馈与补偿引脚:FB引脚用于连接输出电阻分压器的中点,将输出电压反馈给芯片进行调节;COMP引脚则用于补偿内部环路,通过RC网络将误差放大器的电流转换为控制电压。
  • 电流检测与限制引脚:SENSE +和SENSE -引脚用于连接与电感串联的电流检测电阻,ILIM引脚可设置三个固定的电流限制阈值,分别为27mV、52mV和78mV。
四、电气特性分析
4.1 输入与输出特性
输入欠压锁定(UVLO)的上升和下降阈值分别约为4.6V和3.9V,确保芯片在输入电压不稳定时能够正常启动和停止。输出参考电压为0.8V,具有较高的精度和稳定性。
4.2 振荡器与时钟同步特性
开关频率可在100kHz至1000kHz范围内进行编程设置,内部振荡器可与100kHz至1000kHz范围内的外部逻辑时钟同步,为系统设计提供了更多的灵活性。
4.3 保护特性
输出过压保护(OVP)阈值约为参考电压的116%,当输出电压超过该阈值时,芯片将进入放电模式,保护系统安全。热关断温度为+175°C,当芯片温度超过该值时,将自动关闭,待温度下降约25°C后,再以软启动方式恢复正常工作。
五、典型应用电路与性能曲线
5.1 典型应用电路
典型应用电路中,输入电压范围为4.3V至60V,通过输入电容((C{IN}))、电感(L)、输出电容((C{OUT}))等元件与SGM63600配合,实现稳定的输出电压。根据不同的输出电压和电流要求,可对电路中的元件参数进行调整。
5.2 性能曲线
文档中提供了多种典型性能曲线,如静态电流与输入电压、温度的关系曲线,开关频率与电阻、温度的关系曲线,效率与输出电流的关系曲线等。这些曲线直观地展示了SGM63600在不同工作条件下的性能表现,为设计人员评估和优化系统性能提供了重要参考。
六、详细工作原理与模式分析
6.1 工作原理
SGM63600采用电流模式控制架构,通过比较FB引脚的输出电压与内部0.8V参考电压的差值,经误差放大器放大后,与检测到的电感电流加上斜率补偿斜坡进行比较,生成栅极脉冲信号,控制开关的导通和关断,从而实现输出电压的调节。
6.2 工作模式
  • PWM模式:正常负载情况下,芯片工作在PWM模式,以固定的频率进行开关控制
  • PSM模式:轻负载时,可通过将CCM/PSM引脚拉低,使芯片进入功率节省模式(PSM),提高系统效率。在PSM模式下,当负载进一步降低时,芯片会降低开关频率,以减少功耗。
6.3 启动与关断过程
芯片启动时,首先为电压参考电路供电,使其获得稳定的电压和电流参考,然后开启内部稳压器为其余电路供电。关断条件包括使能引脚拉低、输入电压低于UVLO阈值或芯片温度超过热关断阈值。
6.4 软启动功能
软启动功能通过在SS引脚与SGND引脚之间连接外部电容((C_{ss}))实现,由内部4μA电流源对电容充电,产生从0V缓慢上升至0.8V的斜坡电压,在启动过程中替代参考电压进行输出电压调节,避免了启动时的过流、输出电压瞬变或打嗝现象。
七、应用设计要点
7.1 输出电压设置
通过外部电阻分压器设置输出电压,选择低公差电阻(1%或更好)可提高输出电压的精度和热稳定性。计算公式为(R{FB 1}=R{FB 2} timesleft(frac{V_{OUT }}{0.8 V}-1right))。
7.2 电流检测与限制设置
在负载侧与电感串联一个电流检测电阻((R{SENSE})),根据所需的电流限制阈值选择合适的电阻值,计算公式为(R{SENSE }=frac{V{LIM}}{I{PK}})。ILIM引脚可设置三个固定的电流限制阈值。
7.3 开关频率选择
开关频率的选择需要综合考虑损耗、电感和电容的尺寸以及响应时间等因素。可通过在FREQ和SGND引脚之间连接电阻来设置开关频率,计算公式为(R{FREQ }(k Omega)=frac{20000}{f{sw }(kHz)}-1)。
7.4 元件选择
  • 电感:电感值的选择应使电流峰 - 峰纹波((Delta I{L}))在负载电流的20%至40%之间,直流电流额定值应至少比最大负载电流高25%,饱和电流应足够高,以确保在正常和瞬态工作条件下不会饱和。计算公式为(L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } × Delta I{L} × f_{S}})。
  • 输入电容:输入电容用于循环转换器的高频纹波和开关电流,应选择具有足够RMS电流额定值的电容,以吸收输入侧的所有交流电流。计算公式为(I{RMS }=I{LOAD } sqrt{frac{V{OUT }}{V{IN }} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)})。
  • 输出电容:输出电容的设计应考虑输出电压纹波、稳定性和瞬态响应等因素,其阻抗应在开关频率下低于负载。输出电压纹波的计算公式为(Delta V{OUT } approx frac{V{OUT }}{L × f{S}} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right) timesleft(R{ESR }+frac{1}{8 × C{OUT } × f{S}}right))。
7.5 补偿网络设计
SGM63600作为电流模式控制器,简化了补偿设计。通过在COMP引脚与SGND引脚之间连接RC网络,设置极点 - 零点组合,以确定控制环路的特性。设计时,首先将交叉频率设置为开关频率的10%左右,然后根据公式选择合适的(R{COMP})和(C{COMP}),并根据需要添加(C_{7})来补偿ESR零点。
八、布局设计建议
PCB布局对于转换器的性能至关重要。为了确保SGM63600的良好性能,应遵循以下布局原则:
  • 输入电容:尽量靠近开关放置,以减小输入交流电流环路。
  • SW节点:走线面积应尽量短且宽,避免靠近敏感走线。
  • 去耦电容:在输入和接地引脚附近使用小尺寸高频去耦电容。
  • 敏感信号:远离噪声源,如SW节点、栅极驱动器和电感的开关侧。
  • 电流检测走线:SENSE +和SENSE -应采用配对走线,减小距离和环路面积,并在靠近IC引脚处使用滤波电容。
  • 栅极驱动走线:尽量笔直,减小寄生电感。
  • 接地设计:SGND和PGND连接到IC的暴露焊盘上的单点,输入电容与IC之间的接地连接应尽量短。
SGM63600以其出色的性能、丰富的功能和灵活的应用设计,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个优秀的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和应用设计要点,并遵循合理的布局原则,能够充分发挥其优势,设计出高效、稳定的电源系统。在实际应用中,大家是否也遇到过类似芯片的使用问题呢?又有哪些独特的解决经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    圣邦微电子SGM63600电源系统的汽车电子抗扰度测试方案
    基于ISO7637(汽车中传导和耦合产生的电气干扰)和ISO16750(汽车中电气和电子设备的环境条件和测试),首先以客户实际应用环境为例,评估SGM63600电源系统的汽车电子抗扰度,随后依据SGM63600宽输入电压范围(5-60V)的优势,对滤波电路进行简化程度验证
    的头像 发表于 03-20 06:36 1w次阅读
    圣邦微电子<b class='flag-5'>SGM63600</b>电源系统的汽车电子抗扰度测试方案
    深度剖析LTC3807:高性能同步降压控制器的技术洞察与应用指南
    深度剖析LTC3807:高性能同步降压控制器的技术洞察与应用指南 在当今电子设备小型化、高效化的
    的头像 发表于 03-09 11:50 380次阅读
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析 在当今的电子设备中,电源管理是一个至关
    的头像 发表于 03-12 10:45 703次阅读
    SGM61044L:高性能同步降压转换深度解析
    的头像 发表于 03-18 17:00 516次阅读
    SGM64104:高性能同步降压控制器深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 11:05 381次阅读
    SGM61169:高效6A同步降压转换深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 11:05 322次阅读
    SGM64200:双输出或双相同步降压控制器深度解析
    SGM64200:双输出或双相同步降压控制器深度解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的
    的头像 发表于 03-19 11:30 340次阅读
    SGM64201:高效ACOT同步降压控制器深度剖析与应用指南
    SGM64201:高效ACOT同步降压控制器深度剖析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-19 11:45 331次阅读
    SGM61233:高性能同步降压转换深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 13:55 307次阅读
    SGM61430:高性能同步降压转换深度解析
    的头像 发表于 03-19 14:35 291次阅读
    SGM61430A:一款高性能同步降压转换深度解析
    的头像 发表于 03-19 15:00 323次阅读
    SGM61410:高性能同步降压转换深度解析
    的头像 发表于 03-19 15:35 326次阅读
    深入剖析SGM63600Q:4V - 60V输入电流模式同步降压控制器
    深入剖析SGM63600Q:4V - 60V输入电流模式同步降压控制器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-19 16:15 342次阅读
    SGM64A00:100V同步降压DC/DC控制器深度解析
    SGM64A00:100V同步降压DC/DC控制器深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-19 16:30 521次阅读
    SGM64A00Q:100V同步降压DC/DC控制器的技术解析与应用指南
    SGM64A00Q:100V同步降压DC/DC控制器的技术解析与应用指南 在汽车电子和工业电源等
    的头像 发表于 03-19 16:40 492次阅读
