SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,一款性能优异的降压转换器对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨SG Micro Corp推出的SGM61007和SGM61007D这两款5.8MHz、600mA同步降压转换器。
一、产品概述
SGM61007和SGM61007D是专为低输入电压应用优化的高效、小尺寸同步降压转换器,输入电压范围为2.3V至5.5V。这款5.8MHz的高频设备无需外部补偿,非常适合紧凑设计。其输出电压内部固定,无需输出电压电阻分压器,仅需470nH电感和10µF电容作为输出滤波器。凭借自适应滞后和伪恒定导通时间控制(AHP - COT)架构,它具有出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。
二、产品特性亮点
(一)宽输入电压范围与高输出能力
输入电压范围为2.3V至5.5V,输出电流能力达600mA,能满足多种应用场景的需求。
(二)低静态电流
典型静态电流仅22μA,有助于降低功耗,提高设备的续航能力。
(三)高频固定频率运行
5.8MHz固定频率运行,减少了外部元件的使用,同时也有利于提高电源的稳定性。
(四)卓越的负载瞬态响应和效率
具备同类最佳的负载瞬态响应和效率,能在不同负载条件下保持稳定的输出。
(五)多模式选择
提供脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)选择,通过MODE引脚的高低电平控制。MODE引脚为高时,在全负载范围内以PWM模式运行,峰值效率可达92%;MODE引脚为低时,重载时工作在PWM模式,轻载时自动进入PFM模式,进一步降低功耗,在更轻负载时还可进入省电模式(PSM),5mA负载电流时效率仍可保持在80%以上。
(六)完善的保护功能
具有内部软启动、输入欠压锁定(UVLO)、热关断和过载保护等功能,保障设备的安全稳定运行。此外,SGM61007D还具备可选的输出放电功能。
三、引脚配置与功能
| PIN | NAME | FUNCTION |
| A1 | MODE | 工作模式设置输入,不能浮空。高电平芯片始终以PWM模式运行,低电平轻载时自动切换到PFM模式 |
| A2 | VIN | 电源电压输入 |
| B1 | SW | 电源转换器的开关节点,连接到输出电感 |
| B2 | EN | 使能引脚,高电平使设备激活,低电平禁用并进入关断模式,不能浮空 |
| C1 | FB | 直接输出电压反馈,必须连接到输出电压 |
| C2 | GND | 电源和信号接地 |
四、典型性能特性
通过一系列图表展示了该转换器在不同条件下的性能表现,包括关机电流与输入电压、输入电流与输入电压、FET导通电阻与输入电压、PFM/PWM边界与输入电压、开关频率与负载电流、电源抑制比与频率、效率与负载电流、输出电压与负载电流、输出电压与输入电压、启动、关机、负载瞬态、线路瞬态以及故障处理等方面的特性。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、应用信息
(一)应用场景
适用于4G、5G数据卡、平板电脑、数码相机、数码摄像机、智能手表、笔记本电脑等多种设备。
(二)设计要点
- 电感设计:通过公式(I_{LMAX }=I{OUTMAX }+frac{Delta I{L}}{2})计算输出电感,选择电感时要考虑其值和饱和电流,饱和电流应高于计算值,并预留足够余量。较大的电感可降低纹波电流,但会增加响应时间。
- 电容设计
- 输入电容:选择X5R/X7R介质陶瓷电容,因其具有低ESR和高频性能。大多数应用中2.2μF即可,同时要考虑电容的额定电压。输入纹波电压可通过公式(Delta V{m}=frac{ I{OUT} × D times(1 - D)}{C{IN} × f{sw}})计算,输入电容的纹波电流额定值应大于(I_{CINRMS}=I{OUT } × sqrt{frac{V{OUT } timesleft(V{IN } - V{OUT }right)}{V{IN } × V_{IN }}})。
- 输出电容:设计时要考虑输出纹波、瞬态响应和环路稳定性,最小电容可通过公式(C{OUT }>frac{Delta I{L}}{8 × f{SW} × V{OUT_RIPPLE }})计算。输入和输出电容应尽量靠近VIN和GND引脚,以减少PCB寄生参数引起的噪声。
- 布局考虑:良好的PCB布局是保证设备高性能运行的关键。功率组件应紧密放置,用短而宽的线路连接,电容的低端要正确连接到GND,避免电位偏移。信号走线如FB引脚要远离SW,电感连接线路要短,输入电容和输出电容的GND要尽量靠近GND引脚。
六、封装与订购信息
该产品采用Green WLCSP - 0.86×1.16 - 6B封装,提供多种输出电压选项,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,采用带盘包装,每盘3000个。
七、总结
SGM61007和SGM61007D同步降压转换器以其高效、紧凑、多模式选择和完善的保护功能等优势,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择输出电压和工作模式,并按照设计要点进行外部元件的选择和PCB布局,以充分发挥该转换器的性能优势。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
同步降压转换器
1065浏览量
14053
