SGM6603A:高效同步升压转换器的设计与应用
一、引言
在电子设备的电源管理领域,升压转换器是一种常见且重要的器件。SGM6603A作为一款高效的同步升压转换器,以其出色的性能和广泛的应用场景,受到了电子工程师们的关注。本文将深入介绍SGM6603A的特点、应用以及设计要点,为工程师们在实际设计中提供参考。
文件下载:SGM6603A.pdf
二、SGM6603A概述
2.1 基本特性
SGM6603A是一款恒频、电流模式的同步升压开关稳压器。它的输入电压范围为0.9V至5.5V,输出电压可调节,最高可达5.5V。其高达90%的效率,能有效减少能量损耗,延长电池续航时间。同时,它还具备低至0.5μA(最大值)的关断电流,在不工作时能极大降低功耗。
2.2 工作模式与优势
该转换器在全负载范围内采用强制PWM模式,即使在轻负载电流下也能保持恒定的开关频率,从而降低输出纹波,避免噪声干扰。此外,其抗振铃控制电路通过在不连续模式下对电感进行阻尼,减少了电磁干扰(EMI)问题。而且,SGM6603A能实现真正的输出断开功能,在关断时可使输出电压降至0V,且不消耗输入源的电流。
三、产品特性详解
3.1 输入输出特性
- 输入电压范围:0.9V至5.5V,能适应多种输入电源,如单节锂电池等。
- 输出电压调节:输出电压可通过外部电阻分压器进行编程,最高可达5.5V,满足不同应用的需求。
3.2 效率与功耗
- 高效率:最高效率可达90%,能有效提高电源转换效率,减少发热。
- 低关断电流:关断电流最大仅0.5μA,在待机状态下能显著降低功耗。
3.3 保护功能
- 过温保护:当芯片温度超过150℃时,会触发过温保护,确保芯片安全。
- 输出电压钳位:具备6V输出电压钳位功能,防止输出电压过高损坏设备。
四、应用领域
SGM6603A适用于多种电子设备,如单节锂电池供电产品、便携式音频播放器、手机以及个人医疗设备等。这些设备通常对电源的效率、体积和稳定性有较高要求,而SGM6603A正好能满足这些需求。
五、典型应用电路
5.1 基本电路
典型应用电路中,需要使用一个4.7μH的电感L、10μF的输入电容C1和10μF的输出电容C2。通过合理选择电阻R1和R2,可以调节输出电压。
5.2 其他应用电路
除了基本电路,SGM6603A还可用于为白色LED供电的电路,能提供高达30mA的LED电流。
六、设计要点
6.1 输出电压配置
SGM6603A的输出电压可通过连接在FB引脚的电阻分压器进行配置。推荐R2使用100kΩ的电阻,当R1使用560kΩ的电阻时,可将输出电压配置为3.3V。计算公式为(frac{V{OUT }-V{FB}}{R 1}=frac{V{FB}}{R{2}})。
6.2 电感选择
电感是DC/DC开关模式电源的关键元件,其电感值和饱和电流是选择的重要标准。一般来说,所选电感应能提供约为满载和标称输入电压下平均电感电流30%的峰 - 峰纹波电流。计算公式为(L=frac{V{C C}}{Delta I{L} × f{S W}} timesleft(1-frac{V{I N}}{V_{O}}right)),且电感的饱和电流额定值应高于SGM6603A的1.1A电流限制。
6.3 电容选择
- 输入电容:推荐在SGM6603A的VCC引脚和GND引脚之间尽可能靠近地放置一个10µF的陶瓷电容。若SGM6603A与输入源距离较远,建议使用47µF或更高电容值的电容来抑制线束电感。
- 输出电容:输出电容决定了输出电压纹波和负载瞬态响应。可通过公式(C{MN}=frac{I{O} timesleft(V{OUT }-V{CC}right)}{f × Delta V × V_{OUT }})估算所需电容值。SGM6603A内部补偿,环路响应针对4.7µF至22µF的电容进行了优化。
6.4 布局指南
布局对于开关模式电源的性能至关重要。应将电感、输入和输出电容尽可能靠近IC放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以最小化PCB电感。对于升压转换器,输出电容从VOUT引脚回到器件GND引脚的电流环路应尽可能小。
七、总结
SGM6603A作为一款高性能的同步升压转换器,具有输入电压范围宽、输出电压可调节、效率高、保护功能完善等优点。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容等元件,并注意布局设计,以充分发挥SGM6603A的性能优势。你在使用SGM6603A进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
同步升压转换器
117浏览量
2603
圣邦推出1.1A同步升压开关稳压器SGM6603
