SGM61061S:高效同步降压转换器的卓越之选
lhl545545 2026-03-18 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp推出的SGM61061S,一款6A连续(8A峰值)、高效的同步降压转换器。
文件下载:SGM61061S.PDF
一、产品概述
SGM61061S是一款输入电压范围为2.7V至5.5V的同步降压转换器,采用AHP - COT架构,在追求高效率和紧凑尺寸方面提供了优化解决方案。它集成的开关能够提供高达8A的输出电流,适用于多种应用场景。
二、产品特性亮点
1. 控制架构与性能
  • AHP - COT控制:这种先进的控制架构使得转换器在不同负载条件下都能保持高效稳定的运行。
  • 高输出电流能力:具备6A连续输出电流和8A峰值输出电流,能够满足大多数中高功率应用的需求。
  • 宽输入电压范围:2.7V至5.5V的输入电压范围,使其可以适配多种电源,增加了应用的灵活性。
2. 低功耗与高效能
  • 低静态电流:典型静态电流为44μA((V_{IN}=3.6V)),在关机状态下,电流消耗可降低至0.03μA(典型值),有效降低了系统的功耗。
  • 高效工作模式:在中到重负载时,以1.2MHz(典型值)的开关频率工作在脉冲宽度调制(PWM)状态;轻负载时,自动进入脉冲频率调制(PFM)状态,确保在整个负载电流范围内都能保持高效率。
3. 保护功能完善
  • 过流保护:具备逐周期过流保护和打嗝模式过流/短路保护,有效防止因过流导致的芯片损坏。
  • 过压保护:输出过压保护电路可避免输出电压过高时对负载造成损害。
  • 热关断保护:当结温超过阈值时,开关停止工作,芯片自动关机,待温度下降后自动恢复,保护芯片免受过热损坏。
4. 其他特性
  • 低 dropout 功能:能够在100%占空比下工作,保持最小的输入 - 输出电压差。
  • 可调节输出电压:输出电压可在0.6V至(V_{IN})之间调节,满足不同应用的需求。
  • 输出放电功能:在特定状态下,可通过内部输出放电FET对输出进行平滑放电。
三、工作模式
SGM61061S可以在强制脉冲宽度调制(FPWM)模式和电源节省模式(PSM)之间切换。
  • FPWM模式:当MODE输入电压大于1.2V时,芯片进入FPWM模式。该模式下输出纹波低,频率相对固定,但在轻负载时效率较低。
  • PSM模式:当MODE输入电压低于0.4V或浮空时,芯片进入PSM模式。此模式下开关频率降低,静态电流最小,在轻负载时能保持高效率。
四、应用场景
SGM61061S适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 电池供电应用:如移动设备、便携式仪器等,其低功耗特性有助于延长电池续航时间。
  • 负载点电源:为特定负载提供稳定的电源供应。
  • 处理器电源:满足处理器对电源的高要求,确保其稳定运行。
  • 硬盘驱动器(HDD)/固态硬盘(SSD:为存储设备提供可靠的电源支持。
五、应用设计要点
1. 外部组件选择
  • 输入电容:推荐使用低ESR的多层陶瓷电容,通常选择两个22μF的输入电容,并在VIN和GND引脚之间连接一个0.1μF的低ESR陶瓷电容,以减少输入电压纹波,提高系统稳定性。
  • 电感:电感的选择需要考虑电感值、饱和电流、RMS额定值等因素。通常,电感的峰 - 峰电流应选择为最大输出电流的10%至30%,饱和电流应比电感峰值电流高20%。例如,典型应用中推荐使用(L_{1}=0.47μH)的电感。
  • 输出电容:SGM61061S允许使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷输出电容,推荐使用X7R或X5R介质的电容,以提供低输出电压纹波。典型应用中推荐(C_{OUT}=3×22μF)。
  • 输出电压设置:通过(R{1}/R{2})电阻分压器来设置输出电压,公式为(V{OUT}=V{FB}×(1 + frac{R{1}}{R{2}})=0.6V×(1 + frac{R{1}}{R{2}}))。不同输出电压对应的推荐电阻值可参考文档中的表格。
2. 负载瞬态优化
  • 内部集成了8pF的前馈电容,可减少PSM模式下的输出纹波,提高负载瞬态响应。如果需要进一步降低负载瞬态时的输出电压下降,可以增加(C{FF}(C{8}))的电容值,但要注意避免因电容值过大影响系统稳定性。
  • RAMP引脚和VOUT引脚之间添加电容(C_{9})也能改善负载瞬态响应,电容值越大,改善效果越明显,但同样需要注意系统稳定性。
3. PCB布局
  • 输入电容应尽可能靠近芯片,连接走线要短,以减少寄生电感和电阻。
  • 输入和输出电容应共享同一个GND返回点,并尽量靠近芯片的GND引脚,以最小化交流电流回路。
  • 电感应靠近开关节点,用短走线连接,减少耦合到SW节点的寄生电容。
  • 信号走线(如FB、VOUT和RAMP感测线)应远离SW或其他噪声源。
  • 使用中间层的GND平面进行屏蔽,减少地电位漂移。
六、总结
SGM61061S凭借其高效的性能、完善的保护功能和灵活的工作模式,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理选择外部组件和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,为各种电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。各位工程师在设计过程中,不妨根据具体需求,深入研究和应用这款芯片,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析SGM61412:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 15:35 191次阅读
    深度解析SGM61223:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 13:55 177次阅读
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 10:15 261次阅读
    SGM611A13同步降压转换器高效电源转换的理想
    的头像 发表于 03-19 09:25 414次阅读
    SGM6039:高效小尺寸降压转换器卓越
    SGM6039:高效小尺寸降压转换器卓越 在电
    的头像 发表于 03-18 17:20 340次阅读
    SGM61032SD:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 17:15 404次阅读
    SGM61032S高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61032S高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,高效、紧凑的
    的头像 发表于 03-18 17:00 417次阅读
    SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 15:45 170次阅读
    深入剖析SGM62117:高效降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 15:15 173次阅读
    SGM61061 6A 高效同步降压转换器:设计与应用指南
    SGM61061 6A 高效同步降压转换器:设计与应用指南 引言 在电子设备的电源设计中,高效
    的头像 发表于 03-18 15:00 180次阅读
    SGM61014/SGM61014D:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:25 171次阅读
    解析SGM61020:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:25 198次阅读
    SGM61012/SGM61022:高效降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:20 165次阅读
    SGM61006同步降压转换器高效低功耗的理想
    的头像 发表于 03-18 14:20 203次阅读
    SGM6029:超低静态电流同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:15 199次阅读
