解析SGM61020:高效同步降压转换器的卓越之选
lhl545545 2026-03-18 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压转换器至关重要。SGM61020作为一款高性能的同步降压DC/DC转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析SGM61020的特点、工作原理及应用设计,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:SGM61020.pdf
一、SGM61020概述
SGM61020是一款具有2A输出电流能力且输出电压可调的高效同步降压DC/DC转换器。其输入电源电压范围为2.5V至5.5V,适用于多种电源场景。该转换器采用自适应关断时间峰值电流控制技术,在负载超过1mA时效率高于80%,在中等负载范围(5V至3.3V)效率可达95%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
二、关键特性
2.1 宽输入电压范围
2.5V至5.5V的输入电压范围,使其能够适应不同的电源环境,为各种设备提供稳定的电源支持。无论是电池供电设备还是其他电源系统,SGM61020都能发挥出色的性能。
2.2 可调输出电压
输出电压可在0.6V至输入电压之间进行调节,满足不同负载对电压的需求。通过外部电阻分压器,工程师可以轻松设置所需的输出电压,实现灵活的电源设计。
2.3 高效节能
采用低导通电阻( (R_{DSON}) )的MOSFET开关(100mΩ/55mΩ),减少了开关损耗,提高了转换效率。在轻载时,进入功率节省模式(PSM),进一步降低功耗。PSM模式下的静态工作电流仅为42μA(典型值),非常适合电池供电应用,可显著延长设备的待机时间。
2.4 多种保护功能
具备过流保护、热关断保护和输入欠压锁定(UVLO)保护等功能,确保设备在异常情况下能够安全可靠地运行。当出现过流、过热或输入电压过低等情况时,转换器会自动采取保护措施,避免损坏设备。
2.5 小封装设计
提供绿色SOT - 23 - 5和SOT - 563 - 6两种封装形式,体积小巧,节省电路板空间,便于集成到各种小型设备中。
三、工作模式
3.1 PWM模式
在中等或重载情况下,SGM61020以准固定的1.5MHz脉冲宽度调制(PWM)模式运行,保证输出电压的稳定和高效转换。这种模式下,转换器能够快速响应负载变化,提供稳定的电源输出。
3.2 PSM模式
在轻载时,采用脉冲跳跃调制的功率节省模式(PSM),降低开关频率,减少开关损耗。PSM模式下的低静态电流使得设备在待机状态下消耗的能量大幅降低,延长了电池的使用寿命。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
SGM61020有SOT - 23 - 5和SOT - 563 - 6两种封装,不同封装的引脚配置有所不同。主要引脚包括EN(使能输入)、GND(接地)、SW(开关节点输出)、VIN(电源输入)、FB(反馈输入)和PG(电源良好输出,仅SGM61020P版本有)。
4.2 引脚功能
  • EN引脚:高电平有效,用于控制转换器的开启和关闭。将EN引脚拉低可使设备进入关机状态,拉至高电平则使设备正常工作。
  • GND引脚:接地引脚,为电路提供参考电位。
  • SW引脚:开关节点输出引脚,连接到输出电感,用于实现电压转换。
  • VIN引脚:电源输入引脚,需使用至少4.7μF的陶瓷电容进行去耦,以减少输入电压的波动。
  • FB引脚:反馈输入引脚,通过连接电阻分压器来设置输出电压。
  • PG引脚(仅SGM61020P):开漏电源良好输出引脚,需要上拉电阻。当输出电压达到标称电压的95%时,PG引脚拉高;当输出电压低于标称电压的90%时,PG引脚在45μs延迟后拉低。
五、电气特性
5.1 电源特性
  • 静态电流:在不开关状态下,流入VIN引脚的静态电流典型值为42μA。
  • 关机电流:当EN引脚为0V时,流入VIN引脚的关机电流典型值为0.03μA。
  • 欠压锁定阈值:输入电压下降时,欠压锁定阈值典型值为2.3V,具有100mV的迟滞。
  • 热关断阈值:结温上升时,热关断阈值为150℃,结温下降时,热关断迟滞为20℃。
5.2 逻辑接口特性
  • EN引脚的高电平阈值:在输入电压为2.5V至5.5V时,典型值为0.98V。
  • EN引脚的低电平阈值:在输入电压为2.5V至5.5V时,典型值为0.86V。
  • 软启动时间:典型值为0.8ms,可防止启动时的浪涌电流和电压下降。
5.3 输出特性
  • 反馈调节电压:典型值为0.6V。
  • 高侧FET导通电阻:SOT - 23 - 5封装为100mΩ,SOT - 563 - 6封装为78mΩ。
  • 低侧FET导通电阻:SOT - 23 - 5封装为55mΩ,SOT - 563 - 6封装为41mΩ。
  • 高侧FET电流限制:SOT - 23 - 5封装为3.2A(典型值),SOT - 563 - 6封装为3.2A。
  • 开关频率:输出电压为2.5V时,典型值为1.5MHz。
六、典型应用
6.1 应用场景
SGM61020广泛应用于电池供电设备、负载点电源、处理器电源、硬盘驱动器(HDD)/固态硬盘(SSD)等领域。其高效节能的特性使其成为这些应用的理想选择。
6.2 典型应用电路
典型应用电路中,输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电压为1.8V。通过合理选择外部元件,如输入电容、电感、输出电容和电阻分压器,可以实现稳定的电源输出。
七、应用设计要点
7.1 输入电容选择
为了吸收转换器的高频开关电流,需要选择具有低等效串联电阻(ESR)的高频去耦输入电容。通常,4.7μF的X5R或更好介质的陶瓷电容,尺寸为0805或更小,在大多数情况下是足够的。如果需要降低输入电流纹波,可以选择更大容量的电容。
7.2 电感选择
电感的选择需要考虑电感值(L1)、饱和电流(ISAT)、RMS额定值(IRMS)、直流电阻(DCR)和尺寸等因素。可以使用公式计算电感的峰值电流和峰 - 峰纹波电流,选择合适的电感值。一般来说,饱和电流应高于电感峰值电流,并保留足够的余量。
7.3 输出电压设置
通过公式 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 选择R1/R2电阻分压器来设置输出电压。为了平衡噪声灵敏度和轻载损耗,建议选择R2值小于100kΩ。
7.4 输出电容选择
为了获得低电压纹波和快速响应,建议使用低ESR的陶瓷电容。可以根据公式计算输出电容的最小容量,同时还需要考虑瞬态响应和环路稳定性。
7.5 输出滤波器设计
根据不同的输出电压和负载要求,选择合适的LC滤波器组件。电感的初始公差可能高达标称值的 - 30%至 + 20%,陶瓷电容的有效偏差可能高达标称值的 - 50%至 + 20%,需要进行适当的电流降额。
7.6 布局指南
良好的PCB布局对于高性能设计至关重要。应将输入电容靠近设备放置,输入和输出电容共享同一接地返回点,并尽可能靠近设备的GND引脚。电感应靠近开关节点,使用短迹线连接以减少寄生电容。同时,应将FB感测线等信号迹线远离SW或其他噪声源,使用中间层的接地平面进行屏蔽,以减少接地电位漂移。
八、总结
SGM61020是一款性能卓越的同步降压转换器,具有宽输入电压范围、可调输出电压、高效节能、多种保护功能等优点。在实际应用中,通过合理选择外部元件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势,为各种电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。电子工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,灵活运用SGM61020的特性,确保设计的可靠性和稳定性。你在使用SGM61020的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM6029:超低静态电流同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:15 196次阅读
    SGM61006同步降压转换器高效低功耗的理想
    的头像 发表于 03-18 14:20 201次阅读
    SGM61012/SGM61022:高效降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:20 163次阅读
    SGM61014/SGM61014D:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:25 168次阅读
    深入剖析SGM62117:高效降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 15:15 168次阅读
    SGM61020S:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61020S:高效同步降压转换器的设计与应用 在当今的电子设备设计中,电源管理是一个至关重要的环节。
    的头像 发表于 03-18 15:45 172次阅读
    SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 15:45 165次阅读
    深入剖析 SGM61020SD/SGM61020PSD:2A 高效同步降压转换器
    深入剖析 SGM61020SD/SGM61020PSD:2A 高效同步降压转换器 各位电子工程师
    的头像 发表于 03-18 16:30 248次阅读
    SGM61032SD:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 17:15 401次阅读
    SGM61061S:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 17:20 359次阅读
    SGM611A13同步降压转换器高效电源转换的理想
    的头像 发表于 03-19 09:25 412次阅读
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 10:15 257次阅读
    深度解析SGM61223:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 13:55 175次阅读
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 14:10 192次阅读
    深入解析SGM61330xQ:汽车级同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 15:00 174次阅读
