SGM61006同步降压转换器:高效低功耗的理想之选
在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且性能卓越的降压转换器一直是工程师们追求的目标。SGMICRO推出的SGM61006同步降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多低输入电压应用的理想解决方案。
文件下载:SGM61006.pdf
一、产品概述
SGM61006是一款专为低输入电压应用设计的高效、小型同步降压转换器。它采用了先进的自适应滞回和伪恒定导通时间控制(AHP - COT)架构,无需外部补偿,非常适合紧凑设计。其输入电压范围为1.8V至5.5V,启动后最低输入电压可低至1.6V,适用于各种电池供电应用。在重载时,它工作在PWM模式;轻载时,自动进入省电模式(PSM),以保持高效率。
二、产品特性
2.1 宽输入电压范围
1.8V至5.5V的输入电压范围,使得SGM61006能够适应多种电源,如单节或多节电池供电系统。
2.2 可调输出电压
输出电压可在0.5V至输入电压之间调节,满足不同负载的需求。通过连接到FB引脚的外部电阻分压器,可以方便地设置输出电压。
2.3 高频开关
3.5MHz的开关频率,有助于减小外部电感和电容的尺寸,从而实现更紧凑的设计。
2.4 高效率
最高可达90%的效率,有效降低了功耗,延长了电池续航时间。
2.5 低导通电阻MOSFET开关
低 (R_{DSON}) 的MOSFET开关(100mΩ/95mΩ),减少了开关损耗,进一步提高了效率。
2.6 低静态电流
典型工作静态电流仅为26μA,在轻载和待机状态下能有效降低功耗。
2.7 省电模式
轻载时自动进入PSM模式,降低开关频率和静态电流,提高轻载效率。
2.8 100%占空比
支持100%占空比,可实现最低的压降,延长电池供电设备的工作时间。
2.9 输出放电功能
当设备禁用时,输出通过SW引脚的典型放电电阻 (R_{DIS}) 进行放电。
2.10 电源良好输出
PG引脚提供电源良好信号,方便系统进行电源状态监测和管理。
2.11 保护功能
具备热关断保护和ESD保护,确保设备在异常情况下的安全运行。
三、应用领域
SGM61006广泛应用于各种电池供电设备、负载点电源、处理器供电以及OLED/LCD模块电源等领域。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
| SGM61006采用WLCSP - 0.9×1.3 - 6B - A封装,引脚分布如下: | PIN | NAME | I/O | FUNCTION |
| A1 | EN | I | 高电平有效使能引脚,默认通过内部450kΩ下拉电阻禁用设备 | |
| A2 | VIN | P | 输入电压引脚 | |
| B1 | PG | O | 开漏电源良好输出引脚 | |
| B2 | SW | P | 功率转换器的开关节点 | |
| C1 | FB | I | 反馈引脚,用于设置输出电压 | |
| C2 | GND | G | 接地引脚 |
4.2 引脚功能详解
- EN引脚:通过将EN引脚拉至高电平来启用设备,拉至低电平则禁用设备。内部下拉电阻在设备禁用时起作用,启用时被移除。
- VIN引脚:输入电压引脚,为转换器提供电源。
- PG引脚:开漏输出,当输出电压在规定范围内时,PG引脚释放为高电平;否则,被拉至低电平。可用于系统的电源状态监测和多轨电源的顺序控制。
- SW引脚:连接到输出电感,是功率转换的关键节点。
- FB引脚:通过连接电阻分压器来设置输出电压,其反馈电压为0.45V(典型值)。
- GND引脚:接地引脚,为电路提供参考电位。
五、电气特性
5.1 电源相关特性
- 静态电流:在输入电压为1.8V至5.5V且不开关时,典型静态电流为26μA,最大为40μA。
- 关断电流:输入电压为1.8V至5.5V且EN引脚为低电平时,关断电流最大为3μA。
- 欠压锁定阈值:输入电压上升时,欠压锁定阈值为1.47V至1.65V,滞回为70mV。
5.2 逻辑接口特性
- EN引脚高电平阈值:输入电压为1.8V至5.5V时,高电平阈值为1V。
- EN引脚低电平阈值:输入电压为1.8V至5.5V时,低电平阈值为0.4V。
- EN引脚下拉电阻:EN引脚为低电平时,下拉电阻为250kΩ至620kΩ。
5.3 电源良好特性
- 电源良好阈值:输出电压在96%至105%的调节电压范围内时,PG引脚处于高阻态;低于91%或高于110%时,PG引脚被拉至低电平。
- 电源良好低电平输出电压:灌电流为1mA时,PG引脚的低电平输出电压最大为0.15V。
5.4 输出特性
- 反馈调节电压:PWM模式下,反馈调节电压为0.443V至0.457V。
- 反馈输入泄漏电流:反馈电压为0.45V时,反馈输入泄漏电流最大为0.01μA。
- 输出放电电阻:EN引脚为低电平且输出电压为1.8V时,输出放电电阻为750Ω至1450Ω。
5.5 功率开关特性
- 高端FET导通电阻:输入电压为1.8V且开关电流为500mA时,导通电阻最大为180mΩ;输入电压为3.3V时,导通电阻最大为100mΩ。
- 低端FET导通电阻:输入电压为1.8V且开关电流为500mA时,导通电阻最大为170mΩ;输入电压为3.3V时,导通电阻最大为95mΩ。
- 高端FET电流限制:电感电流上升时,电流限制为1.0A至1.5A。
5.6 开关频率
输出电压为1.2V时,开关频率为3.5MHz。
六、典型性能特性
6.1 导通电阻与输入电压关系
高端和低端FET的导通电阻随输入电压的变化而变化,不同温度下的特性曲线为工程师提供了更准确的设计参考。
6.2 电流与输入电压关系
关断电流和静态电流随输入电压的变化曲线,有助于评估设备在不同输入电压下的功耗情况。
6.3 效率与负载电流关系
效率随负载电流的变化曲线表明,SGM61006在不同负载下都能保持较高的效率,特别是在轻载时,通过PSM模式进一步提高了效率。
6.4 负载调节与负载电流关系
负载调节特性反映了输出电压随负载电流变化的情况,确保在不同负载下输出电压的稳定性。
6.5 线路调节与输入电压关系
线路调节特性展示了输出电压随输入电压变化的情况,保证了在输入电压波动时输出电压的稳定。
6.6 频率特性
开关频率随输入电压和负载电流的变化曲线,为工程师在设计时选择合适的工作条件提供了依据。
七、详细工作原理
7.1 工作模式
- PWM模式:在中到重载时,设备工作在PWM模式,以3.5MHz的标称开关频率工作,确保输出电压的稳定。
- PSM模式:轻载时,自动切换到PSM模式,降低开关频率和静态电流,提高效率。
7.2 欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于欠压锁定阈值时,设备自动关闭,以保护设备免受低电压影响。滞回特性确保了设备在电压波动时的稳定运行。
7.3 使能与禁用
通过EN引脚的高低电平控制设备的启用和禁用,内部下拉电阻确保设备在默认情况下处于禁用状态。
7.4 软启动
当EN引脚设置为高电平后,经过约260μs的延迟,设备开始开关,输出电压通过内部软启动电路在600μs内(从第一个脉冲到95%调节电压)逐渐上升,避免了启动时的电流冲击。
7.5 电源良好(PG)
PG引脚根据输出电压的状态提供电源良好信号,可用于系统的电源状态监测和多轨电源的顺序控制。
7.6 100%占空比
在100%占空比模式下,高端MOSFET持续导通,低端MOSFET关闭,实现最低的输入 - 输出电压降,延长电池供电设备的工作时间。
7.7 输出放电
当设备因使能、热关断或欠压锁定而禁用时,输出通过SW引脚的放电电阻进行放电。
7.8 电感电流限制
当出现过流或短路时,设备通过限制高端和低端MOSFET的电流来保护自身。当高端开关电流达到限制值时,高端MOSFET关闭,低端MOSFET打开;当电感电流下降到低端开关电流限制值时,低端MOSFET关闭,高端开关再次打开,直到电感电流低于高端开关电流限制值。
7.9 热关断
当结温超过典型值150℃时,开关停止工作;当温度下降到阈值减去滞回值时,开关自动恢复。
八、应用设计
8.1 设计要求
| 以一个典型应用为例,设计参数如下: | Design Parameter | Example Value |
| Input Voltage | 1.8V to 5.5V | |
| Output Voltage | 0.9V | |
| Output Ripple Voltage | <20mV | |
| Output Current (MAX) | 600mA |
8.2 设计细节
8.2.1 可调输出电压
通过连接到FB引脚的外部电阻分压器来设置输出电压,计算公式为 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)=0.45 V timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right))。选择合适的 (R{1}) 和 (R{2}) 值,可以实现所需的输出电压。同时,建议添加一个5pF至10pF的前馈电容,以改善平滑过渡到PSM模式的性能,并减少负载瞬变时的下冲。
8.2.2 电感设计
电感的选择应考虑其值和饱和电流。通常,选择电感的饱和电流应高于 (I_{LMAX}),并预留足够的余量。一般选择20%至40%的纹波电流来计算电感值,较大的电感可以减少纹波电流,但会增加响应时间。计算公式为 (I{L{-} MAX }=I{OUTMAX }+frac{Delta l{L}}{2})。
8.2.3 电容设计
- 输入电容:应选择X5R/X7R介质的陶瓷电容,以获得低ESR和高频性能。大多数应用中,10μF的电容即可满足需求。输入电容的电压额定值必须考虑其显著的偏置效应,输入纹波电压可通过公式 (Delta V{IN}=frac{ I{OUT} × D times(1-D)}{C{IN} × f{sw}}) 计算。输入电容的纹波电流额定值应大于 (I_{CIN_RMS}),最大值出现在50%占空比时。如果输入线较长,建议添加一个大容量电容。
- 输出电容:设计输出电容时,应考虑输出纹波、瞬态响应和环路稳定性。输出纹波标准的最小电容可通过公式 (C{OUT }>frac{Delta I{L}}{8 × f{SW} × V{OUT_RIPPLE }}) 计算。输入和输出电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,以减少PCB寄生参数引起的噪声。
8.3 布局考虑
良好的PCB布局是确保设备高性能运行的关键因素。以下是一些设计SGM61006 PCB布局的指南:
- 将功率组件紧密放置在一起,并使用短而宽的走线连接,确保电容的低端正确接地,以避免电位偏移。
- FB引脚对噪声敏感,应远离SW引脚。使用短走线连接电感,以最小化噪声。
九、总结
SGM61006同步降压转换器以其高效、紧凑、多功能的特点,为低输入电压应用提供了一个优秀的解决方案。其丰富的特性和良好的性能,使得它在电池供电设备、负载点电源等领域具有广泛的应用前景。工程师们在设计过程中,应根据具体的应用需求,合理选择外部组件,并注意PCB布局,以充分发挥SGM61006的优势。你在使用SGM61006或其他类似降压转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
同步降压转换器
1064浏览量
14050
支持超低输入电压 1.65V 的同步降压转换器 SGM61006
