SGM2216:高性能3A高电压低噪声LDO稳压器解析
在电子设计领域,稳压器是保障系统稳定供电的关键组件。今天我们要深入探讨的是SGMICRO推出的SGM2216,一款3A高电压、低噪声、高电流的低压差线性稳压器(LDO),它在众多应用场景中展现出卓越性能。
文件下载:SGM2216-Brief.pdf
一、产品概述
SGM2216具备高电压输入、低噪声输出以及高电流供应能力,能够提供高达3A的输出电流。其输入电压范围为2.3V至26V,输出电压范围从1.24V到25V,可满足多种不同的电源需求。此外,该稳压器还集成了欠压锁定、电流限制、逻辑控制关机模式和热关断保护等功能,增强了系统的稳定性和可靠性。它提供了Green TO - 263 - 3A、TO - 263 - 5B和TQFN - 5×5 - 20L三种环保封装形式,工作温度范围为 - 40℃至+125℃,适应各种复杂的工作环境。
二、应用领域
2.1 服务器电源
服务器对电源的稳定性和可靠性要求极高。SGM2216的高电压输入范围和大电流输出能力,能够为服务器的各个组件提供稳定的电源,确保服务器在高负载运行时也能正常工作。
2.2 工业电源供应
工业环境通常较为复杂,存在各种干扰和波动。SGM2216的多种保护功能,如欠压锁定、电流限制和热关断保护等,能够有效应对工业环境中的各种挑战,保障工业设备的稳定运行。
2.3 仪器和设备
对于精密仪器和设备,电源的噪声水平至关重要。SGM2216的低噪声特性,能够为仪器和设备提供纯净的电源,减少噪声对设备性能的影响。
2.4 线性电源供应设备
在需要线性电源的设备中,SGM2216的高性能表现能够满足设备对电源的严格要求,提供稳定、可靠的电源供应。
三、产品特性
3.1 宽输入电压范围
2.3V至26V的输入电压范围,使得SGM2216能够适应不同的电源输入,增加了其在不同应用场景中的通用性。
3.2 高耐压使能引脚
使能引脚能够接受高于电源电压且最高可达26V的电压,为设计带来了更大的灵活性。
3.3 固定和可调输出电压
提供1.8V至12V的固定输出电压版本,以及1.24V至25V的可调输出电压版本,满足不同用户的需求。
3.4 高精度输出电压
在+25℃时,输出电压精度可达±1%,确保了电源输出的准确性。
3.5 低压差和低噪声
在3A输出电流时,典型压差仅为340mV;在输出电压为1.24V时,典型噪声为37μVRMS,有效降低了电源损耗和噪声干扰。
3.6 低关机电流
关机状态下的典型供应电流仅为1.6μA,有助于降低系统功耗。
3.7 多重保护功能
具备电流限制、热保护、欠压锁定(带迟滞)、反电池保护、负载突降保护、错误标志信号输出等功能,全面保护设备免受各种故障和异常情况的影响。
3.8 宽工作温度范围
-40℃至+125℃的工作温度范围,使得SGM2216能够在各种恶劣环境下正常工作。
四、典型应用电路
文档中给出了固定输出电压版本(TO - 263 - 3A和TO - 263 - 5B)和可调输出电压版本(TO - 263 - 5B和TQFN - 5×5 - 20L)的典型应用电路。在实际设计中,需要根据具体需求选择合适的电路,并注意输入输出电容的选择和布局,以确保电路的稳定性和性能。
五、封装与订购信息
SGM2216提供多种封装形式,每种封装都有对应的型号、温度范围、订购编号、封装标记和包装选项。例如,SGM2216 - 1.8有TO - 263 - 3A和TO - 263 - 5B两种封装,订购编号分别为SGM2216 - 1.8XOA3G/TR和SGM2216 - 1.8XO5G/TR,包装均为Tape and Reel,数量为800。在选择封装时,需要考虑散热、安装空间等因素。
六、绝对最大额定值和推荐工作条件
6.1 绝对最大额定值
包括各引脚到地的电压范围、封装热阻、结温、存储温度范围、引脚焊接温度等参数。需要注意的是,如果最大正电源电压为60V,持续时间必须限制在100ms以内,占空比不得超过1%,最大连续工作电压为30V,否则可能会损坏设备。
6.2 推荐工作条件
输入电压范围为2.3V至26V,使能输入电压范围为0V至26V,输入有效电容最小为4.7μF,输出有效电容范围为4.7μF至5mF,FLG上拉电阻范围为10kΩ至100kΩ,工作环境温度范围为 - 40℃至+125℃,工作结温范围也为 - 40℃至+125℃。在设计时,应确保设备在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
七、引脚配置和功能描述
7.1 引脚配置
不同封装的SGM2216引脚配置有所不同,如TO - 263 - 3A、TO - 263 - 5B和TQFN - 5×5 - 20L。在使用时,需要仔细查看引脚图,确保正确连接。
7.2 引脚功能
- EN:使能引脚,高电平开启稳压器,低电平关闭。
- IN:输入电源电压引脚,建议使用10μF或更大的陶瓷电容进行电源去耦,电容应尽量靠近IN引脚。
- GND:接地引脚。
- OUT:稳压器输出引脚。
- FB:反馈电压输入引脚(仅SGM2216 - ADJ版本),用于连接外部电阻分压器以调整输出电压,电阻应尽量靠近该引脚。
- FLG:低电平有效错误标志(TQFN - 5×5 - 20L封装的SGM2216 - ADJ版本和TO - 263 - 5B封装的SGM2216 - FIX版本),用于指示输出故障状态。
- NC:无连接引脚。
- Exposed Pad:暴露焊盘,内部连接到GND,连接到大面积接地平面以提高散热性能,该焊盘不是电气连接点。
八、功能框图
文档中给出了固定输出电压和可调输出电压版本的内部功能框图,展示了稳压器的内部结构和工作原理。通过分析功能框图,我们可以更好地理解稳压器的工作过程,为电路设计和故障排查提供帮助。
九、封装信息
9.1 封装外形尺寸
详细给出了TO - 263 - 3A、TO - 263 - 5B和TQFN - 5×5 - 20L三种封装的外形尺寸参数,在设计PCB时,需要根据这些尺寸进行布局和布线。
9.2 编带和卷盘信息
包括不同封装的卷盘直径、卷盘宽度、编带的关键参数等,方便进行自动化生产和组装。
9.3 纸箱尺寸
提供了13″卷盘的纸箱尺寸和每箱卷盘数量,便于物流和存储。
在使用SGM2216进行设计时,电子工程师需要综合考虑以上各个方面的因素,确保设计出的电路能够满足系统的需求。同时,要注意遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因过应力或不当操作导致设备损坏。大家在实际应用中遇到过哪些关于稳压器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源
185文章
19055浏览量
265136 -
LDO稳压器
224浏览量
17910
具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能LDO线性稳压器的典型应用
3A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器TPS7A53B数据表
高电流 (3A)、高效 (1%)、 低噪声 (4.4µVRMS) LDO稳压器TPS7A84数据表
