SGM6627Q:汽车级高效升压转换器的卓越之选
在汽车电子领域,对于电源管理芯片的要求日益严苛,不仅需要高效稳定的性能,还得满足汽车级的可靠性标准。SGM6627Q作为一款高性能的升压转换器,无疑为汽车电子系统的设计带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM6627Q.PDF
一、SGM6627Q概述
SGM6627Q是SGMICRO推出的一款高频高效升压转换器。它集成了一个导通电阻仅为0.13Ω的功率开关,电流限制可达4.2A(典型值),支持高达18.5V的输出电压。通过引脚可选择650kHz或1.2MHz的开关频率,能提供快速的瞬态响应。此外,该芯片还具备软启动、欠压锁定(UVLO)和热关断等内置功能,并且通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),非常适合汽车应用。它采用绿色TDFN - 3×3 - 10BL封装。
二、主要特性
2.1 汽车级认证
通过AEC - Q100认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够在汽车复杂的环境中稳定工作,为汽车电子系统提供可靠的电源支持。
2.2 宽输入输出范围
输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电压最高可达18.5V,能适应多种不同的电源输入和负载需求。
2.3 高电流限制
4.2A(典型值)的电流限制,可满足较大功率负载的供电需求。
2.4 可选择开关频率
650kHz/1.2MHz的可选择开关频率,让工程师可以根据实际应用场景进行灵活调整。较高的开关频率能提高负载瞬态响应能力,但会使转换效率略有下降;较低的开关频率则在某些情况下能提高效率。
2.5 多种保护功能
内置软启动功能可抑制启动时的浪涌电流;欠压锁定功能在输入电压低于阈值时关闭芯片,保护芯片免受低电压影响;热关断功能在芯片结温超过153°C(典型值)时自动关闭,当温度下降至少12°C后恢复工作。
三、应用领域
SGM6627Q适用于多个汽车电子领域,包括汽车车身电子、汽车信息娱乐集群、高级驾驶辅助系统(ADAS)以及遥测和呼叫等系统。这些应用场景对电源的稳定性和可靠性要求极高,SGM6627Q凭借其出色的性能能够很好地满足需求。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
SGM6627Q采用TDFN - 3×3 - 10BL封装,共有10个引脚,分别为COMP、FB、EN、AGND、PGND、SW、IN、FREQ、SS和外露焊盘GND。
4.2 引脚功能
- COMP(补偿引脚):用于连接一个电容和电阻串联,以实现补偿功能。
- FB(反馈输入引脚):将输出电压反馈给误差放大器,用于调节输出电压。
- EN(使能引脚):逻辑低电平时禁用芯片,逻辑高电平时使能芯片。
- AGND(模拟地) 和 PGND(功率地):分别为模拟电路和功率电路提供接地。
- SW(开关节点):芯片的开关节点。
- IN(电源输入引脚):提供电源输入。
- FREQ(频率选择引脚):连接到GND时,芯片工作在650kHz;连接到IN引脚时,工作在1.2MHz。
- SS(软启动控制引脚):连接一个电容到该引脚可设置软启动时间,开路则无软启动功能。
- 外露焊盘GND:接地。
五、电气特性
5.1 输入输出特性
输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电压范围为VIN + 0.5V至18.5V。反馈调节电压典型值为1.238V,N沟道MOSFET导通电阻在不同条件下有所不同,例如VIN = VGS = 5V,Isw = 电流限制时,典型值为0.11Ω。
5.2 电流特性
工作静态电流典型值为70μA,关断电流最大为1μA。N沟道MOSFET电流限制典型值为4.2A,软启动电流典型值为11μA。
5.3 频率特性
开关频率可通过FREQ引脚选择,FREQ = VIN = 5V,VOUT = 15V,IOUT = 500mA时,典型值为1.2MHz;FREQ = GND,VIN = 5V,VOUT = 15V,IOUT = 500mA时,典型值为650kHz。
六、典型性能特性
6.1 效率与负载电流关系
在不同的输入输出电压和开关频率下,效率随负载电流变化。例如,VIN = 3.3V,VOUT = 9V,fSW = 1.2MHz时,效率曲线展示了不同负载电流下的效率情况。
6.2 开关频率与负载电流及电源电压关系
开关频率会受到负载电流和电源电压的影响,通过相关曲线可以直观地看到这种变化关系。
6.3 最大负载电流与输入电压关系
不同的输出电压下,最大负载电流随输入电压变化,这有助于工程师根据实际输入电压来确定芯片的最大负载能力。
七、详细工作原理
7.1 软启动
通过在SS引脚连接外部电容,控制内部电流限制的逐渐上升,从而抑制启动时的浪涌电流。当EN引脚激活时,软启动电容预充电到0.6V,然后以10μA的恒定电流充电。在此过程中,COMP电压跟随SS电压,线性调整电感峰值电流,使输出电压逐渐升高。当FB电压达到标称值的98%时,COMP引脚开始闭环调节,SS电压继续上升直至稳定在VIN水平。
7.2 频率选择
通过FREQ引脚可选择650kHz或1.2MHz的开关频率。较高的开关频率能增强负载瞬态响应能力,但会使转换效率略有下降,同时能降低输出纹波电压。
7.3 欠压锁定(UVLO)
监测VIN电源输入,当电压低于UVLO阈值电压时,芯片关闭,这是一种非锁存保护。
7.4 热关断
当芯片结温超过153°C(典型值)时,内部热关断保护功能会关闭芯片,当结温下降至少12°C后,芯片恢复工作。
7.5 过压保护
当FB引脚电压超过阈值(通常比1.238V高3%)时,过压保护机制触发,芯片立即停止开关,防止输出电压进一步升高。
7.6 工作模式
根据负载条件自动调整工作模式。当输入电流超过电感纹波电流的一半时,工作在连续导通模式(CCM);负载电流减小时,过渡到不连续导通模式(DCM);在极轻负载下,激活脉冲跳过模式以调节输出电压,实现高效的能量管理。
八、应用设计
8.1 设计要求
以输入电压2.5V至5.5V,输出电压15V,输出电流500mA,开关频率1.2MHz为例进行设计。
8.2 详细设计步骤
- 计算占空比(D):根据公式 (D = 1 - frac{V{IN} × eta}{V{OUT}}) 计算,其中 (V{IN}) 为最小输入电压,(V{OUT}) 为输出电压,(eta) 为估计的转换器效率。
- 计算最大输出电流(IOUT_MAX):使用公式 (IOUTMAX = (I{LIMMIN} - frac{Delta I{L}}{2}) × (1 - D)) ,其中 (I_{LIMMIN}) 为转换器开关电流限制(最小开关电流限制 = 3.3A),(Delta I{L}) 为电感峰 - 峰纹波电流。
- 计算应用中的峰值开关电流(ISW_PEAK):公式为 (ISWPEAK = frac{Delta I{L}}{2} + frac{I_{OUT}}{1 - D}) 。
- 计算电感峰 - 峰纹波电流((Delta I_{L})):(Delta I{L} = frac{V{IN} × D}{f{S} × L}) ,其中 (f{S}) 为转换器开关频率,L为所选电感值。
8.3 元件选择
- 电感选择:优先考虑饱和电流和直流电阻。饱和电流要超过计算出的峰值开关电流,推荐值在1.2MHz时为3μH至6μH(典型3.3μH),650kHz时为6μH至13μH(典型6.8μH)。同时,电感电流纹波应低于平均电感电流的35%,可通过公式 (L = (frac{V{IN}}{V{OUT}})^2 × (frac{V{OUT} - V{IN}}{I{OUT} × f{S}}) × (frac{eta}{0.35})) 计算电感值。
- 整流二极管选择:推荐使用肖特基二极管,其反向电压额定值要超过升压转换器的最大输出电压,平均正向电流额定值要匹配转换器的输出电流。一般2A平均正向电流的肖特基二极管适用于大多数情况,其功率耗散可通过公式 (P{D} = I{AVG} × V_{FORWARD}) 计算。
- 设置输出电压:通过外部电阻分压器配置输出电压,推荐反馈分压器电流 ≥ 50μA。
- 补偿(COMP):通过修改连接到COMP引脚的外部元件来优化调节器环路补偿,可使用公式 (R{COMP} = frac{110 × V{IN} × V{OUT} × C{OUT}}{L × I{OUT}}) 和 (C{COMP} = frac{V{OUT} × C{OUT}}{7.5 × I{OUT} × R{COMP}}) 计算 (R{COMP}) 和 (C{COMP}) ,同时要确保 (R{COMP} < 120kΩ) 且 (C{COMP} > 820pF) 。
- 输入电容选择:推荐使用低ESR陶瓷电容,模拟输入(IN)需要在IN和GND之间靠近IC处放置一个1μF的旁路电容,大多数应用可使用两个并联的10μF陶瓷输入电容。
- 输出电容选择:推荐使用低ESR陶瓷电容,总输出电容40μF(如4 × 10μF或2 × 22μF配置)通常可满足典型应用需求,可通过公式 (Delta V{C} = frac{V{OUT} - V{IN}}{V{OUT} × f{S}} × frac{I{OUT}}{C_{OUT}}) 计算输出电压纹波。
8.4 布局指南
- 主电源走线使用宽而短的走线。
- 输入电容尽量靠近IN和GND引脚,选择较大电容值以稳定输入。
- SW引脚承载高电流且边沿变化快,连接到SW引脚的所有走线应尽量短而宽。
- 输出电容应靠近Vout,其接地端应靠近GND引脚。
- 敏感信号如FB和COMP应远离SW走线,以防止通过寄生电容耦合噪声,元件应靠近相应引脚以减少寄生电感和电容。
九、总结
SGM6627Q凭借其出色的性能和丰富的功能,为汽车电子领域的电源设计提供了一个可靠的解决方案。它的高集成度、宽输入输出范围、多种保护功能以及可灵活选择的开关频率,使其能够适应不同的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件并优化布局,以充分发挥SGM6627Q的优势。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区交流探讨。
汽车电子
3048文章
9267浏览量
173526 -
升压转换器
2文章
981浏览量
36481
