SGM2080:高性能LDO稳压器的卓越之选
在电子设计领域,线性稳压器(LDO)是不可或缺的重要组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入了解一款由SGMICRO推出的高性能LDO——SGM2080。
文件下载:SGM2080.pdf
一、产品概述
SGM2080是一款CMOS线性稳压器,具备快速瞬态响应、低噪声和高精度的特点。它能够提供高达500mA的输出电流,典型压差仅为70mV,工作输入电压范围为1.5V至5.5V。固定输出电压范围为0.55V至4.2V,可调输出电压范围为0.55V至5.0V。此外,它还拥有开漏电源正常(PG)输出、逻辑控制关断模式、电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速放电输出电压。该产品采用绿色TDFN - 2×2 - 6AL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
1. 宽输入输出电压范围
- 输入电压范围为1.5V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 固定输出电压范围从0.55V到4.2V,可调输出电压范围从0.55V到5.0V,满足不同应用的需求。
2. 高输出电流与低压差
- 可提供500mA的输出电流,典型压差仅70mV(在500mA、(V_{OUT}=3.3V)时),能有效降低功耗。
3. 高精度与低噪声
- 输出电压精度在 + 25℃时为 ± 1%,确保了电源的稳定性。
- 低噪声特性,典型值为(16 mu V_{RMS}),适合对噪声敏感的应用。
4. 完善的保护功能
- 具备电流限制和热保护功能,可防止设备因过载或过热而损坏。
- 欠压锁定(UVLO)功能带有迟滞特性,能有效避免电源波动对设备的影响。
5. 电源正常指示功能
- 支持电源正常(PG)指示功能,方便用户实时监测电源状态。
6. 稳定性与小尺寸
- 搭配小尺寸陶瓷电容即可稳定工作,且具有出色的负载和线路瞬态响应。
- 采用绿色TDFN - 2×2 - 6AL封装,节省电路板空间。
三、应用领域
SGM2080的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
1. 便携式设备
如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,其低功耗和小尺寸特性非常适合便携式设备的电源需求。
2. 工业和医疗设备
在工业自动化、医疗监测设备等领域,高精度和高稳定性的电源是保证设备正常运行的关键,SGM2080能够满足这些需求。
四、典型应用电路
文档中给出了SGM2080的典型应用电路,包括固定输出电压版本和可调输出电压版本。在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的版本,并合理配置外部元件,如输入电容(C{IN})和输出电容(C{OUT})等。
五、参数与性能
1. 绝对最大额定值
了解SGM2080的绝对最大额定值非常重要,例如输入电压、输出电压、功率正常电流等参数的极限值,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。
2. 推荐工作条件
在设计电路时,应确保设备在推荐工作条件下运行,如输入电压范围、使能输入电压范围、输出电容范围等,以保证设备的性能和可靠性。
3. 电气特性
文档详细列出了SGM2080的各项电气特性,包括输入输出电压范围、参考电压、输出电压精度、压差、输出电流限制等。这些参数是我们评估和选择该产品的重要依据。
4. 典型性能特性
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解SGM2080在不同条件下的性能表现,如使能开关响应、电源上电和掉电时间、线路和负载瞬态响应、电源抑制比、输出噪声密度等。这些曲线有助于我们优化电路设计,提高系统性能。
六、应用信息
1. 电容选择
- 输入电容:输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚放置,建议选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以确保设备的稳定性和动态性能。当(V_{IN})需要瞬间提供大电流时,应增加输入电容的数量,以限制输入跟踪电感和抑制振铃。
- 输出电容:为了保持LDO的稳定性,需要一个或多个输出电容,并将其尽可能靠近OUT引脚放置。推荐使用X7R和X5R陶瓷电容,因为它们具有低等效串联电阻(ESR)、出色的温度和直流偏置特性。同时,要注意陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,需要根据实际应用评估其是否满足LDO的稳定性要求。
2. 可调稳压器
SGM2080 - ADJ的输出电压可在0.55V至5.0V之间调节,通过将FB引脚连接到两个外部电阻来实现。输出电压由公式(V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right))确定,其中(V{FB}=0.55V)。为了提高电源抑制比、增加瞬态响应和降低输出噪声,可以在(R{1})上并联一个电容(C{FF})。建议(R{2})的电阻范围在5kΩ至130kΩ之间。
3. 使能操作
SGM2080通过EN引脚来启用或禁用设备,并激活或停用输出自动放电功能。EN引脚具有26kΩ(典型值)的上拉电阻连接到电源。当EN引脚电压低于0.4V时,设备处于关断状态,此时没有电流从IN引脚流向OUT引脚,自动放电晶体管激活,通过75Ω(典型值)的电阻放电输出电压,PG输出被拉低。当EN引脚电压高于1.0V或EN引脚浮空时,设备处于激活状态,输出电压被调节到期望值,自动放电晶体管关闭。
4. 欠压锁定(UVLO)
UVLO电路用于监测输入电压,防止设备在(V{IN})上升到(V{UVLO})阈值之前开启。该电路对IN引脚上的干扰信号响应迅速,如果任何电源轨崩溃,它会尝试禁用设备的输出。在大多数应用中,本地输入电容可以防止严重的电源故障。当SGM2080进入UVLO时,PG输出被拉低。
5. 电源正常功能
SGM2080具有PG功能,用于监测反馈电压,从而反映输出电压的状态。当输出电压低于(PG {LTH})时,PG引脚的开漏输出导通,将PG引脚拉低至接近GND。当输出电压高于(PG{HTH})时,PG引脚呈现高阻抗。通过上拉电阻将PG引脚连接到外部电源,可使任何下游设备接收到有效的电源正常逻辑信号,用于电源排序。建议上拉电阻的阻值范围在10kΩ至100kΩ之间。
6. 输出电流限制保护
当发生过载事件时,输出电流会内部限制在1.1A(典型值)。当OUT引脚短路到地时,输出电流会内部限制在300mA(典型值)。
7. 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2080将进入关断状态,并保持该状态直到芯片温度降至 + 140℃。当设备进入热关断时,PG输出被拉低。
8. 功率耗散
SGM2080的功率耗散(P{D})可以通过公式(P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT })计算。其最大允许功率耗散(P{D(MAX)})受多种因素影响,包括结温和环境温度差((T{J( MAX )}-T{A}))、封装从结到环境的热阻(theta{J A})、环境气流速率和PCB布局等。(P{D(MAX)})可以通过公式(P{D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T{A}right) / theta{J A})近似计算。
七、封装与订购信息
SGM2080采用TDFN - 2×2 - 6AL封装,提供了多种固定输出电压版本和可调输出电压版本可供选择。文档中还给出了详细的订购信息,包括型号、温度范围、封装标记、包装形式等。
八、总结
SGM2080是一款性能卓越的LDO稳压器,具有快速瞬态响应、低噪声、高精度等优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,我们需要根据具体需求合理选择参数和配置外部元件,以充分发挥该产品的性能优势。同时,要注意遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,确保设备的可靠性和稳定性。你在使用SGM2080的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LDO稳压器
224浏览量
17919 -
电子设计
42文章
3334浏览量
50016
