SGM66099同步升压转换器:超低静态电流的高效之选
在电子设备设计中,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的效率、稳定性和电池续航能力。今天要给大家介绍的SGM66099同步升压转换器,凭借其超低静态电流、高效转换以及丰富的功能特性,成为了众多应用场景中的理想选择。
文件下载:SGM66099.pdf
一、SGM66099概述
SGM66099是一款超低静态电流的同步升压转换器,其工作输入电压范围为0.9V至5.2V,适用于锂锰电池、镍氢电池和锂离子可充电电池。该芯片的典型静态电流仅为0.6μA,能有效提高轻载效率,延长电池的有效工作时间。此外,高端同步整流器具备输出断开功能,可在关机模式下最大程度减少电池的不必要电流消耗。
它能够实现3.3V至5V的电压转换,并提供300mA的输出电流,在200mA负载下效率高达93%。同时,该芯片还具备降压模式和直通模式,即使输入电压高于输出电压,也能调节输出电压。芯片集成了过压保护、热关断等多种保护功能,同步整流器还支持短路保护,进一步提高了设备的可靠性。SGM66099提供可调输出电压和固定输出电压两种版本,采用绿色WLCSP - 1.22×0.83 - 6B和TDFN - 2×2 - 6AL封装。
二、主要特性
2.1 宽输入电压范围
工作输入电压范围为0.9V至5.2V,能适应多种电池供电的应用场景。
2.2 超低静态电流
- 流入VOUT引脚的典型静态电流为0.6μA,流入VIN引脚的典型静态电流为0.05μA,大大降低了功耗,延长了电池寿命。
2.3 固定频率工作
采用1.2MHz的固定频率工作,有助于减少电磁干扰(EMI)。
2.4 可调输出电压
输出电压可在2.5V至5.2V之间调节,同时也提供固定输出电压版本,满足不同应用的需求。
2.5 节能模式
在低输出功率时,采用节能模式提高效率。
2.6 降压和直通模式
具备降压模式,可在输入电压高于输出电压时调节输出电压;当输入电压比输出电压设定点高300mV时,进入直通模式。
2.7 高效转换
在10μA负载下,固定输出电压版本的效率可达75%;在10mA至300mA负载下,效率高达93%。
2.8 宽工作温度范围
工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于各种恶劣环境。
2.9 多种封装形式
提供绿色WLCSP - 1.22×0.83 - 6B和TDFN - 2×2 - 6AL封装,方便不同的PCB布局需求。
三、应用场景
3.1 LCD和LED偏置
为LCD和LED提供稳定的偏置电压,确保显示效果。
3.2 便携式和可穿戴设备
超低静态电流和高效转换特性,非常适合对电池续航要求较高的便携式和可穿戴设备。
3.3 低功耗无线应用
满足低功耗无线设备对电源管理的需求,提高设备的稳定性和可靠性。
3.4 电池供电系统
广泛应用于各种电池供电的系统中,延长电池的使用时间。
四、典型应用电路
典型应用电路中,输入电压VIN范围为0.9V至5.2V,通过一个2.2μH的电感L进行能量转换,输出电压VOUT范围为2.5V至5.2V。电路中还包含输入电容CIN、输出电容COUT以及反馈电阻R1、R2等元件,用于调节输出电压和提高电路的稳定性。
五、电气特性
5.1 电源参数
- 输入电压范围为0.9V至5.2V,输出电压范围为2.5V至5.2V。
- 流入VIN引脚的静态电流在无负载、不开关时典型值为0.05μA,流入VOUT引脚的静态电流在无负载、不开关时典型值为0.6μA。
- 关机电流流入VIN引脚在EN = GND、VIN = 3.6V时典型值为0.1μA。
5.2 输出参数
不同固定输出电压版本在不同工作模式下的输出电压精度较高,如SGM66099 - 5.0在PWM模式下输出电压范围为4.85V至5.09V。输出过压保护阈值典型值为5.8V,具备100mV的过压保护迟滞。
5.3 开关参数
开关频率在VIN = 3.7V时典型值为1.2MHz。
5.4 功率开关参数
低侧开关导通电阻和整流器导通电阻在不同输出电压和封装形式下有所不同,例如在VOUT = 5.0V(TDFN)时,低侧开关导通电阻典型值为280mΩ。
六、详细工作原理及保护机制
6.1 启动和使能
EN引脚为高电平时,SGM66099启动;为低电平时,设备停止工作,输出电压与输入电压完全断开,关机电流小于1μA。设备能够从0.9V输入电压启动,但负载需大于3kΩ。在启动阶段,输出电压达到2.2V之前,开关电流限制在约200mA。
6.2 过流和短路保护
在过流事件中,SGM66099采用逐周期电流限制。当达到电流限制阈值时,低侧功率MOSFET关断,防止电感电流进一步增加。若输出电压因过流下降至低于输入电压,设备进入降压模式;若继续下降至低于2.2V,设备重新进入启动过程。在输出短路接地的情况下,当输出电压下降至低于2.2V时,电流限制降低至约200mA,以减少设备内部的功耗。
6.3 过压保护
集成过压保护(OVP)功能,当输出电压达到5.8V(典型值)的过压保护阈值时,设备停止开关。过压保护具备100mV的迟滞,当输出电压低于阈值100mV时,设备恢复开关。
6.4 轻载节能模式
在轻载条件下,SGM66099进入节能模式,提高效率。
6.5 降压和直通模式
降压模式下,即使输入电压高于输出电压,设备仍能调节输出电压。若输入电压继续升高,设备自动进入直通模式。在直通模式下,高端PMOS始终导通,将输入电压传递到输出。
七、应用设计要点
7.1 输出电压编程
对于可调输出电压版本,可通过外部电阻分压器R1和R2设置输出电压。为提高输出电压精度,建议使用±1%精度的电阻,并在R1上并联一个10pF至22pF的外部前馈电容CFWD,以提高设备的稳定性。对于固定输出电压版本,需将FB引脚连接到GND,避免引脚悬空。
7.2 最大输出电流估算
SGM66099的最大输出负载能力取决于最小期望工作输入电压和设备的电流限制。可通过公式 (I{OUT(MAX) }=frac{V{IN} cdotleft(I{LIM }-frac{I{L H}}{2}right) cdot eta}{V{OUT }}) 估算最大负载电流,其中η为转换效率,使用85%进行估算; (I{LH}) 为电感峰 - 峰纹波电流, (I_{LIM}) 为开关电流限制。
7.3 电感选择
电感选择是开关模式电源设计的关键因素之一,会影响电源的瞬态响应、环路稳定性、效率和稳态运行。建议根据输出电压选择合适的电感值,当VOUT高于3V时,选择2.2μH的电感;当VOUT低于3V时,选择1.1μH的电感。
7.4 电容选择
- 输入电容:建议使用10μF、低ESR和X5R或更高温度系数的陶瓷电容,尽可能靠近VIN和GND引脚放置,以提高瞬态响应和EMI性能。
- 输出电容:输出电容对系统性能至关重要,应尽可能靠近IC的VOUT和GND引脚放置,以减小电流环路面积。由于电感的影响,输出电容需根据电感值进行选择,最小输出电容值为20μF(标称值)。
7.5 布局设计
布局对于开关模式电源的性能至关重要。应将电感、输入和输出电容尽可能靠近IC放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以减小PCB电感。对于升压转换器,输出电容形成的电流环路应尽可能小。
八、总结
SGM66099同步升压转换器以其超低静态电流、高效转换、丰富的功能特性和良好的保护机制,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,通过合理选择外部元件和优化布局设计,能够充分发挥其性能优势,满足各种应用场景的需求。大家在使用过程中有没有遇到什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8738浏览量
148359 -
同步升压转换器
123浏览量
2646
