SGM66099C:超低静态电流同步升压转换器的卓越之选
lhl545545 2026-01-28 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且低功耗的升压转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM66099C同步升压转换器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:SGM66099C.pdf
一、产品概述
SGM66099C是一款超低静态电流的同步升压转换器,其1.6V至5.2V的工作输入电压范围,使其非常适合与锂锰电池、镍氢电池和锂离子可充电电池搭配使用。令人瞩目的是,它仅1.7μA(典型值)的静态电流,不仅极大地提高了轻载效率,还显著延长了电池的有效工作时间。此外,高端同步整流器具备输出断开功能,能在关机模式下最大程度减少电池的不必要电流消耗。
该转换器能够在3.3V至5V的电压转换中提供300mA的输出电流,并在200mA负载下实现高达93%的峰值效率。它还具备降压模式,即使输入电压高于输出电压,也能对所需的输出电压进行精确调节。当输入电压比输出电压设定点高300mV时,设备会自动进入直通模式。
SGM66099C集成了多种保护功能,如过压保护和热关断,同步整流器还支持短路保护,进一步增强了设备的鲁棒性。它提供可调输出电压版本,有Green WLCSP - 1.3×0.83 - 6B和TDFN - 2×2 - 6AL两种封装可供选择。
二、产品特性亮点
(一)宽输入输出电压范围
  • 工作输入电压范围为1.6V至5.2V,输出电压可在2.5V至5.4V之间调节,能满足多种不同的应用需求。
    (二)超低静态电流
  • 流入VIN引脚的超低电流仅0.05µA(典型值),流入VOUT引脚的超低电流为1.7µA(典型值),有效降低了功耗,提高了电池续航能力。
    (三)高效转换
  • 在10mA至300mA负载下,效率最高可达93%,还具备节能模式,可在低输出功率时进一步提高效率。
    (四)多种保护功能
  • 集成了短路保护、过压保护和热关断等功能,为设备的稳定运行提供了可靠保障。
    (五)特殊工作模式
  • 具备降压模式和直通模式,能根据输入输出电压的关系自动切换,确保输出电压的稳定。
三、应用场景广泛
SGM66099C的特性使其在多个领域都有出色的表现,主要应用场景包括:
(一)LCD和LED偏置
为LCD和LED提供稳定的偏置电压,确保显示效果的一致性和稳定性。
(二)便携式和可穿戴设备
其超低静态电流和高效转换特性,非常适合对功耗和体积要求较高的便携式和可穿戴设备。
(三)低功耗无线应用
在低功耗无线设备中,能够有效延长电池的使用时间,提高设备的续航能力。
(四)电池供电系统
作为电池供电系统的升压转换器,可将电池电压提升至所需的工作电压,满足系统的用电需求。
四、电气特性详解
(一)电源相关参数
  • 输入电压范围为1.6V至5.2V,在无负载且不进行开关操作时,流入VIN引脚的静态电流低至0.05μA(典型值),流入VOUT引脚的静态电流为1.7μA(典型值)。关机时,流入VIN引脚的电流仅0.1μA(典型值)。
    (二)输出参数
  • 输出电压范围为2.5V至5.4V,反馈参考电压在不同模式下有所不同,输出过压保护阈值为5.55V至6.00V(典型值为5.80V),并具备50mV的滞回。
    (三)开关参数
  • 开关频率在VIN = 3.7V时,WLCSP封装为0.85至1.4MHz(典型值1.2MHz),TDFN封装为0.8至1.4MHz(典型值1.2MHz)。
    (四)功率开关参数
  • 功率开关的导通电阻在不同封装和输出电压条件下有所差异,例如在VOUT = 4.7V、TJ = +25℃时,WLCSP封装的导通电阻为220至330mΩ,TDFN封装为250至370mΩ。
五、功能与保护机制
(一)启动与使能
通过EN引脚的高低电平来控制设备的启动和关闭。当EN引脚为高电平时,设备启动;为低电平时,设备停止工作,且关机电流小于1μA。设备能够在1.6V输入电压和大于3kΩ负载的条件下启动,但在启动阶段,若负载过重,可能导致输出电压无法充电至2.2V以上,从而启动失败。
(二)过流和短路保护
在过流事件发生时,SGM66099C会进行逐周期电流限制。当达到电流限制阈值时,低端功率MOSFET会关闭,防止电感电流进一步增加。若输出电压因过流而下降至输入电压以下,设备会进入降压模式,且峰值电流仍会受到电流限制阈值的逐周期限制。当输出短路至地时,设备会将电流限制降低至约350mA(典型值),以减少功耗。短路情况消除后,设备会重新启动并进行软启动,调节至设定的输出电压。
(三)过压保护
当输出电压上升至过压保护阈值(典型值5.8V)时,设备会停止开关操作。当输出电压比阈值低50mV时,设备会恢复开关操作,确保输出电压不会过高。
(四)节能模式
在轻载条件下,SGM66099C会自动进入节能模式,以提高效率。
(五)降压和直通模式
当输入电压等于或高于输出电压减去100mV时,设备进入降压模式;当输入电压高于输出电压加0.3V时,自动进入直通模式。在直通模式下,高端PMOS始终导通,将输入电压传递至输出。当输入电压下降至目标输出电压的1%以上时,设备退出直通模式返回降压模式;当输入电压下降至目标输出电压以下250mV时,设备退出降压模式,返回正常的升压开关操作。
(六)热关断
为防止过热和功耗过大对设备造成损坏,当结温超过150℃(典型值)时,设备会自动关闭。当结温下降25℃时,设备会自动恢复工作。
六、应用设计要点
(一)设计要求示例
以从单节锂离子电池为系统提供200mA负载电流的5V输出为例,输入电压范围为2.7V至4.2V。
(二)输出电压编程
通过外部电阻分压器(R1和R2)来编程输出电压,反馈参考电压VREF典型值为1.0V。为减少FB引脚漏电流对输出电压精度的影响,流经R2的电流应比FB引脚漏电流大100倍。建议选择±1%精度的电阻来提高输出电压的准确性。
(三)最大输出电流计算
最大输出负载能力取决于最小期望工作输入电压和设备的电流限制。可使用公式 (I{OUT(MAX) }=frac{V{IN} cdotleft(I{LIM }-frac{I{L H}}{2}right) cdot eta}{V_{OUT }}) 进行计算,其中η为转换效率,估算时可取85%。
(四)电感选择
电感的选择对开关模式电源的性能至关重要,它会影响电源的瞬态响应、环路稳定性、效率和稳态运行。该设备的内部补偿针对1.0μH和2.2μH的电感进行了优化,当Vout高于3V时,应选择2.2μH的电感;当Vout低于3V时,选择1.0μH的电感。
(五)电容选择
  • 输入电容:建议使用10μF、低ESR且温度系数为X5R或更高的陶瓷电容,尽可能靠近VIN和GND引脚放置,以改善瞬态响应和EMI性能。
  • 输出电容:输出电容对系统性能影响显著,应选择陶瓷电容并尽可能靠近VOUT和GND引脚放置,以减小输出电容形成的电流回路。由于设备内部补偿针对1.0μH至2.2μH的电感进行了优化,因此输出电容的最小值应为20μF(标称值)。增加输出电容可降低PWM模式下的输出纹波。同时,需注意陶瓷电容的直流偏置效应,验证偏置电压下的有效电容值。在负载热插拔的情况下,负载设备的输入电容应小于SGM66099C输出电容的1/10。
    (六)布局考虑
    合理的布局是确保开关模式电源性能的关键。应将电感、输入和输出电容尽可能靠近设备放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以最小化PCB电感。对于升压转换器,输出电容从VOUT引脚回到设备GND引脚的电流回路应尽可能小。
七、封装与订购信息
SGM66099C提供Green WLCSP - 1.3×0.83 - 6B和TDFN - 2×2 - 6AL两种封装,不同封装在热阻等参数上有所差异。在订购时,需根据具体的应用需求和设计要求选择合适的型号和封装。
综上所述,SGM66099C凭借其超低静态电流、高效转换、多种保护功能以及灵活的工作模式,在电源管理领域展现出了卓越的性能。无论是在便携式设备、可穿戴设备还是其他电池供电系统中,它都能为工程师们提供一个可靠、高效的升压解决方案。在实际应用中,我们只需根据具体的设计要求,合理选择外部元件并优化布局,就能充分发挥SGM66099C的优势,为产品的稳定运行提供有力保障。你在使用类似升压转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超低650nA静态电流同步升压转换器IC SGM66099概述
    SGM66099是一款在工作模式下静态电流仅为650nA(0.65µA)的高效率超低功耗同步升压
    的头像 发表于 03-29 14:57 2284次阅读
    SGM66099B:超低静态电流同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 01-28 14:45 696次阅读
    SGM66099同步升压转换器超低静态电流的高效
    的头像 发表于 01-28 14:45 709次阅读
    SGM66075:高效同步升压转换器卓越
    SGM66075:高效同步升压转换器卓越 在电
    的头像 发表于 01-28 15:00 317次阅读
    SGM6027/SGM6027A/SGM6027B:超低静态电流HPCM同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 01-28 15:20 903次阅读
    SGM6031:超低功耗降压转换器卓越
    SGM6031:超低功耗降压转换器卓越 在电子设计领域,对于高效、低功耗电源管理芯片的需求
    的头像 发表于 03-18 14:15 317次阅读
    SGM6029:超低静态电流同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:15 289次阅读
    SGM660:同步反相降压 - 升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 15:15 292次阅读
    SGM66099A:超低静态电流同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 16:45 363次阅读
    SGM6040:低功耗同步降压转换器卓越
    SGM6040:低功耗同步降压转换器卓越 在电子设备的设计中,电源管理芯片的性能直接影响着
    的头像 发表于 03-18 16:45 266次阅读
    SGM66075A:高效同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 16:50 310次阅读
    SGM6000:低功耗同步降压转换器卓越
    SGM6000:低功耗同步降压转换器卓越 在电子设备设计中,电源管理芯片的性能直接影响着设
    的头像 发表于 03-18 17:25 450次阅读
    SGM6614:高功率密度同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 11:05 453次阅读
    SGM6613A:高效同步升压转换器卓越
    SGM6613A:高效同步升压转换器卓越 在电
    的头像 发表于 03-19 11:30 284次阅读
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器卓越
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 14:10 307次阅读
