SGM61233:高性能同步降压转换器的深度解析与应用指南
lhl545545 2026-03-19 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的降压转换器往往能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。SGM61233作为SGMICRO推出的一款4.5V至28V输入、3A输出的同步降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将对SGM61233进行全面深入的剖析,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:SGM61233.pdf
一、产品概述
SGM61233采用电流模式控制,集成了两个低导通电阻(RDSON)的MOSFET,有效提升了转换效率。其输入电压范围为4.5V至28V,额定输出电流可达3A,典型静态电流为320μA,关机电源电流仅为2μA。该系列包括SGM61233A、SGM61233B和SGM61233C三个型号,每个型号都有其独特的特性,以满足不同应用的需求。
(一)型号特点
  • SGM61233A:具有50kHz至1500kHz的宽可调开关频率,内部软启动时间固定为2ms,可根据实际需求在效率和元件尺寸之间进行权衡。
  • SGM61233B:开关频率固定为340kHz,软启动时间可通过外部电容进行灵活调整,适用于对启动时间有特殊要求的应用。
  • SGM61233C:开关频率固定为340kHz,内部软启动时间同样为2ms,为设计提供了稳定的工作参数。
(二)保护特性
SGM61233具备多种保护功能,确保在各种复杂工况下的安全可靠运行。包括逐周期电流限制、打嗝保护、过压保护和热关断保护等。此外,低侧MOSFET具有灌电流限制,可防止过大的反向电流。
二、关键特性解析
(一)输入输出参数
  • 输入电压范围:4.5V至28V的宽输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
  • 输出电流能力:支持高达3A的连续输出电流,可满足大多数中功率设备的供电需求。
  • 内部电压参考:0.8V的内部电压参考,为输出电压的精确调节提供了基础。
(二)低功耗设计
  • 静态电流:典型静态电流为320μA,在不工作时关机电流仅为2μA,有效降低了系统的功耗,延长了电池续航时间。
  • 轻载效率:通过功率节省模式(PSM),在轻载情况下实现了高效率运行,进一步优化了能源利用效率。
(三)开关频率与软启动
  • 开关频率:SGM61233A的可调开关频率允许设计师根据具体应用需求选择合适的频率,以平衡效率和元件尺寸。而SGM61233B和SGM61233C的固定开关频率则提供了稳定的工作特性。
  • 软启动功能:SGM61233A和SGM61233C具有固定的2ms内部软启动时间,SGM61233B的软启动时间可通过外部电容进行调整,有效减少了启动时的电流冲击。
三、引脚配置与功能
(一)引脚定义
SGM61233提供了SOIC - 8(外露焊盘)和TDFN - 3×3 - 10L两种封装形式,不同封装的引脚功能基本一致。主要引脚包括:
  • BOOT:自举输入引脚,通过0.1μF陶瓷电容连接到PH引脚,为高侧MOSFET提供驱动偏置。
  • VIN:输入电源电压引脚,连接4.5V至28V的电源。
  • PH转换器的开关节点,连接自举电容和电感。
  • PGND:功率地。
  • VSENSE:反馈输入引脚,用于感测和调节输出电压。
  • COMP:误差放大器输出引脚,连接补偿网络,产生控制电压。
  • EN:使能输入引脚,高电平有效,可通过电阻分压器调整输入欠压锁定(UVLO)阈值。
  • RT(仅SGM61233A):通过连接外部电阻到AGND来设置开关频率。
  • SS(仅SGM61233B):软启动编程引脚,通过连接外部电容来设置输出上升时间。
(二)引脚功能详解
每个引脚都在转换器的正常运行中发挥着重要作用。例如,BOOT引脚的自举电容为高侧MOSFET提供了必要的驱动电压,当电容电压低于BOOT - PH UVLO水平时,高侧开关将关闭以刷新电容电压。EN引脚则可以方便地控制转换器的开启和关闭,同时还能通过电阻分压器调整输入UVLO阈值,增强了系统的灵活性和可靠性。
四、电气特性与性能分析
(一)电气参数
SGM61233的电气特性涵盖了多个方面,包括输入电压、UVLO阈值、开关电阻、误差放大器参数、电流限制和热关断等。以下是一些关键参数的简要介绍:
  • 输入电压:工作输入电压范围为4.5V至28V,输入UVLO阈值典型值为4.2V,具有270mV的滞后。
  • MOSFET电阻:高侧开关电阻在VBOOT - PH = 5V时典型值为118mΩ,低侧开关电阻在VIN = 12V时典型值为81mΩ。
  • 误差放大器:误差放大器的跨导典型值为1300μmhos,源极和漏极电流典型值为145μA。
  • 电流限制:高侧开关电流限制阈值典型值为5.7A,低侧开关灌电流限制典型值为0.1A。
  • 热关断:热关断温度典型值为175℃,热关断滞后典型值为10℃。
(二)性能曲线
通过典型性能曲线可以直观地了解SGM61233在不同条件下的性能表现。例如,效率与负载电流的关系曲线显示了在不同输入电压和负载电流下的转换效率;开关频率与RT电阻的关系曲线则为SGM61233A的频率设置提供了参考。
五、应用设计指南
(一)典型应用电路
SGM61233的典型应用电路可将7V至28V的输入电压转换为5V输出电压,最大输出电流为3A。电路中的外部元件需要根据具体应用需求和设备稳定性进行设计。
(二)元件选择
  • 输入电容:使用高质量的陶瓷电容(X5R或X7R)进行输入去耦,至少需要3μF的有效电容。同时,输入电容的纹波电流额定值应大于最大输入电流纹波。
  • 电感:根据输出电感计算公式,选择合适的电感值。通常,电感电流纹波与最大输出电流的比值(KIND)选择在0.2至0.4之间。
  • 输出电容:输出电容的设计需要考虑转换器极点位置、输出电压纹波和负载电流瞬态响应等因素。根据不同的设计要求,可使用多个电容并联以满足需求。
  • 自举电容:使用0.1μF的高质量陶瓷电容(X7R或X5R),并建议串联一个5 - 10Ω的电阻以改善辐射EMI问题。
  • UVLO设置:通过外部电压分压器在EN引脚设置输入UVLO阈值,根据设计要求计算电阻值。
  • 开关频率:对于SGM61233A,可通过RT引脚设置开关频率;对于SGM61233B和SGM61233C,开关频率固定为340kHz。
  • 反馈电阻:使用电阻分压器设置输出电压,选择精度和稳定性较高的电阻以提高输出精度。
  • 补偿网络:通过简单的计算和调整,设计补偿网络以获得足够的相位裕度,确保系统的稳定性。
(三)布局注意事项
PCB布局时,需要注意以下几点:
  • 使用低ESR陶瓷电容将VIN引脚旁路到PGND引脚,并尽可能靠近器件放置。
  • 输入和输出电容共享相同的PGND连接点。
  • 将器件的PGND引脚直接连接到PCB接地平面。
  • 尽量减小PH引脚到电感的连接路线长度和面积,以减少噪声耦合
  • 在顶层预留足够的接地平面面积,通过热过孔将内部或背面的大接地平面连接到器件附近的顶层接地平面,以实现良好的散热。
六、总结
SGM61233作为一款高性能的同步降压转换器,凭借其宽输入电压范围、高输出电流能力、低功耗设计和丰富的保护功能,在工业电源、分布式电源总线、LCD显示等众多领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计过程中,可根据具体需求选择合适的型号,并按照本文提供的应用设计指南进行元件选择和布局设计,以充分发挥SGM61233的性能优势,实现稳定可靠的电源管理解决方案。
你在使用SGM61233的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的某些特性有更深入的疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM6037:高性能同步降压转换器深度剖析
    SGM6037:高性能同步降压转换器深度剖析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-18 16:45 223次阅读
    SGM61044L:高性能同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-18 17:00 387次阅读
    高性能同步降压转换器SGM61042的设计与应用解析
    高性能同步降压转换器SGM61042的设计与应用解析 一、引言 在电子设备的电源管理领域,高效、
    的头像 发表于 03-18 17:40 367次阅读
    SGM61134:高性能同步降压转换器的技术剖析与应用指南
    SGM61134:高性能同步降压转换器的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-19 09:40 381次阅读
    SGM61163:高效6A同步降压转换器深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 10:15 287次阅读
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器的卓越之选
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接
    的头像 发表于 03-19 10:15 258次阅读
    SGM61184:高效同步降压转换器深度解析与设计指南
    的头像 发表于 03-19 10:50 239次阅读
    SGM64104:高性能同步降压控制深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 11:05 241次阅读
    SGM61169:高效6A同步降压转换器深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 11:05 193次阅读
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器的卓越之选
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 14:10 192次阅读
    SGM61430:高性能同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-19 14:35 183次阅读
    SGM61430A:一款高性能同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-19 15:00 192次阅读
    探索SGM61308:高性能同步降压DC/DC转换器深度剖析
    探索SGM61308:高性能同步降压DC/DC转换器深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,选
    的头像 发表于 03-19 15:15 210次阅读
    SGM61410:高性能同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-19 15:35 210次阅读
    深度剖析SGM61412:高性能同步降压转换器的卓越之选
    深度剖析SGM61412:高性能同步降压转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且
    的头像 发表于 03-19 15:35 190次阅读
